Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Странно что весь датчик в масле. откуда оно берется, и неужели ему кирдык полный, может стоит почистить и все заработает. Но тогда кто датчик снимал ? могут сказать там уплотнительное кольцо резиновое или его вообще нет? Снимать на морозе щас не хочется, а тепла ждать , и ездить так очень долго. Поеду на ТО мож только тогда сниму, но знать есть там резинка , или нет нужно щас , что бы подготовиться.:-[
  2. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Может это масло и не связано с датчиком, просто нагнало откуда-то.
    Масло плохо проводит эл.ток, и вряд ли сильно повлеяет на работу датчика
  3. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Я двигатель мою после каждого То, везде сухо , масло именно на датчике, откуда ему там взяться?
  4. no_name
    а это точно датчик распредвала, может быть это клапан фазика?
  5. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    Кольцо есть однозначно!!! Снимал правда по теплу- без проблем.
    *YAHOO*
  6. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Кольцо резиновое есть. а вот откуда масло в контакты гонит-сам не знаю. наверно через сам датчик. я не оригинал ставил,думаю мож поэтому,но раз такое у всех-?????????????
  7. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Язнаю какой датчик распредвала , и клапан фазика, они с разных сторон , но все равно спасибо.
  8. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    У меня есть небольшое количество масло стойких колец резиновых, еще с работы когда работал нефтяником, осталось подобрать размер и заменить.
  9. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Думаю кольцо это и травит , просто за ним видимо нужно смотреть постоянно.]:->
  10. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    сегодня скинул разъем с датчика фаз, ошибка не загорелась, выходит прошивка далеко не заводская?
  11. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    какие будут мнения?
  12. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Да заводская она, прошивки разные были, а вот ошибка после снятия в памяти прописалась.
  13. Parazit
    Parazit Только зашел
    11 дек 2010
    Белгород
    Всем привет! Подскажите пожалуйста:
    Как проверить правильное расположение распредвала?
    Зачем и как программируется датчик распредвала?
  14. no_name
    а если клапана еще не погнуты, значит распредвал стоит правильно
    может быть бывают прогрессивные датчики распредвала с микропроцессорами, но я про такие не знаю, а "программировать" электромагнитную катушку наверное не получится
  15. Parazit
    11 дек 2010
    Белгород
    Спасибо за ответ.
  16. Ivan_Sin
    Ivan_Sin Новичок
    15 ноя 2010
    г.Москва
    измениться немного фаза распределения, работать будет плохо, да и чек загореться должен
  17. Ivan_Sin
    Ivan_Sin Новичок
    15 ноя 2010
    г.Москва
    с как го будуна они встретятся, датчик только считывает
  18. no_name
    чек инжин гореть не будет,
    возможно на ХХ заглохнет мотор, вохможно обороты будут повышенные
    двигатель будет работать шумнее
  19. Ivan_Sin
    Ivan_Sin Новичок
    15 ноя 2010
    г.Москва
    Появиться но не сразу, а при движении после того как ЭБУ снимет не правильные расчеты
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    февраль 2011 не появилась....буду ждать еще 150 000 тысяч
