Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. vvsk2
    vvsk2 Новичок
    Нет
    Там кнопки выбора источника, громче/тише, откл звук/поиск след станции
  4. vvsk2
    vvsk2 Новичок
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    А сверху что за кнопочка утопленная?
  6. vvsk2
    vvsk2 Новичок
    Колесик действительно есть), цифры ввел, только нажать ентер, чтоб приняло код не получается.
    Сверху две кнопки Source
  7. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  8. vvsk2
    vvsk2 Новичок
    Цифру 6 держал, т.к. советы читал, но почему-то не ввелось
    попробую еще, а сколько держать?
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Можно уже открывать мастерскую по вводу кодов в магнитолы ЛЮБЫХ а/м)))
    Лен,пойдешь ко мне в партнеры? )))
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    держи дольше...
  11. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    пока не введешь))))))))
  12. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Лен, ну так что думаешь то? )))
  13. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Да не вопрос- пойдем, откроем, введем :-D
  14. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    а вот это без меня-я уже старенький...)))
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    =-O так вы тут чего, уже не про коды что ли??? :-D
  16. vvsk2
    vvsk2 Новичок
    Вобщем держал шестерку больше минуты, несколько раз, ничего не меняется
  17. vvsk2
    vvsk2 Новичок
    На все кнопки понажимал по долгу, не принимает код
    просто горит введенный код и ничего не меняется
  18. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    ими пробовал?
  19. vvsk2
    vvsk2 Новичок
    Пробовал
  20. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    тогда ищи в инете руководство по эксплуатации своей балалайки.
    другого на ум пока ничего не приходит.
  21. семас
    семас Только зашел
    3 фев 2011
    помогите узнать код магнитолы I939 заранее благодарен
  22. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Откуда магнитола?
