Бензин в картере двигателя. Закономерность Мегана или неисправность????
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 16 фев 2011.
  1. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Всем добрых суток! Масло поменял недавно. Проехал на этом масле всего 500 км. Из-за сильных морозов залил свечи и похоже бензин попал в масло. Масло менять придется, или можно ездить на таком масле????
    Самое интересное, что у меня уже такое случилось при сильном морозе. Не завелась. Да и крутил стартером всего два раза и больше не стал насиловать машину. А в результате, уровень масла на 1 см поднялся.
    Кто знает, может причина попадания бензина в масло в неисправности какой-нибудь???? Форсунок и т.д. Ну это же бред полный. Каждый раз когда не заведется машина менять масло, из-за того, что в него заливается бензин.:(
  3. no_name
    крутил стартером два раза - т.е. полный цикл стартер отработал два раза? тогда конечно бензина до фига в цилиндры попало, вот он по стенкам цилиндров и попал в картер
    в этих случаях особого ничего страшного нет, по мере нагрева бензин просто испарится
    раньше даже был совет при сильных морозах, что бы утром завестись, перед тем, как пойти домой - залить стакан бензина в маслозаливную горловину
    масло станет менее вязким да и пары бензины от масла помогут завести мотор, правда постоянно так делать, для мотора не очень полезно
    однако я бы все таки озадачился, почему в мороз мотор не пускается с первой попытки и заливает свечи
    свечки проверить, катушки
    состояние АКБ и какой у нее пусковой ток
    если в сильный мороз стартер отработал цикл и мотор даже не чихнул, можно больше и не стараться - все свечи уже залиты
  4. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    А какой у Вас авто?
  5. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Megane 2 фаза 2 2006г выпуска АКПП. Двигатель K4M.
  6. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Не факт что бензин в картере (скорее Ваши предположения)
    масла стало больше на один см. относительно чего?
    Замера ранее... после прокрутки стартером в картере могло "поднять волну" которую Вы зафиксировали на щупе... Вопросов больше чем фактов...
  7. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Машина уже два дня не заводилась. Вечером посмотрю и отпишусь.
  8. no_name
    кстати да, изменение на 1см уровня не показатель
    электронный щуп, так вообще может до +-2 ( а то и3) деления показывать
  9. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Это ж сколько бензина должно попасть в картер двигателя,чтобы поднять уровень на 1 см?Пол-литра?:)
  10. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Всем добрых суток! Возвращаюсь к теме бензина в масле.
    Поехал в сервис. Первое что услышал, надо промыть форсунки и протестить их на стенде.Форсунки должны распылять, а не лить.
    Забираю сегодня, говорят что особо проблем не было в форсунках, ну так немного грязные. Ну может катушка пропускает????Ну все равно вам надо было бы мыть инжектор, рано или поздно. Сказали они мне.
    В России самый лучший сервис. Если не это, ну может то, или там, или здесь.Главное деньги плати]:-> А проблем. осталась.
