  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Добавлю еще один способ завести двигатель в мороз.
    Выжимаете одновременно сцепление (с автоматом тормоз) и акселератор(газ) до упора, нажимаете кнопку запуска двигателя и плавно отпускаете акселератор. Должен запуститься на 99%. Если нет- выворачивайте свечи прокаливайте дома на газовой плите или ставьте новые.
    Бензин- гуамно, теперь незнаю где заправлять. Свечи были коричневые после Экто.
    Совет- перед тем как заглушить двигатель раскрутите его до 3000 об и глушите, по инерции коленвал сделает несколько оборотов с выключенными форсунками тем самым продует камеры сгорания, особенно актуально когда глушишь непрогретый двигатель-конденсат блин на свечах.
    Удачи ребята, скоро ВЕСНА УРА!!!!!!
  2. no_name
    скоро весна. сегодня уже потеплело -18 с утра
  3. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    А у нас -31 с утра, хозяева мазд и фордов поехали на работу на маршрутках.
  4. провизор
    провизор Почетный меганавт
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    А нам завтра с утра обещают -26. Думаю, что часика в 3 ночи надо бы выйти, прогреть. АКБ еще родной стоит. Но скоро ВЕСНА!:-X
  5. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    Срочно нужна помощь! Не могу завести. Днем попытался,безуспешно.Выкрутил свечи,отнес домой,почистил,просушил.Вкрутил обратно,вроде зачихала,но аккумулятор уже не справился.Снял аккумулятор,отнес домой,отогрел,зарядил. Теперь крутит бодро,но не заводится...Что делать блин??? Свечки опять выкрутил,они черные и сырые,принес домой вместе с катушками.
  6. no_name
    просушить свечки, лучше всего прокалить над пламенем плиты( если есть) или взять новые свечи
    после этого с исправной АКБ заводить мотор с продувкой цилиндров
    выжать педаль сцепления, и до упора плавно нажать педаль газа, после этого нажать на кнопку пуск
  7. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    К сожалению новых свечей нет.Придется с этими заводить.Я понять не могу,откуда такая грязь берется? Я днем их чистил,после этого несколько раз крутил двигатель(но он не завелся) и свечи снова все в копоти.
  8. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    В общем фиг его знает,что там не ладно.Движок крутит,но не заводится.Свечи прокалил,почистил.Аккумулятор зарядил.Бензонасос работает.Кстати машина до этого неделю стояла на морозе.Что там могло замерзнуть?*DONT_KNOW*
  9. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    У меня тоже танцы с бубнами((((
    в прошедшую пятницу машина не завелась прикурил все в норме поездил пару часов. в субботу утром -29 днем -15 завелась (днем, утром не пробовал) поездил все гуд
    сегодня днем пошел заводить - никак стратер прокрутил сек 3 и встал....
    снял акб поставил в тепло с утра буду заряжать...
    Товарищи! подскажите что делать? АКБ не держит заряд или так быстро разряжается?
    для примера рядом на стоянке стоит фокус ездит только до работы и обратно - проблем нет в любой мороз заводится, бензин льем с одной заправки....
  10. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Добрый вечер, клубни!!!
    Вот и у меня настал тот трабл, который называется "Не завелся на морозе" Но у меня вопрос (поиском нет времени пользоваться) аккумулятор нормальный, сажусь, нажимаю на кнопочку и ..... загорается приборная доска, датчики актуализируются, происходит щелчок где-то под капотом и тишина. Т.е. двигатель не запускается, стартер не крутится. Что это может быть?! Грешу на втягивающую стартера - залипает- ибо исчо летом сервисмены мне рекомендовали почистить стартер, т.к. услыхали какой-то свист из него.
  11. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    Ну у тебя то понятно,что аккумулятор надо подзарядить.Морозы нынче выдались на славу!Плотность электролита снижается,аккумулятор разряжается.Но если разряжается за сутки после зарядки,то аккуму на свалку)))
  12. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Всему виной аккумулятор, либо он умирает. либо нет достаточной зарядки. Хороший аккумулятор и в -40 будет заводить на ура
  13. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    у меня за 2 года практически ни разу на морозе на ура не получилось....
  14. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    странно. у меня 6-ой год в -30-35 крутит хоть бы хны
  15. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    О том и речь...
    в первый раз возил на эвакуаторе к диллеру - нашли разряженный АКБ из-за дефекта магнитолы - магнитолу заменили по гарантии
    следующие 2 раза разводили руками и все меняли свечи отогревали и заводилась....
    проверяли бензин - сказали нормальный (диллер проверял)
    больше туда не езжу но проблема осталась, как только мороз авто не завести.... и попытка на запск двигателя всего лишь одна и та короткая....
    при температурах выше -25 все в норме заводится сразу.
    Может датчик какой?
  16. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    нее врядли датчик. может стартер сажает или контакт где плохой. у меня была такая проблема,но с 10-кой. тоже в -25 не завести,кое как двумя аккумуляторами заводил,домой их поочереди таскал заряжать. потом поменял стартер, протянул все + и -, и стала заводиться
  17. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    дилера заставил проверить все контакты , сам у них же лазил под машиной все проверил все контакты гуд, все протянуто и чистенько
  18. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    У тебя коробка механика, и сцепу выжимаешь наверняка;)
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Дим, исправная машина и с автоматом заводится с 3 тычков. У меня до -36 проблем небыло. 2008 год с автоматом какая партия была много нареканий вот прям такие же симптомы как меньше -20-25 не заводится и все
  20. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    У меня именно после -25 ни в какую не хочет заводиться.Как будто что-то препятствует.В -23 заводится же. Я вообще не знаю в чем проблема.
