  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. no_name
    у меня только одна версия, раз такая четкая граница по температуре
    может на машине нет прошивки под холодный пуск?
    вот ЭБУ и не может смесь нормальную сделать для пуска
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    прошивку однозначно надо пробовать менять
  3. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    мож масло еще в акп хреновое в -25 загустевает?
  4. Александр Брагин
    Александр Брагин Новичок
    20 окт 2010
    Нижний Новгород
    У меня тоже проблема с запуском..грешу всё таки на бензин. Больше на Лукойл ни ногой
  5. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Контакт может быть плохим внутри втягивающего, контакты обгорают запросто, а снаружи все будет чисто.
  6. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Согласен у нас Лукойл вашего (Нижегородского) разлива, только где заправляться?
  7. no_name
    но стартер ведь прокручивает.
    значит масло в АКПП не причем
  8. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    В АКПП залито RenaultMatic D3 SYN. Не думаю,что в -25 оно может застыть.
    Я все таки думаю,что проблема в мозгах машины.Всегда заводится с пол-оборота до температуры -25. А ниже этой отметки тупо крутит двигатель. И так всю зиму промаялся...
  9. no_name
    а машина - официальная поставка в РФ?
    если нет - то 100% ЭБУ на такой мороз просто на рассчитан, нет там информации - какую смесь при -25 лить
  10. Александр Брагин
    20 окт 2010
    Нижний Новгород
    Газпромнефть вроде бы ничего. Но вообще заправка заправке рознь. могут говно завезти,а в следующий раз хороший. У нас в городе есть одна хорошая заправка- это Лукойл, где заправляется администрация города. вот там бензин не бадяжат:-X
  11. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    В том то и дело,что куплена у оф.дилера Рено "Сатурн-Р" в Перми. Сборка - Испания.
  12. no_name
    может на заводе или у дилера забыли нужную прошивку поставить
    у меня тоже Испания и как у большинства проблем с запуском нет, если стартер крутит - значит заведется
    а здесь я почти на 100% уверен проблема именно в работе ЭБУ, раз такая четкая граница -23 - заводится, а в минус 25 уже не заводится
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    а у меня до 35 заводиться...ниже нет...пока датчик не погрею
  14. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    Найти бы еще волшебника,который мне прошивку поменяет...У официалов такие бараны работают.Набрали студентов,а они и сами ничего не умеют,кроме как масло поменять.
    Одна радость,что скоро весна!*YAHOO*
  15. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    Вот это интересно. А что за датчик греть надо?
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    На впускном коллекторе.....без фанатизма....я его грею как бы таким мешочком в которую соль насыпана...на ночь на батарею кладу...утром если ниже 30 датчие им оборачиваю на минут так пять и завожусь
  17. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    Надо будет попробовать.Вдруг получится.:)
  18. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Специальной прошивки на зиму на меган нет, кроме той, что с завода идет, я в прошлую зиму у многих офов узнавал.
  19. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    Продолжение вчерашней истории....
    АКБ с утра поставил на зарядку до обеда заряжал (5часов ток 7 А)
    поставил в машину , градусник показывает -9 (ночью под -30)
    начинаю заводить машинка пукает и все стартер крутит машина не заводится лишь изредка издает пуки...
    пробовал продуть цилиндры (где то тут есть темка про это) не помогает...
    выкрутил свечи на низ бенз просто каплами стекает ((((
    снимаю свечи почистил погрел попытка №2 - результат тотже....
    в общем свечи я грел и сушил раз 6 АКБ снова посадил подогнал другое АВТО прикуривали стартер крутит бодро но все по одному маршруту пукнет и все...
    свечи залиты...
    честно говоря такое впервые чтобы даже на теплых свечах и крутящем стартере и незаводилась....
    что делать не знаю . на 24 февраля зависался к оффам но по телефону они сразу грешат на бензин.
    заправляюсь на газпроме, так вот они говорят что газпром гамно, надо на лукойле и что меган очень чуствителен к качеству бенза... думаю в сервисе главный упор будет на плохой бенз...
    Товарищи меганавты помогайте советом что в сервисе заставить обязательно проверить и что должно быть...
    А вообще в продолжение верхних сообщений у меня зимой тоже примерно до -25 без проблем пуск а ниже уже не гарантировано,
  20. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Вот ведь - читаю ветку и мысль такая посетила. :)
    А Юра ее уже реализовал. Молодца *OK*
