  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Раз вы говорите что 3 соседние машины на том же топливе заводятся, а ваша нет, то тогда однозначно 2 вариант, а это и есть прошивка не адаптированная к нашим морозам. Надо у диллера узнать может есть возможность перепрограммировать блок управления двигателем.
  2. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    значит это так хорошо фольксваген работает а на рено никаких распечаток не выдают просто говорят что все гуд и досвидос . единственный документ квитанция с ценами и перечнем выполненных работ
    Завтра еду в сервис спрошу про прошивку но что то подсказывает мне что такого нет, ну зато проверю)
    как съезжу отчитаюсь)
  3. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Полезно: Ю.Гейко. Арифметика зимы
    Полезные статьи у Ю.Гейко: Арифметика зимы.
    http://www.avtolikbez.ru/?an=alikbpage&uid=228 *DRINK*
    Поговорим о жизни нашей - в сильный мороз.
    http://www.avtolikbez.ru/?an=aradiopage&uid=12392
    "Итак – житие наше в сильный мороз. Мы не раз об этом говорили. Но в последние годы, не считая, правда, прошлой зимы, все зимы были настолько гнилыми, что тема эта как-то стала неактуальной.
    Однако, по заверениям метеорологов, эта зима будет на сюрпризы богата. И вот они уже начались: напомнить и освежить – никогда не вредно.
    А сильный мороз это «скоко»? А это – около минус двадцать и ниже."
    ...Скажу сразу – ездить без нервотрепки на собственных автомобилях в сильный мороз могут себе позволить только очень состоятельные люди. Потому что износ деталей резко, очень резко увеличивается.
    Одна заводка двигателя в сильный мороз, как утверждают исследователи, эквивалентна по износу нескольким сотням километров пробега. Прикинем: на работу, с работы – всего пара морозных недель за зиму состарит ваш двигатель минимум на 10.000 километров, а это половина годового пробега среднего частника..."
    о нашем житье-бытье в сильный мороз
    http://www.avtolikbez.ru/?an=aradiopage&uid=12393
    "...Ездить на инжекторной машине и в сильный мороз можно при почти пустом бензобаке, а вот загонять ее в теплый гараж и выезжать из тепла на мороз желательно при полном. То же самое – при холодном гараже, но при перепаде температур на улице – сегодня оттепель, а завтра – мороз. Дело в том, что в воздухе вообще, в том числе и воздухе внутри бензобака, всегда есть пары воды. Когда автомобиль стоит в тепле, в оттепель – это пары. Когда вы выезжаете на мороз или резко холодает - пары превращаются в кристаллики льда, они тяжелее топлива - оседают и забивают топливную систему. При таких «погодах» есть смысл чаще, чем рекомендуют инструкции, менять топливный фильтр и при каждой заправке добавлять в бак так называемые «вытеснители влаги».
    С полной уверенностью можно сказать, что зима сжирает ваш автомобиль раз в пять интенсивнее, чем лето. Сильный же мороз изнашивает узлы и агрегаты раз в десять интенсивнее, чем лето."
  4. Александр Брагин
    Александр Брагин Новичок
    20 окт 2010
    Нижний Новгород
    Машину сделали. Оказывается форсунки были засорены. мне их почистили, свечи поменяли, теперь заводиться с полоборота. расход только меня не устраивает. вчера обнулил счетчик и 150км по трассе проехал. компьютер 12,5л показывает. что делать? может инжектор промыть или фильтр в баке почистить?
  5. an_sch
    an_sch Новичок
    19 окт 2009
    Ну вот и у меня таже проблема. Симптомы следующие: нажимаю кнопку старт-стоп, раздается щелчок(насколько я понял, втягивающее реле), загорается индикация, магнитола работает. Проделал тоже самое при открытом капоте, слышен звук похожий на гул трансформатора, раздаются щелчки. АКБ менял месяц назад, свечи тоже. Знакомый мастер-приемщик у официалов сказал, что эвакуатор и в лучшем случае придется почистить контакты на стартере и реле. Друзья с приличным опытом самостоятельного ремонта говорят, что лучше сразу перебрать стартер, почистить "пятаки", даже тел. автосервиса дали :) Машину брал прошлой зимой, проблем с запуском не было, правда езжу сейчас крайне редко, машина 7 дней стояла на открытой стоянке.
  6. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    Для начала проверьте контакты., хотя если машина на гарантии то лучше это сделать у дилера, Дилер далеко от Вас? а 7 дней на стоянке то не страшно)
  7. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    Сегодня побывал у Дилера.
    1. обнаружил течь антифриза.... сделали опресовку системы охлаждения выявили патрубок, самое странное что именно его и меняли прошлой зимой (тоже течь была) теперь антифриза налили на максимум еще и баночку с собой дали) патрубка в наличии нет, будем ждать как придет.
    2. Как и предполагалось проверка (диагностика ЭБУ) ничего не показала.
    Но зато впервые дали рекомендации:
    а) почистить дроссельную заслонку
    б) необходима чистка топливной системы (форсунок)
    на словах говорят следующее:
    все авто по ГОСТ должны заводиться до -22
    они гарантируют до -25
    если температура ниже то наудачу если заведется то хорошо если нет ну значит не повезло. (другого ответа не ожидал)
    вот такой результат....
  8. провизор
    провизор Почетный меганавт
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    =-O Ну и нахрена тогда попу гармонь? Я в Сибири живу и в -34 (на днях было) ехать на общественном транспорте, особенно деткам, ох как не хочется. Но моя Ласточка завелась и повезла нас по местам назначения!*BRAVO*
  9. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    да вот и мне не понятно)))))))))
    -34 эт конечно многовато и для таких мороз нужен явно или подогрев или дистанционный запуск
    но до -30 все должно и так быть гуд)
  10. an_sch
    an_sch Новичок
    19 окт 2009
    Машина не на гарантии, так что поеду в рекомендованный сервис, если проблема не только в контактах, то у них можно переборку стартера сразу сделать.
    А какие варианты? :) Гаража то нет.
  11. georgy.zelensky
    georgy.zelensky Только зашел
    16 фев 2010
    Друзья - я тут где-то вычитал и сделал, машина то заводилась в мороз, то нет, иногда после 10-ой попытки, реле срабатывало, а стартер не крутил, думал АКБ, - поменял - ничего не изменилось, залез сюда и принял во внимание совет. На плюсовой клеме стартера - гайка конусообразная - завальцована в провод к стартеру, короче выломал ее, поставил нашу - совдеповскую шайбу и гайку - и все ок, заводится с первого раза.... но для этого нужен подъемник, снять защиту двигателя и удобный ключ чтоб открутить этот проводод....
  12. georgy.zelensky
    16 фев 2010
    Огоромное спасибо этому сайту, а то б дилеры развели бы на ремонт стартера, а то и на замену......
  13. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    30 июл 2008
    Киев
    По симптомам 99% что плохой контакт на клеммах стартера. Я год назад на эвакуаторе машину к официалам отвозил из-за этого. Гарантией не признали, платил за чистку 15 долларов из своего кармана. На сервисе сказали, что это болячка меганов и клеммы нужно чистить раз в 30 тысяч, на что я возразил, что у моего мегана пробег 25 а стартер уже перестал крутить.
    Где-то читал, что с завода плохо эти клеммы цепляют и не смазывают ничем, и после первой чистки эта проблема уходит почти полностью. Не знаю, правда ли это.
    georgy.zelensky
    Вы меня опередили :)
  14. sersorokin
    sersorokin Новичок
    25 фев 2011
    Карелия
    Машина не заводилас. Проблема решена
    Надоело, что в течении двух зим машина в мороз ниже -24 не заводилась.
    В оф сервисах рено любят либо разводить на деньги, либо просто отогреть машину и отдать ее обратно.
    Проверив машину в нормальной фирме автоэлектроники, узнал, что датчик температуры всасывающего воздуха врет, завышает температуру на 10-15 градусов. Его замена обошлась в 300 руб. (не оригинал), делается это быстро и самостоятельно (датчик под капотом, на двигателе). Теперь машина в мороз заводится, подается нужная смесь.
    Еще есть одна болезнь меганов - постоянно откручивающийся болт на плюсовой клемме стартера. Если вы заводите машину, панели загораются, но стартер не крутит, 99% что проблема из-за этого болта. Мне так сказал один электрик, много лет отработавший в оф сервисе рено. Думаю, что когда он плохо закручен, то и в мороз из-за него тоже могут быть проблемы - плохая работа стартера и быстрая разрядка аккумулятора.
    На ближайшем подъемнике любой трезвый мастер вам этот болт подкрутит за 5 минут. Только пусть не перетянет. На стартере крышка пластмассовая.
    Это, пожалуй, две единственные проблемки, с которыми я встречался за 2 года эксплуатации, кроме вечно перегорающих ламп ближнего света (напряжение в сети под нагрузкой - почти 14В! - я так понял это никак не вылечить, проще пользоваться не ближним светом а противотуманками, они не перегорают так быстро).
  15. sersorokin
    sersorokin Новичок
    25 фев 2011
    Карелия
    ... кстати, чуть не забыл, действительно перед зимой лучше чистить дроссельную заслонку, не обязательно в оф сервисе.
    И еще... масло Эльф для морозов не очень подходит. Заливаю CASTROL EDGE 0W40
    После 1 ТО забил я на эту фуфло-гарантию и оф.серисы и было мне счастье!
  16. no_name
    нет разницы при морозах, эльф или кастрол
    если и то и то было 0W40,ТТХ у них одинаковые
  17. sersorokin
    sersorokin Новичок
    25 фев 2011
    Карелия
    у меганов после 2006 года, как и у любой машины есть свои болячки, просто их надо знать и во время лечить
  18. sersorokin
    sersorokin Новичок
    25 фев 2011
    Карелия
    Ну на своей машинке я разницу заметил, да и менять его можно не через 15 тыс.км а через 20
  19. no_name
    можно, кто пишет? для каких условиях эксплуатации, с каким топливом?
    в чем разница выражается? если так заметно отличие кастрола 0W40 и эльфа 0W40?
    т.е. сперва сменили эльф 5W40 на эльф 0W40, а потом на кастрол ?
    и как поменяли - сразу разница почувствовалась ?
    вот помнится когда у меня в зубиле в моторе было минералка 15W30 заменено на полусинтетику 10W40- разница была заметна сразу, коленвал в мороз крутился гораздо бодрее, а при температурах до -10 особой разницы не было
  20. sersorokin
    sersorokin Новичок
    25 фев 2011
    Карелия
    для no_name
    нет
    мне лили 5W40 на 1 ТО и только его и говорили лить, так записано в сервисной книжке.а не 0W40!
    Но я понял что в мороз оно густеет и стал лить 0W40. я не говорю какую марку заливать масла, просто сделал вывод что 5W40 для полудохлого мегана в мороз не айс! это просто совет тем кто мучается в морозы. и еще я думаю, что если бы Эльф было таким замечательным маслом, то лили бы его не только в Рено и продавался бы он в каждом магазине. Спроси у владельцев лексусов, тойот, мерседесов знают ли они что такое масло Эльф?.. что они тебе ответят? Да и рейтинги масел существуют.
    вот сейчас специально посмотрел результаты испытаний и рейтинг зимних масел
    http://www.autodela.ru/main/top/tes...1+ajaxSearch_highlight2+ajaxSearch_highlight3
    * мои условия эксплуатации обычные для Северо-Запада, город-трасса.
