Наружные ручки дверей
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Mindwind, 23 фев 2011.
  1. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Камрады подскажи пожалуйста, что с наружными дверными ручками... сначала не нормально работала только одна... теперь 3 =) при открывании она не возвращается в первоначальное положение.... =(((( приходится ее толкать обратно... Что делать? менять ручки или что то в механизме? попробовал смазать... эффект 0... мороз? =)
  3. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Конечно же из-за мороза.
  4. Papa.karlo
    А в тепле не пробовал как работают?
  5. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    бред... на фиате 97 года все гуд открывалося даже в -25.... и что у всех из за морозо ручки не доходят до естественного положения? =)) в тепле не успел...
    Напрягает то что она остается "оттянутой" и если забыть и закрыть дверь то она не закроется... ударится чем то о петлю... ((((
  6. Papa.karlo
    У меня проблем не было,но может только потому,что перед холодами загонял машинку в тёплый гараж и все ручечки,петельки и резиночки помазал силиконом. Полезная я думаю процедура;) Но по любому машинку сначала отогреть надо,чтоб водицы в ручках не было может и продуть придется
  7. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    сегодня смазывал все жидким силиконом... внури ручег петли тд... = 0... =(((( попробую отогреть и смазать... но мне кажетсо что это что то с механизмом...
  8. Papa.karlo
    Я потому и спросил про тепло! Сразу будет ясно!
  9. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    сейчас стало -10... итог
    зад правый ок (он и работал)
    зад левый ок
    перед правый ок
    перед левый так же не работает... не доходит ручка...
  10. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    у меня вначале зимы правая передняя так глючила потом после нескольких проливок силиконом все ок, щас левая передняя начала глючит, я как то особенно не парюсь.
  11. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    на другом форуме вычитал что нуна разбирать и какую то пластиковую хрень смазывать) вобщем вскрытие покажет... а я не могу когда что то не правильно работает... имхо могет я слишком дотошный)
  12. Papa.karlo
    Всё верно,оч важно что бы всё "чики-пуки" было!:-X p.s.Отпишись потом ,что было то?
  13. Денис Малышев
    Денис Малышев Новичок
    18 янв 2010
    Щелково
    У меня после мойки зимой такое бывает. Надо туда-сюда подергать их несколько раз и все пройдет.
  14. Z i C
    Z i C Только зашел
    6 сен 2009
    Сургут
    Тоже такое бывает, ручка не отходит до конца. Не отходит (у меня) потому, что между ручкой и местом куда она возвращается на протяжении зимы набивается по чуть чуть снег, он то и мешает. Чуток выковырять его, или оттаять, и нормально.
  15. EdHar
    EdHar Только зашел
    23 сен 2009
    Ето что-то с пласмасками на ручке, и не имеет ничего общего с холодом. А подскажите пожалуйста куда что заливать, что-бы ручка отходила сама назад.
  16. doctom
    doctom Наш человек
    побольше силиконовой смазки в замок, чтобы вытекала оттуда когда заливаешь,лучше через тонкую трубку(как на WD40 или аналогах) а если не поможет, то надо разбирать, у меня в Питере от г...ной солитак было на водительской двери
  17. yurkan
    yurkan Новичок
    19 фев 2011
    ds
    продуйте просушите и все окей будет
  18. gorge
    Залез сегодня в пассажирскую ручку...все бы ничего,но поставить обратно бобышку тросика от замка получилось не сразу... 20180814_231359-1024x768.jpg вот она...ржавая ось...жаль рука дрогнула,смазанная фотка вышла...
  19. Mike10
    Буквально месяц назад тоже довелось эту ось извлекать из водительской ручки. Зажал ее в патроне дрели, обернул куском наждачки и таким образом зачистил ее до чистого металла - потом смазал и поставил на место. Ручка стала возвращаться в исходное положение.
  20. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    У меня тоже проблема с водительской случилась. Посмотрите видео что я делаю чтобы закрыть дверь. И скажите тоже только разбор вылечит?
  21. gorge
    Интересно стало...посмотрю завтра на дырочку...что там крутить можно...
