  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. no_name
    объясняем еще раз,
    хотя вроде уже все объяснили
    компьютерная диагностика ничего не показывает
    ну нет ошибок датчиков,
    датчик температуры воздуха работает исправно
    когда диагностируют
    как определить, что именно не работает?
    вам повезло, датчик у вас был откровенно бракованный, а если врет не линейно
    у меня датчик температуры ( в зеркале который) в прошлом году врал с осени до весны
    причем, как только ниже - 10 - точную температуру показывает, как только теплее -10, черти что показывает завышает на 5-15 градусов
    а при температурах выше +5 вообще показывал от +35 и выше
    З.Ы все такие умные иногда, особенно когда на сервисе умный дядя с компом знает, куда смотреть и в чем дело
  2. Dembel
    Dembel Новичок
    9 фев 2011
    Kiev
    НЕ завелся в мороз один раз.
    В прошлом году, в Карпатах, рано утром первая попытка завода - стартер крутит, движок не запускается. Сообразил, что долго крутит, нажал второй раз, чтобы остановить. Посмотрел на термометр забортной температуры. -32 градуса. Фары зажглись, приемник, вентилятор. Посидел, подумал, что делать. Рядом дорогие джипы с дизелями тоже крутили во всю, не заводились. Дето через минуту решил нажать на кнопку второй раз. Запустиласть где-то со второго проворота коленвала.
    Бензин- обычный 95, масло обычное Ельф, не ноль, это точно. Акуму уже было 5 лет, ни разу не заряжал, свечи - месяца два назад менял на очередном ТО.
  3. sersorokin
    sersorokin Новичок
    25 фев 2011
    Карелия
    У вас наверное автомобиль раньше 2007 года?
  4. Dembel
    Dembel Новичок
    9 фев 2011
    Kiev
    2sersorokin
    Да. Октябрь 2005 года.
  5. sersorokin
    sersorokin Новичок
    25 фев 2011
    Карелия
    значит у вас проблем с заводкой в мороз намнооого меньше
  6. Dembel
    Dembel Новичок
    9 фев 2011
    Kiev
    2sersorokin
    Это по принципу - Все имеет тенденцию изменяться от плохого к худшему?
  7. realist
    realist Только зашел
    13 окт 2009
    На самом деле, по итогам двух зим и прочтения различных форумов можно прорезюмировать:
    Если у вас Меган II c двигателем К4М. Год 2007 и более новый. Автоматическая коробка передач.
    То с большой долей вероятности можно предположить, что ваша машина не заведётся при температурах ниже минус 25 градусов. Причём влажность немного корректирует эту температуру. В сухих районах планка около 30 градусов, в "мокрых", как у меня в Санкт-Петербурге - 25.
    Причина такого поведения автомобиля достоверно не установлена.
    Существует два способа завести машинку:
    1 - вылечить её. Но тут вам придётся проверить и починить все возможные варианты (Это банальная зарядка аккумулятор и смена свечей, перепрошивка мозгов на более зимнюю погоду, промывка форсунок, замена или ремонт стартёра, проверка датчика охлаждающей жидкости и тд.и т.п.). К сожалению точно сказать, что вам поможет невозможно. И поможет ли что-то - тоже :( Можно вбухать много денег, но ничего не добиться.
    Или существует второй вариант - подождать когда температура поднимется выше предела. Лично у меня машина начинала заводится (после того как не завелась в -28), когда ночью становилось 20-23 градуса.
    Тут только одно замечание - машинка заведётся если у вас сухие свечи и живой аккумулятор. Поэтому вы либо пробуйте завести машину в "критический" мороз, но если она не заведётся, будьте готовы выкручивать и сушить свечи (благо это очень легко делается), либо же просто ждёте более тёплой погоды и спокойно заводите машинку.
    Сейчас наступает весна и мало кому понадобится эта инструкция, но в следующем году, уверен, снова будет наплыв посетителей форума. :(
  8. no_name
    режим продувки и не нужно выкручивать свечи
    свечи выкручивать только в том случае, если АКБ может хватить только на одну попытку
    если АКБ заряжена - то педаль газа в пол, и жмем кнопку пуск
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    меняй каждое ТО свечи и смотри за АКБ-и будет тебе щастье;)
    имею на работе такой же а/м как и у тебя, пробег 150 тык- заводится с полпинка в ЛЮБОЙ мороз...
  10. realist
    13 окт 2009
    Я искренне рад, что у вас всё заводится и вам повезло с машинкой. А у меня машинка, в прошлом году, на следующий день после ТО с новыми свечами с промытой топливной системой и бог ещё знает с чем, не завелась в минус 30. А потом, когда потеплело до 20 - с первого раза завелась.
    Я не собираюсь как то спорить или кого-то убеждать. Просто глупо отрицать тот факт, что часть Меганов не заводится в мороз. Какая то причина этому конечно есть, но это явно не свечи и не аккумулятор.
  11. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Еще одно дополнение: не оставляйте машину на ночь на морозе с полупустым баком.
  12. Jek@
    Jek@ Новичок
    6 дек 2007
    Kazan
    Разобрался) Причина была в сгоревшем минусовом контакте на бензонасосе. Вылечил съёмом бензонасоса и соединением контакта напрямую, заизолировав его*YAHOO* Мегаша снова в движении*BRAVO* *YAHOO*
    p.s. Снять бензонасос подручными средствами не удалось, пришлось искать специальный съёмник, благо работаю в компании, которая является диллером Рено в Казани)
  13. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    я Вам больше скажу- часть ВСЕХ машин не заводится в мороз, и причина этому конечно же есть...*PARDON*
  14. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    У моего товарища отец пригнал из Владика Хонду, поехали они на рыбалку, давил мороз под 30, машина отказалась заводится (с полчаса мучили), засунули паяльную лампу на минут пять-десять, при этом накрыли движок сверху ватником. Итог: с полпинка завелась.
    Для себя сделали вывод, что электроника просто не дает завести двигатель в предельных режимах.
  15. Dembel
    Dembel Новичок
    9 фев 2011
    Kiev
    А поподробнее можно? Где минусовой контакт на бензонасосе?
    Как соединить контакт напрямую? С чем напрямую? КАк и чем его заизолировать?
    ЗЫ. Бензонасос имеет одну колодку с четырьмя контактами (папа). Два - напряжение, два - от датчика уровня топлива.
  16. ВитЮля
    ВитЮля Новичок
    25 дек 2010
    Екатеринбург
    а вот у меня с продувкой как то не получилось, педаль в пол а машина пытается завестись)))
  17. andrey89ru
    andrey89ru Новичок
    9 мар 2011
    планента Земля
    не понимаю ваших проблем. 57страниц практически бесполезной информации. есть простая истина хочешь ездить в морозы ставь кипятильник или автономный подогреватель. уже 10 лет на разных машинах небыло случая чтобы хоть раз не завелся. на мегане самая низкая температура запуска -53. и проблем ни с какими датчиками незнаю:cool:
  18. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    +100
  19. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    да я ваще не понимаю нафига форумы нужны- приехал в сервис (желательно в дилерский) и ремонтируйся там себе на здоровье... :-D
    люди здесь общаются, узнают для себя что то новое,вникают в суть так сказать...*PARDON*
    а по поводу предпускового подогревателя- согласен на все 100%, снимает многие проблемы...только не у всех на него деньги есть, да и хорошо что бы у мастера его ставившего еще и ручки "не кривые" были...
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    накой он нужен, подогреватель если у нас морозы за 30 раз в 3 года неделю две
