При включенном двигателе не включаются передачи.Причина?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Referee, 2 июл 2009.
  1. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    Поставил машину на стоянку. через час прихожу, завожу, а ниодна передача не включается. при попытке включить появляется гул. При выключенном двигателе проблем нет. в чем причина и что делать?
    Позвонил в СТО -сказали привози. Решил своим ходом на первой передаче добраться. Включил первую и завожу. При включенной передаче и выжатом сцеплении машина начинает ехать. Ну думаю была не бала - доеду. Проезжаю 300 метров по улице и О СПАСЕНИЕ - все стало работать как и раньше.
    С чем связано и где искать поломку? На панели ничего не загоралось.
  3. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    радуют такие темы! на чом не включаются? на запорожце?
  4. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    Megan 1,5d 2003г Механическая 5КПП
  5. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Мне кажется сцеплению осталось не долго жить :(
  6. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    как вариант подшипник КПП ещё может быть, но поскольку проблема со временем пропала, то скорее дело в сцеплении.
  7. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    У меня такое было на ВАЗ21150. Пригнал машину со стоянки к дому поставил, все нормально. Через десять минут надо было ехать ан нет, завелась, а скорость включить не могу.Накрылся диск сцепления, а точнее вылетела из него пружина и попала под лепестки. Получалось при выжиме сцепления лепестки давили на пружину, а она на диск и полного выжима небыло. Но у меня она там крепко засела и вылазить не хотела. Так и сидела за лепестками пока не снял сцепу. А у тебя она скорее всего вылетела и где-то затаилась.
  8. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    за выходные еще пару раз такое было, но проходило. В понедельниик повезу на Сто - пусть разбираются. По тел. сказали, что сцепление у меганов гидравлика и поэтому могла завоздушиться система.
  9. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    скорее всего рабочий цилиндр сцапеления мозк компосирует
  10. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    Цилиндр ремонтируют и нужна замена? Сколько он стоит?
  11. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    да может его просто прокачать надо... по ценам и ремонту незнаю... не сталкивался
  12. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    Спасибо
  13. Староста
    4 ноя 2007
    Была уменя такая проблема. менял рабочий цилиндр (если не ошибаюсь. он же и выжимной). по деньгам точно не помню где то 12-15т. но это у официалов.
  14. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    все вроде бы прошло. проехал после этого 12000км и больше такого не было и надеюсь не будет.
  15. Слава Александрыч
    Слава Александрыч Только зашел
    5 мар 2011
    Муром
    Помогите разобраться.
    Суть вопроса вот в чем: подъехал к дому, хочу включить заднюю передачу, не включается, передние тоже самое. Глушу машину, включаю первую и кое как доезжаю до гаража. Ощущение, что сцепление недовключается. Подскажите пожалуйста, что такое может быть? Спасибо.
  16. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вполне возможно. Проверь уровень тормозной жидкости, если всё в норме, то наверное сцепу менять придётся.(вместе с выжимным)
  17. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Думаю проблема в цилиндре сцепления.Попробуй прокачать,если не поможет менять.
  18. Слава Александрыч
    5 мар 2011
    Муром
    Сегодня снял коробку.Корзина сцепления развалилась
  19. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Сильно!!!
