Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    6399 ;)
  4. Inconceivable87
    Inconceivable87 Только зашел
    10 мар 2011
    Тольятти
    Ема!!!!!!!!!!!! СПАСИБО ГРОМАДНОЕ - ЛЮДИ ВЫ ВОЛШЕБНИКИ!!!!
  5. BRABUS858
    BRABUS858 Новичок
    21 фев 2011
    Помогите мне тоже пожалуйста. Секюрити код P008.
  6. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Код 0960.Удачи.;)
  7. BRABUS858
    BRABUS858 Новичок
    21 фев 2011
    Колобок, спасибо тебе огромное!!!!*YAHOO* *THANK*
  8. sergei1988
    sergei1988 Только зашел
    13 мар 2011
    Иваново
    Подскажите пожалуйста код магнитолы .
    Секюрити код C083
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Код 1912. Удачи.;)
  10. inwert
    inwert Новичок
    9 мар 2011
    Беларусь
    Здравствуйте форумчане, стал счастливым обладателем мегана 2003 года из италии, на удивление стоит родная касетная магнитола, после замены аккума(делал не парясь в сервисной книге прописан 4Х значный код) не желает принимать....допускаю, что магнитола замененная...помогите проверить чтобы не разбирать зря.. VF1BM0G0628315371 код 5298 , есть еще в брифе 0322 (не принимает оба)
  11. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    читай тему, давай пре-код. без него не помогу...*PARDON*
  12. sergei1988
    13 мар 2011
    Иваново
    Колобок огромное спасибо всё работает!!! *THANK*
  13. inwert
    inwert Новичок
    9 мар 2011
    Беларусь
    провозился два часа, магнитола не выдает пре-код при нажатии 1-6, снял ее и здесь все не слава богу: наклейка совершенно не похожа на ту, что в шапке ,единственное чило мало-мальски похожее на пре-код Z492
  14. manuny
    manuny Только зашел
    11 фев 2007
  15. inwert
    inwert Новичок
    9 мар 2011
    Беларусь
    Спасибо большое, подошло! на одну цифру ошибся вместо 0522 вводил 0322 в брифе неразборчиво написано....
  16. Евгений Подоматько
    Евгений Подоматько Только зашел
    16 мар 2011
    Беларусь
    Прошу помощи. Магнитола сама собой отключилась. Сейчас требуется код. Не знаю где его взять. Магнитола как на картинке, с кнопками. VF1KMR00631083995
  17. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Почитай тему внимательно и давай пре-код.
  18. Пуzыrek
    Пуzыrek Только зашел
    21 мар 2011
    Краснодар
    Помогите с магнитолой! (разблокировать)
    Q541 -номер!
    Поможите люди добрые, уже замучался :-[
    Поиском пользуйся прежде чем новые темы "лепить"
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    541...моё любимое число...:)
    код - 9424
  20. zina
    zina Только зашел
    21 мар 2011
    Smolensk
    Добрый день! Недавно купила Меган 2000г.в. Магнитола требует код. Код нашла в севисной книжке. Но ввести не получается. На маниторе появилось "0000". Первый ноль мигает. Нажимаю на единицу, что бы ввести первую цифру. Ноль как мигал так и продолжает мигать, цифры не вводятся, а магнитола пищит. Что делать?
  21. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Попробуй набрать цифры подрулевым джойстиком. По магнитоле книжка есть? Там все написано.
  22. zina
    zina Только зашел
    21 мар 2011
    Smolensk
    книжки нет. Попробую.... Спасибо за совет....:)
