  1. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Опора двигателя износилась, вот движек и гуляет. Как правила такое из за нижней. Но посмотри все.
  2. Шухер
    Шухер Только зашел
    7 ноя 2010
    хм, странно, ты уверен ??? просто ужастно задолбала эта штука, ездить не дает, да кстати сколько стоит эта опора
  3. Медвед
    Хм. Дай подумать. Ну как я могу быть увереным. Я ж твою машину даже не видел*PARDON* . Тут не раз описывали дерганье машины при сбросе газа, все сводилось к опоре. И у меня такая же хрень была. В любом случае это предположение. Проверь и узнаешь. Я нижнюю опору покупал за 800р.
  4. Шухер
    Шухер Только зашел
    7 ноя 2010
    Буду, разбираться, а как узнать какая у меня фаза 1 или 2 ? просто я не так давно купил себе меган, в целом доволен но вот некоторое бесит !
  5. Медвед
    Пользуйся кнопкой поиск. Про фазы тут http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1492&highlight=%CA%E0%EA%E0%FF+%F4%E0%E7%E0
  6. лексо
    лексо Только зашел
    10 фев 2011
    владикавказ
    движок троит
    добрый день всем!подскажите плиз, не работает одна катушка зажигания и соответственно двигателт троит. можно так ездить (деталь заказал)?и еще вопрос:утром когда завожу, то ремень где-то минуту свистит(поменяли 20000 км назад) потом проходит?говорят так бывает.
  7. no_name
    если катализатор не жалко, то можно и на трех цилиндрах ездить
  8. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Если эта катушка на первом цилиндре, то её надо переставить на 3й или 4й, а бенза будет есть на 25% больше.
  9. лексо
    лексо Только зашел
    10 фев 2011
    владикавказ
    расход повышен у машины. просто жалко машину гонять по городу, но работа требует постоянного перемещения.
  10. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    Да, проблема , тоже затроил на холостых двигатель, причем произошло внезапно и как-то незаметно, чуть обороты добавишь - вроде вибрация проходит, а так на ХХ колбасит жутко... тяги никакой, расход подскочил. Судя по всему - катушки. Свечи поменял в дороге, не помогло - теперь буду заказывать катушки. думаю - стоит ли ездить - вдруг полетит и парная катушка тоже.
  11. no_name
    катализатора полететь может,
    не стоит так ездить
    а катушку нужно всегда иметь про запас
  12. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    как писали ребята в форуме - переделал зажигание на катушку от 2110 + ВВ провода. Все работает отлично - думаю, проблема с катушками решена раз и на долго )
  13. SergVlg
    SergVlg Только зашел
    14 мар 2011
    Волгоград
    Доброго времени суток! Помогите опытом и советами!!! Ситуация у меня следующая: Меган 2006 фаза 2, на 47 000 пробега продавило прокладку ГБЦ и антифриз попал в масло, заметил не сразу, еще дней пять прокатался. Заменил прокладку, за одно комплект ГРМ, ремень доп.обр и натяжной ролик ну и до кучи выяснялось что умер стартер - тоже заменили. После всех этих манипуляций машина ехала отлично, но чистота моторного отсека оставляла желать лучшего и очень воняло сгорающим маслом (как продукт автоваза при обкатке). И я таки решил наступить на известные грабли и помыть моторный отсек. С мойки уехал нормально (удивительно), до дома тоже добрался вполне адекватно. А вот с утра случилась ж...па - двигатель затроил. Я тут же заглушил, снял катушки и увидел, что свечи в воде по самые колпачки. Воду откачал, начал выкручивать свечи и удивился - 3 из 4 были недовернуты ну как бы не соврать, но думаю оборотов на 5-7(гребаные криворукие официалы). Всё снятое просушил и собрал в обратном порядке, машина завелась, обороты стабильно 700, не троит. Прогрел выехал из двора, педаль в пол (для эксперемента) - тут же падение оборотов, затык на доли секунды и пошла в набор (не гуд подумал я, но ездить можно, если с усердием не педалировать). На след день утром - песня таже, троит обороты плавают. Купил новые свечи, заменил. Опять мгновенные эффект "как бы все в порядке". Проездил в режиме радости ровно полдня. После чего двигло стало вообще колбасить в разные стороны. Плюнул и поставил.
    Так вот братцы по выбору автомобиля, подскажите, на что я попал в этот раз: катушки+свечи, датч. коленвала или еще что нибудь хитрое?
  14. no_name
    мойка двигателя - накрывшиеся катушки
    надо искать, какая катушка накрылась и менять
    одна из катушек, то работает, то не работает или искру нормальную не дает
  15. SergVlg
    14 мар 2011
    Волгоград
    Ну это какая-никакая, а уже определенность. Буду менять катушку, точнее катушки. Думаю просто, что оставшиеся тоже проживут не долго... лучше сразу 4 заменить, темболее у меня стоят родные - sagem, что не лучший вариант как я понял из форума.
  16. no_name
    раз их залило водой, лучше поменять все 4
    саджем не самый плохой вариант, у меня прослужили долго
  17. no_name
    так, теперь и меня посетили вибрация
    четко на ХХ, есть вибрация которая ощущается в салоне
    особенно хорошо чувствуется, когда открываешь дверь ( раньше только подергивался иногда)
    причем если увеличить обороты, вибрация пропадает
    отпускаешь педаль, обороты снижаются как положено до 750, и через секунду появляется вибрация
    стрелка при этом не прыгает, обороты держит четко
    провалов при разгоне нет
    катушки все 4 стоят новые, 10тыс еще не прошли
    нижняя подушка накрылась?
  18. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    У меня так было (особенно на открытой вод. двери чувствовалось), на диагностике проверяли подушки, нижняя в норме, верхняя надорвана, и крепление трубы глушителя посередине оторвалось. Поменял верхнюю, крепление. Получше стало.
  19. no_name
    крепление глушака проверить конечно нужно, легко мог надорвать этой зимой
  20. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Загадка, я сам понять не могу, тоже бывает вибрация очень легкая, пассажиры даже не замечают. Заезжал к официалам по движку - ответ: всё в норме, грешу на верхнюю подушку.
    Кстати официалы прислали СМС, типа весенняя комплексная диагностика -199 рублей, думаю заехать.
