Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. bnmb
    bnmb Новичок
    18 фев 2011
    Курчатов
    обтяжка клемм стартера
    кто-нибудь может рассказать,как самому можно зачистить и обтянуть клеммы стартера? Меган2 1.6 бенз 2008г
  2. trone
    trone Только зашел
    25 фев 2011
    уфа
    проблема стартера
    я вышел,сел в машину,вставил карту нажал кнопку,все загорелось как обычно но стартер не крутит просто щелчок,короче в официалке сказали что надо менять стартер-13000 р.+10 дней ожидания,я приехал к ним забрал стартер поехал,поехал туда где ремонтируют стартеры,через 4-5 часов забрал,перегрелся якорь во втягивающем реле,запаяли за 1200 р.У официалке просто мастеров нет по ремонту да и не резонно им...
  3. maximmus
    maximmus Новичок
    10 окт 2010
    свердловская обл. г.В.-салда
    такая хрень и со мной приключилась.первый раз стартер прокрутил несколько секунд, я сам остановил ( первый пуск за три дня), чтоб акум не сдох.при новторном нажатии включилось только зажигание. поменял предохранитель под капотом, стало щёлкать при нажатии на старт. последний раз когда ездил, при старте пахло палёным, но тогда не смог понять в чём дело. завтра полезу разбирать, обратиться в моём городе не куда, только доламают.
  4. wladdd1@yandex.ru
    wladdd1@yandex.ru Только зашел
    24 фев 2011
    САМАРА
    Запуск в сильные морозы
    всем привет! у МНОГИХ автолюбителей в сильные морозы возникают проблемы с запуском. Спешу поделиться опытом. На улице -25. При запуске двигателя зажигаются приборы но стартер молчит. Причина в слабом АКБ. Дело в том что на иномарках очень слабые стартеры их нельзя гонять как на наших ВАЗах как один написал запускал двигатель полтора часа. Если сразу не завелся ВСЕ никаких действий. Заряди АКБ. Я тоже недавно перестарался пришлось тащится в сервис к неофициалам. Стартер Слава Богу не сгорел только щетки подгорели. Перебрали почистили за 30 мин. стоимость работы одна тысяча руб. Так что мы сами часто виноваты в поломках. С уважением Владислав.:(
  5. maximmus
    maximmus Новичок
    10 окт 2010
    клема стартера
    на минусовой клеме видны следы карозии и очень много грязи. её можно было открутить рукой. подтянул и стартер сразу заработал. даже, вроде, быстрее крутить стал. когда тепло будет, полностью разберу и почищу.
  6. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Сегодня поездил по лужам глубоким но на маленькой скорости, машина не заводится - все горит, а стартера не слышно, уже было так один раз постояла пол дня и стала заводиться, клемы чистили 2 недели назад, что там еще может заливать?
  7. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Так втрой день и не заводится...
  8. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Проблема решена. Всю неделю ездил как на заводке, под вечер меня дернут на веревке на третьей сразу заведусь, потом глушу завожусь весь вечер и езжу, на утро все повторяется-стартера не слышно и так всю неделю (как детская машинка к утру заводка заканчивалась).
    Сегодня сняли стартер, на прямую подсоединили аккумулятор, оказалось стартер рабочий, но из клемы которая на плюс искры, у меня треснула по кругу часть которая от клемы в стартер идет (сам не видел) её припаяли и все стало нормально.
  9. PUHEPPULITUS
    PUHEPPULITUS Наш человек
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    Менял втягивающее в мае прошлого года.И вот несколько дней назад опять - вставляю карту, включаю зажигание, выжимаю сцепление и тишина((( . Со второго раза все нормально. Вечером такая же хрень. Следующий день все нормально. Затем приезжаю домой, глушу и не могу завести вообще. Через полчаса машина заводится нормально и с того момента вот уже три дня все в норме. Вопрос знатокам - может ли втягивающее не проработать и года ???
    И еще момент - заметил, что иногда при заводке стартер иногда как-то странно крутит, т.е. делает полоборота, на мгновение замирает и дальше крутит до заводки машины. Естественно, всё это происходит очень быстро.
    UPD Сегодня пару раз при заводке раздавался треск ( не фазик).Прекращался, когда двигатель заводился.
  10. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Как открутить эту красную клему все перепробывал а она просто крутится дайте совет пожалуйста а тоя ее порву нах.
  11. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    как снять клемы со стартера
  12. darkest
    darkest Новичок
    2 апр 2011
    Нижегородская область
    Всем привет! На днях стал обладателем мегана 2 2006г.в,сразу зарегестрировался на вашем сайте-принимайте в свои ряды :) . С преобретенным авто были проблемы с запуском(карту вставил ,тормоз+ старт а в ответ тишина стартер не крутит, только щелчек втягивающего!) прочисал весь форум ,нашел много полезной инфы-спасибо огромное всем! Проблема была в крассной клемме которая крепится на втягивающее реле,она была не закручена в итоге плохой контакт-втягивающее срабатывает а вот стартер провернуть уже тока не хватает. Для того чтобы подтянуть клему нужна яма без нее никак не получилось, пол дня лазил под капотом снял:акб,подставку акб,воздухоприемник после фильтра,и не подлез к клемам стартера!Все смазал и подтянул заводится на отлично!
  13. Анатолий5555
    Анатолий5555 Только зашел
    5 мар 2011
    Ступино
    доброго времени суток, возникла проблема:заглушил машину минут через 20 решил завести ,нажимаю на кнопку стартер не крутит,но все приборы показывают,электро усилитель работает,толкнули завелась потом заглушил теперь заводится только с толкача, может кто подскажет что может быть и где искать причину
  14. darkest
    darkest Новичок
    2 апр 2011
    Такая же хрень была! 2 дня ковырялся весь форум перечитал.Проверь предохранители под капотом справа от АКБ если в норме то скорее всего клемма на стартере ослабла-на яму смазать и подтянуть.
  15. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    Всем привет! Проблема у меня случилась около 6-ти дней назад. Приехал в гараж, поставил машину на ночь...Через день прихожу за машиной, сажусь, нажимаю тормоз, завожу... А в ответ слышу просто щелчок (как я понимаю втягивающее). Короче машину так и не завел:( Стоит уже почти неделю (просто время не было заняться этим).
    Подскажите как мне ее завести, чтобы к знакомым в сервис доехать??
    АКПП тянуть за галстук не хочется
    Пробег 65тыщ.
    Заранее спасибо
  16. darkest
    darkest Новичок
    2 апр 2011
    Прочитай выше все написано!
  17. Sadder
    Sadder Новичок
    24 апр 2010
    Предохранители
    Сегодня тоже ни с того ни с сего меня посетило молчание стартера, после 10 мин остановки. Пока ждал приятеля прочитал ветку. Завели с толкача, доехали до сервиса. Проверили клеммы - порядок, посмотрели предохранители - сгоревшие заменили, завелось нормально.
    Но попытка развода всме-таки состоялась - предохранители просто так не горят, значит был подан ток избыточный, надо разбираться, возможно замена стартера (они по другому не делают) но есть мастерская специализирующаяся на стартерах, выйдет дешевле
    Вопрос - от чего могут гореть предохранители?
    ps в лужах сегодня не плавал
  18. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    Или коротнуло, или стартер подклинело... Разбираться поместу нада.. Если повторится, я бы разабрал стартер, посмотреть почистть.. конечно лучше не дожидаться пока повторится..
  19. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    Оказывается у меня было тоже самое... Просто надо было почистить контакт на стартере!
    Смазал его специальной смазкой, все оттер и прикрутил на место!
  20. Valery Bulatov
    Valery Bulatov Только зашел
    18 апр 2011
    Миасс
    Уважаемые форумчане. Поломался бендикс на стартере Valeo 18k5 0294g 8200 266777b Помогите, пож., найти аналог, а то больно дорого оригинал заказывать.
