Машина не тянет, движок ревет, АКПП переключатеся начиная с 3000 до 3500 оборотов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 10 апр 2011.
  1. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Всем добрых суток!!!
    Меган 2 фаза 2, 1.6, АКПП.
    Машина плохо тянет (двигатель не троит), АКПП переключает скорости начиная с 3000-3500 оборотов, а если плавно и долго ехать,то очень долго надо ждать переключения на 2.5 тыс оборотах. Сразу оговорюсь, не всегда такое бывает. От случая к случаю. А если трогаешься достаточно резво, то переключение передач происходит на 3000-3500 оборотах, и двигатель ревет. Не думаю,что это от того,что коробка адаптивная.Может с подачей бензина проблема????
    Расход средний 11 литров получается.:(
    Может кто сталкивался с такой проблемкой?
  3. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    что пишет компьютер? думаю, что не стоит при таких симптомах затягивать с поездкой на диагностику.
  4. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    А в чем вообще проблема то? в том что 1,6 на АКПП не едет? Так оно и есть.
    Расход вполне нормальный, есле трогаться еще резвее, то можно переключаться и на 4500, но двигатель совсем уж ревет.
    Машина такая *PARDON*
    Ну или не совсем понятно написано, что именно не так
  5. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Компьютер ничего не пишет. На диагностику ездил. Ошибок не нашли,подключая clip. Вот и не понятно. Резвость просыпается от случая к случаю. Иногда едешь и она летит. И газ практически не давишь, и обороты переключаются на 2200-2500. А иногда просто полный тормоз.
    Может бензина не хватает???? Не троит... Хотя когда катушка сдохла и троило, переключались передачи аналогично. Тоже тупила, тоже ревела, тоже переключения были на 3000-3500. Если катушка, то какая?. На месте стоишь, они все ровно работают. Менять все это круто, однако.
    А если не в них дело???
  6. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Я еще в 2004 году писал, что М2 не любит ноги слонов. Он любит тонких, чувствительных людей.
    Когда я купил М2, то это был шок на даче. Все обалдели от его вида. Они не поняли, кто такой мог приехать к ним на долбанную улицу из 4 домов. Сосед попросил проехаться на нем. Я позволил. У меня не возникало никаких резких рывков, резких торможений, глюка акселлератора, но сосед не справился. Я ему продемонстрировал, как надо ездить, и ес-но ткнул мордой об стол, он сдержался, почувствовав, что авто тоже надо чувствовать.
  7. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    у меня такое когда я ехал по песку или снежной каше, обороты 2000 - врубил принудительно 2 передачу на ней ехал, машина едет 20-40 км. и все не буксует. может у тя масло в КПП уже не ликвид :)
    бывает когда ты крутиш машину а колеса заблокированны не могут сдвинуться но при этом мне пишет чтобы я перевел в паркинг, переводиш в паркинг и дуеш на улицу смотреть куда же ты блин заехал :) меня потом уже выдергивали.
  8. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Если бы масло в АКПП было неликвид, то она всегда тупила, или что-то в этом роде. Да чувствую машину. Если бы не чувствовал, не замечал бы таких изменений в поведении. Меганчик загадка:)
  9. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    клеймы с АКБ сбрось на минут этак 10, тока потом стеклоподъемники обучи.
  10. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Клемы сбрасывал с АКБ. Это не помогает. Самое интересное, что компьютер не выдает никаких сообщений. Может катушка пропускает искру??? Тем более, что на улице сыро сейчас. Ну это так, пока, предположения.
  11. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Ты не один :)
    На прошлой неделе ездил с такой же проблемой в Автомир на диагностику.
    Тоже то нормально едет, то ревет движок, а толку мало.
    Считали ошибки - ни одной нет.
    Померили давление в коробке - идеальное (разница между клапанами 0,01бар).
    Просмотрели свечи (3000км после замены) - все норм.
    Насос проверять не стали, типа не может быть из-за него, иначе обороты нормально не набирала.
    Короче, в итоге - рекомендация поменять заправку (заправляюсь на Роснефти и Газпромнефти). Посоветовали покататься несколько заправок на Лукойле.
    Вот первый бак лукойловский докатываю - пока вроде норм.
  12. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Вот насчет бензина я и не подумал...:( Запрвляюсь на заправках "Газпромнефть" Может правда поменять заправку???.
    Я слышал что "Гаспромнефть" разбавляет бензин газом, а мы потом ломаем голову, почему расход увеличился. Видимо и не только газ подливают, а еще всякую бяку]:->
  13. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    у меня машинка от ЛУКОЙЛОВСКОГО 95 ЭКТО ПЛЮС начинает жарить токо в путь .... попробуйте его
    на 92 аж нога устает давить газ (((
  14. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Попробуй вариант с заправкой... потом отпишись как самочувствие "пациента".
  15. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    От плохого бензина движок все же троит.
    Сколько лет за рулем?
  16. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Ты бредишь.
  17. Andrik5
    Andrik5 Новичок
    6 май 2010
    Газпромнефть ничем бенз не разбовляет, ну если только на этой самой АЗС операторы балуются. Сам катаюсь на Газпромнефти АИ-92, расход сегодня 7,3л на сотню. Может попробывать сетку в насосе пичистить или заслонку дроссельную.
  18. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    хе сеня попробывал сначала резко дожимать педать также на 3000 переключается - ты с педалькой то понежней :)
  19. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    7.3 литра расход это с АКППП по городу?????
    Мне так кажется что АКПП, плюс климат меньше 10 в городе не дождешься, как и не больше...
    Если плавно нажимать на педаль газа, то переключение примерно на 2500 происходит. Но это надо ехать как черепашка. Мощи не хватает. Причину бы понять... А что касается переключения начиная с 3000 и выше и рев движка, так у меня, такое было, когда переключение передач на АКПП было начиная от 3000 оборотов . Но тогда катушка полетела. И пока ехал на трех горшках, примерно так себя машина и вела. Расход было безумным и тряска была такая, что в руках руль весь дребезжал.Но сейчас катушки все работают. Если только не пробивает на оборотах, какую нибудь...
  20. Пух
    Такие же симптомы были осенью, достаточно ярко (в смысле, отчетливо и резвость и тупизна). Но, у меня ручка. Диагностика тоже ничего не показала. Заправляюсь как раз на Лукойле, 95. Сейчас бывает, но не так выраженно. По поводу умностей: вопросах о стаже, умении водить, - это не к месту. Если на одной и той же дороге, в одно время, на одной и той же передаче, в частности второй (условия дороги и обстановки), одно время едешь - орет, что кажется будто на первой (аж на кочергу и на тахометр взгляд бросаешь), а ускорения никакого нет (ручник снят:) ), а в другой раз при тех же условиях, звук чуть выше, чем на холостых, и при этом улетает (тут уж бросаешь невольно взгляд на спидометр). Вот такие вот вольные впечатления. Ничего не понял, отчего так может быть. Вернее причин может быть много, периодически их тут озвучивают. Но у меня такое подозрение, что что-то в мозги у компа не правильно управляют двигателем при температуре воздуха 5-12 градусов. При этой температуре ярче всего проявлялась эта хрень (хотя статистики не много), по крайней мере показалось. Вот наступает весна, посмотрим.
  21. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Я тоже думаю, что мозги меганчика, порой себя проявляют очень интересно. Может и погода сказывается. Влияние влажности на работу датчиков, всегда вызывают интересные метаморфозы. У меганчиков датчиков хватает... А официалы и не официалы начинают тыкать пальцем в небо. Может это, а может то... Только деньги плати:)
