  1. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Достаточно только амортизаторов!Пыльников там нету, с отбойниками ничего не случается! а пружины на твое усмотрение!
  2. MAX68
    MAX68 Новичок
    25 дек 2010
    Тамбов
    спасибо!
  3. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Вообщем поменял я себе все амортизаторы, ставил все о европейки: 333718 перед, 344800 зад, RC5883 пружины! в итоге перед опустился на 2 см.)было 70 см. стало 68), зад тоже опустился на 2 см!Но вот вопрос после замены руль маленько сместился?что может быть? p.s. машинку не узнать, управляется на твердую 5! И выглядит получше, т.к. сейчас она параллельна земле!!!
  4. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    А вообще прокачиваются передние у Меганов? (не нашел инфы нигде,знакомый ремонтник почесал репу..)
  5. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    не прокачиваются! Можно сделать разборными со сменными картриджами, только смысл!!?
  6. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Тогда да,смысла нет.Тим спасибо.
  7. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Коллеги, на весенней диагностике диагноз - потекла передняя левая стойка. Пробег 80 тыщ, поэтому под замену обе. У оффициалов дорого.
    По советам мастера, где обслуживаюсь, надо брать Rekord 334588, как наиболее близкий к оригиналу. Но по Экзисту такую марку заказать нельзя. =-O , хоть он и пробивается. Этот амортизатор от сценика.
    Судя по последним сообщениям, форумчане тоже ставят от сценика Это KYB 334831 и Monro E4749 по экзисту от Grand Scenic (JM0/1_) | Scenic II (JM0/1_) они в районе 2200 за штуку.
    В то же время, 8200 663 650 оригинал по экзисту - 2800. Разница вроде не большая, но непонятно, это адаптированная стойка или европейская?
    Короче, для взвешенного выбора, кто-то знает точный оригинальный номер адаптированной стойки на меган 1,6 и её стоимость? Интересует также отзыв на монро и каябу, мягче оригинала, жестче?
    Заранее благодарю.
  8. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    8200 663 654
  9. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Спасибо. Озадачили на 3600 за штуку.
    Придется брать KYB 334831 или Monro E4749.
    Что посоветуете?
  10. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Каяба жесткие! У меня стоят сейчас все 4 каяба, только для европы машина стала жестче, монро будут мягче! По поводу выбора стоик-ставить надо о сценика! мне это сказали офиц. дилеры!!!
    Sawka нравится это.
  11. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Спасибо. Попробую найти Monroe Е 4749.
    У кого такие стоят? Что скажете в сравнении с оригиналом?
  12. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Зайди на украинский сайт они в основном такие ставят!
  13. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Очень много отзывов, что Кайаба жесткая, поэтому заказал Монро Е4749. (от Сценика) Ребята с Экзиста посоветовали тоже эту фирму, (но удивились, что выбираю не по Вин-коду и пытались отговорить).
    Позже отпишусь по впечатлениям.
  14. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Стойки приехали. В коробке сразу пара. Вроде швы аккуратные, покраска тоже. Номера выбиты на корпусе. В комплекте только гайки. Завтра буду ставить. Пока визуально как на картинке (тут кто-то уже выкладывал) кажется, что чашка приварена ниже на 05-1 см. Это по отношению к креплению стабилизатора.
  15. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    А это возможно, что при вполне аккуратной езде, к 30к пробега уже подвеска постукивать начинает на ямах? Я что-то в расстройствах после зимы :(
    Не планировал делать, но как-то напрягает.
  16. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Поставили Монро Е4749. Клиренс не изменился. Мне показалось даже, что стал выше. Впрочем, это возможно. Оказалось при замене, что у меня разные стойки стабилизатора, короткая и длинная. Поставили обе коротких, так что машинка поднялась.
    Про амортизаторы: По мягкости сравнимы с оригиналами. Мелкие кочки не замечаю, на крупные - переваливаюсь. При резком торможении больше носом не клюю. Соответственно управляемость улучшилась.
    Вывод: Монро E4749 - подходит под замену адаптированной подвески. Рекомендую.
  17. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    если не трудно змерить растояние от земли до начала арки кррыла сколько?уменя перед и зад ровно 70 см.просто тоже надо менять не охото что-бы ниже машинка стала.а заднии номерок есть на монро?
  18. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Перед - 695 мм.
    Зад -725 мм.
    Резина родная - пробег 83 т.к., так что на свежей резине будет те же 700 и 730.
    Я думаю, универсал сзади требует других амортизаторов, не как у седанов.
    А на седанах сзади высота зависит от пружин, если я правильно понял суть темы.
  19. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    а длину штока с роднымине сравнивали?
  20. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Шток длиннее на 1,5-2 см. На 9 или 10 странице темы кем то из пользователей приложено фото. Все точно так же.
