Скрип при вращении рулевого колеса
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ZoziK, 18 апр 2011.
  1. ZoziK
    ZoziK Скользкий тип
    23 окт 2008
    Барнаул
    Доброго времени суток! Воспользовался поиском,сообщение повисело в справочном бюро форума, прочитал несколько тем по тематике: "Скрип при повороте руля". Ответа на свой вопрос или иной, практически применимой, информации не увидел.
    Уважаемые, Знатоки! Внимание, вопрос: При повороте рулевого колеса вправо(влево), после угла в 20 градусов слышен скрип ( по слуху: резина об резину плотно, но может и металл). При возврате рулевого колеса в исходное положение скрип не пропадает.
    вчера заменил рулевые тяги, наконечники, и оба рычага подрамника в сборе. через три дня меняю втулки стабилизатора и стойки стабилизатора.
    Причина скрипа? критичность проблемы?
    Заранее благодарен за внимание.
    P.S. есть ощущение, что угол поворота рулевого колеса при появлении скрипа, прямо пропорционален скорости движения.
    P.P.S проблема осталась, заменил стойки стабилизатора и его втулки.
    __________________
  3. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Интересно, а прежде чем менять все подряд, не судьба сначала попытаться выяснить причину скрипа-стука? Хотя в Вашей ситуации поменять осталось совсем чуть чуть...
  4. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    может всетаки шуршание подрулевого шлейфа?
  5. Oleg
    1 фев 2007
    Он поменял большую часть подвески, а шлейф около руля... Надеюсь, что скрип был локализован не в салоне автомобиля.
  6. Андрей_73
    Андрей_73 Только зашел
    24 сен 2009
    Саров, Нижегородская обл.
    Ездил пару недель со скрипом, грешил на резинки стабилизатора,пока не появилась возможность проехать в гараж. Скрипела шаровая опора (жесть)! Закачал шприцем масло, пока так.
  7. ZoziK
    ZoziK Скользкий тип
    23 окт 2008
    Барнаул
    подвеску перебирал потому, что была необходимость. скрип появился после замены рычагов и рулевых тяг. про шлейф я думал... Но он же только шуршать может. или нет?
    Иногда кажется что скрипит и в салоне... Коврик проверял, не касается рулевой :)
  8. Oleg
    1 фев 2007
    Есть такой прибор- стетоскоп. Любой врач даст поюзать. С его помощью очень легко локализовать источник шума.
  9. Регина
    Регина Новичок
    17 апр 2011
    Республика Беларусь
    Меган 2003 г. все было ОК! На прошлой неделе выезжала со стоянки и полностью вывернула до упора колеса теперь руль при вращении издает какие-то щелкающие звуки (именно руль ни что другое). У подруги сценик 2004 г. такая же ерунда. Кто сталкивался? Что это?
  10. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    скорее ,это механизм, который автоматически возвращает рычаг указателя поворотов в исходное положение
    Хотя может быть и шлейф задевает. надо смотреть
  11. Oleg
    1 фев 2007
    По телефону аппендицит не удалить...
  12. Регина
    Регина Новичок
    17 апр 2011
    Республика Беларусь
    А почему тогда раньше этого не было? Получается колеса до упора выворачивать нельзя? Прикол какой-то я знаю что это не очень хорошо, но все же... (боишься до чего нибудь дотронуться).
  13. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    ситуация с выворачиванием рулевого колеса тут скорее не причем. Звуки-то громкие? Звонкие? Характер какой - металлический?
  14. Регина
    Регина Новичок
    17 апр 2011
    Республика Беларусь
    Нет звуки в принципе не громкие и точно не металлические, просто щелкающие - похоже на тыр-тыр-тыр-тыр ! :)))))
  15. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    может у Вас там маленький тракторик!??!
    а если серъезно. то либо шлейф, либо механизм указателя поворотов. Надо бы посмотреть-послушать.
    Шлейф-это конечно серъезно
  16. Регина
    Регина Новичок
    17 апр 2011
    Республика Беларусь
    А шлейф что вообще он дает?
  17. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    это пучок электропроводов. Даёт электроток всяким полезным устройствам в машине))))
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
  19. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    подушка
    вобщем там цена шлейфа 9к ... в инете чел в своем блоге по мегану писал что сделал шлейф из шлейфа от принтера рублей за 200 починил, также пробовал ставить шлейф от бмв - подошел )
    так что решать вам )
  20. RDV
    RDV Новичок
    4 янв 2011
    Казань
    Это вероятно шлейф подрулевого переключателя. Его оборвало внутри при полном выкручивании руля. У меня был шуршащий звук, потом прекратился. Да и на панели приборов должен гореть гаечный ключ и значок беременного мужика.
  21. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    У меня тоже щелкает при повороте руля направо ближе к самому большому углу поворота. Иногда щелкает иногда нет. Щелчки такого сухого, пластмассового звука. Никакого гаечного ключа и беременного мужика на панели не горит. Явно где-то что-то задевает в руле, но пока на скорость не влияет...
