отключить айрбэг
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем cross, 22 янв 2011.
  1. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    подскажите пожалуйста как отключить подушку безопасности водителя своими силами . сервис очень далеко
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    снять подушку с руля и отсоединить разъёмы. А чтобы не горел "сервис" и не было ошибки-к разъёмам подсоединяются сопротивления равные сопротивлению подушки. Тока нах это надо?
  4. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    шлейф зажевало боюсь коротнет че нить и на ходу мне прилетит подушкой а там уже как повезет... вот и думаю что делать. чинить пока нет возможности
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    фишки сними тогда и всё
  6. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    это где
  7. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вот тут
  8. Дмитрий 78
    Дмитрий 78 Только зашел
    30 окт 2010
    ничего не делай, не выстрелит, шлейф то порван и сигнал на подушки не пойдет
  9. skahko
    skahko Только зашел
    31 мар 2011
    екатеринбург
    серовно ошибка на тобло вылезет, а такто его можно споять я его сам споял, два года ежу и ничего. абрывается он из-за плотмасоваго прижима его лутше сразу обломить.
  10. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Тебе вот самому не противно читать то, что пишешь?
  11. andrei0000
    andrei0000 Только зашел
    4 май 2010
    екатеринбург
    кто подскажет какой номер запчасти "подрулевой переключатель"???
  12. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    30 июл 2008
    Киев
  13. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  14. mikesmb
    mikesmb Только зашел
    1 июн 2009
    М.О. г. Клин
  15. Валерчик
    Валерчик Новичок
    7 авг 2008
    Донецк
    Подскажите пожалуйста. У меня то горит эйр бег, то нет. Бывает целый день не горит. Раздражает. А может сервис его отключить? Или шлейф где-то отсоединить? Что-то вставить? Я уже готов поменять подрулевой, хоть это и стоит 250 долларов в Донецке.
  16. mikesmb
    1 июн 2009
    М.О. г. Клин
    Смотри ссылки чуть выше, там все есть. Я делал сам ремонт около 200 руб.
  17. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Проверь разъем под сидением - пошевели на включенной машине, если мигает то проблема в нем. Если нет (что вероятнее) - проблема в шлейфе подушки в руле. Лечится заменой шлейфа. Отдельно шлейф не продается, можно либо сделать самому, либо найти мастера (шлейфы рвутся не только на меганах) и самое последнее отдаться официалам.
    Только не оставляй им старый подрулевой - можно продать, например мне :-X
  18. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    Помогите с проблемой???
    Я покупал своего мегана уже без подушек, хотелось бы что бы не горел значёк "аир бэг" и "сервис". Подскажите, может кто имеет опыт какие сопротивления поставить и куда. Догадываюсь что сопротивление ставится между фишками которые остались от подушки.
  19. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    для начала надо знать по каким пирапапотронам подушек и преднятягов проблема...а потом будем чтото советовать..на клип дорога тебе..хотя и клипом можно все уладить без обманок
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    если проблемма в преднатяжителе - отключить в комплектации преднатяжители ремней и ошибка пропадет. они всеравно нифига не надо.
  21. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Как это не надо, а знаешь как они зачетно к сиденью притягивают при ударе :)
