  1. no_name
    за что зацепился
  2. bombastik
    bombastik Только зашел
    4 мар 2011
    Чебоксары
    Похожая история на меган 2 1.4. При запуске двигателя слышна "трещетка" под капотом довольно громко.Далее,при работе движка звук сохраняется, нно становится тише.Фазорегулятора на 1.4 нет. Подскажите,что может быть.Сам склоняюсь на гидрокомпенсаторы!
  3. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Сегодня с утра был какой-то странный "цокающий" звук в районе ремня доп.оборудования(точнее не определил)Может быть фазик?Он у меня пол-года назад потрещал,потом перестал.
  4. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Может кто подскажет?:-[
  5. maxsmith84
    maxsmith84 Только зашел
    5 апр 2011
    Харьков
    Помогите, мужики!
    На низкой скорости (около 10-15 км/ч) и при разных оборотах (от 1000 до 2500) со стороны мотора раздается тихое кратковременное дребезжание (около 3 сек. потом прекращается) или шуршание. Может повториться несколько раз с интервалом в минуту. На больших скоростях и высоких передачах этот звуковой эффект не проявляется.
    Со стороны пассажира звук похож на трение колеса об арку. Но последнее не возможно.
    Подскажите, кто чем может))
  6. Денис Малышев
    Денис Малышев Новичок
    18 янв 2010
    Щелково
    Обратил внимание что сзади под днишем в районе колес что-то постоянно шипит. Что это может быть?
  7. no_name
    это может быть работающий бензонасос
  8. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Двигатель "хрюкает"....
    Мегановцы, не подскажите, "хрюкает" у вас двигатель или нет....
    Вот что заметил, двигатель - пробег 58800 км, последнее 2 месяца стал "подхрюкивать", не знаю, как правильно описать этот звук....Этот звук появляется после того как резко нажмешь педаль газа - слышно как происходит засос воздуха и в этот момент идет этот звук, он одну секунду длится. Звук "подхрюкивания" идет как с кондеем, так и без кондея...На холодную не пробовал. А вот заметил, когда стал перегазовку на повороте. Можно еще сравнить этот звук как звенят пальцы. Но "хрюкает" как на холостых оборотах, так и под нагрузкой.
    Просмотрел все 10 страниц, подобное не нашел, - не пинайте сильно....
    Официалы сначала сказали, что это фазик, но грохота при заводе двигателя нет, а потом почесали репу и сказали, что это норма....
    Может кто подскажет, что это такое....
  9. pol97
    pol97 Только зашел
    8 мар 2010
    Орел
    может это как-то связано с глушителем
  10. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Врядли....звук идет из двигателя..
  11. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Может кто-то выскажется по этому поводу?
  12. zahar100
    14 мар 2010
    можете выложить запись? ето очень поможет
  13. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Высади тещу из авто, и "хрюкать" перестанет.
  14. Papa.karlo
  15. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    *ROFL* Не женат
  16. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Попробую сделать....
  17. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    http://files.mail.ru/YU3RKG
    Вот звук какой издает мой двигатель.. три раза газовал, сначала "хрюк", а потом высокие обороты...может кто подскажет, что это может быть...
  18. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Было у меня такое. Вылечил очисткой дроссельной заслонки.
    Мыл сам следующим способом. Открутил два хомута которые держат воздуховод. Снял воздуховод. Открутил 4 болта которые держат блок дроссельной заслонки. Отсоединил колодку с проводами от блока дрос. заслонки и снял блок, но не отсоединил вообще , а повернул вертикально. Взял жидкость Hi-Gear для очистки карбюратора, а под блок положил тряпку чтобы на неё текла грязь и стал поливать заслонку и стенки этой жидкостью. С виду она вроде чистая, а начнешь лить так грязь и сажа льётся. Потом все начисто и насухо вытер и брызнул на оси заслонки силиконовой смазкой. Потом все собрал на место. Клеммы с аккумулятора не снимал и калибровку заслонки не делал, так как она не сбивается. После чистки двигатель завел, он как то подергался, а потом нормально стал работать.
  19. zahar100
    14 мар 2010
    звук всасымоего воздуха при резкои подаче газа - нормальное явление на етих моторах.такое было еще на первом мегане, говорю как механик рено с десятилетним стажем!
  20. BRABUS858
    BRABUS858 Новичок
    21 фев 2011
    Это звук впрыска топлива под давлением,сначала хрюк а потом обороты поднимаются!
