фотоотчет Кольца в подстаканники
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Сашок, 27 апр 2011.
  1. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Кольца в подстаканники:
    Заморочились с другом и изготовили кольца в подстаканники, ему на мазду 3 четыре штуки, а мне на Меган две штуки.
    Но для мегана на фото это оригинал, а для мазды первый вариант, не очень ровный, поэтому потом переделали и сейчас и там все ровно, придраться не к чему.
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    прикольно... а как подключали?
  4. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    К подсветке прикуривателя, а в дверях к подсветке кнопок.
    Чтобы не портить штатную проводку, на провода одеваются наконечники 1,5 квадрата, а потом подсовываются в заднюю часть колодки/разъема прикуривателя.
  5. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    кружки то из чего делали? )) мне понравились
  6. kloyn2
    kloyn2 Новичок
    28 авг 2008
    Ссори немного не в тему.
    Что за магнитола ? и работает ли с под рулевым переключателем?
  7. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Кружки из оргстекла, выпиливаются фрезой по дереву, шлифуется шкуркой, и оставляем немного матовой поверхность, потом заклеивается с двух сторон фольгой (на клей для карпета), оставляем только края как на фото. На фольгу снизу черная пленка, а сверху какую угодно пленку, под цвет можно, карбон, я использовал кожу с канцелярских папок. Приклеивать круги не стал, пылесосить удобней, да и по карпету они не катаются. Светодиоды рассеивающие, сопротивление 1 кОм.
  8. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Обычная, одна из первых китайских на этом форуме, тогда через инет. магазин отдал 27 т.р., с навигацией и тв.тюнером, подрулевой и экран работает(правда бывает раз в несколько дней иногда не включается, исправляется перезагрузкой). А вообще если б не подрулевой, то лучше б Пионер за эти деньги взял, меньше косяков с теми же функциями.
    Бесят косяки ]:-> , есть несколько дисков, на которых она в определенном месте проигрывания, перезагружается, и иногда, в основном на радио 102,1 разносятся такие щелчки по кругу + саб, как будто дерево упало на крышу, я то привык, хотя и не приятно крайне, а вот пассажиры вздрагивают и в ужасе бросают взгляды в окна =-O
  9. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    1кОм, а скоко диод кушает?
  10. ShamanNK
    ShamanNK Только зашел
    2 апр 2011
    Нижнекамск
    А чего сама подсветка прикуривателя не работает???
  11. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Трех вольтовые пятимиллиметровые светодиоды, рассеивающие. Сколько кушают, да практически ничего.
  12. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Работает штатно, только по конструктивной особенности тускло и желтовато. Когда рядом не было колец, все было видно, а теперь весь взгляд на более яркие вещи.
    Я и думаю светодиод в прикуриватель попробовать поставить, только не знаю самодельный (вечный, почти), или те которые в магазинах (вечно перегорающие от перенапряжения)
  13. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Если кому нужно, поможем в изготовлении :)
    Среди маздоводов уже три машины с кольцами, и еще несколько человек захотели такие. Кстати яркость регулируется, вместо сопротивления 1 ком, ставится 2 и более.
  14. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    где взять оргстекло )
    а еще я вижу у чела вон на мазде на рукчке кпп есть оранжевое кольцо, штатно шло?
  15. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    У меня есть оргстекло, его только шкуркой надо пошкурить от царапинок, раньше на письменном столе модно было держать. Хочешь приезжай поделюсь. Но его нужно из деревни привезти, это не раньше конца этой недели.
    На ручке это тоже наше изобретение из того же оргстекла. Но на мегане так не сделать не испортив ручку КПП, у нас чехол на ручке которая на защелках. На мазде, чехол отдельно, а ручка на резьбе.
  16. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    у меня акпп, там пластмассы тонна
  17. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    а я от загорелся циферки на ручке подсветить.... стаканы красиво, но слишком ярко... имхо.
  18. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Вариант подсветки ромбика на решётке и на крышке багажника? Говорят у официалов такой значок 2т.р. стоит. Диод штучно дешевле:)
  19. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Диод то дешевле, а значок задний портить жалко, с передним проще там пространство под ним есть. а так все возможно если очень постараться:) фото бы этого чуда увидеть?
  20. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    в инете полно, ща поищу
    там с задним просто - проставку сделать между значком и основой )))
    вот у него там в БОРТОВОМ ЖУРНАЛЕ и фотках ищи
    http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/altavist/
    а вот у этого чела задний значек, токо у него 3 меган
    http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_iii/dodgy/
  21. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    C передним вообще просто выглядит просто подсветка неонка стоит под бампером. Я то подумал оргстекло вставляют, тут сложнее было бы.
    А с задним, просто поднимается от кузова и внутрь без всяких проставок делаются светодиоды красные. Это мои выводы по фото. Сложнее провода будет протащить и подцепить. А вообще интересно, значки эти просто на саморезах-болтах крепятся, или клепки? посмотреть бы, что у них там внутри.
