  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну спасибочки, Лен, что б я без тебя делал!?
    Сосед Вольвешник взял, завтра у него спрошу -"а есть ли у тебя подогрев кнопочек*SARCASTIC* "
  2. Neokesh
    Neokesh Новичок
    21 апр 2011
    Доброе утро! Парни, у меня такая проблема. После замены аккумулятора, стеклоподьемники открываются и закрываются рывками по 3-5 см. сразу с верху вниз или снизу вверх не хотят. как-то водительское и задние отошли а переднее до сих пор глючит. Может подскажете что делать? Спасибо.
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    в инструкции к авто и в ФАКе все описано, "обучение импульсных стеклоподъемников"
    вкратце, полностью опустить стекло, подержать кнопку 5сек, поднять стекло, тож подержать 5сек.
  4. Neokesh
    Neokesh Новичок
    21 апр 2011
    Большое спасибо! Все получилось, все работает!!!
  5. Timmy_z
    Timmy_z Только зашел
    1 янв 2011
    Великий Новгород
    В продолжении своего же вопроса - сегодня понял от чего опускается стекло. Оно как оказалась каким то образом связано с фарами!.. =-O Кто бы мне расказал - не поверил бы.
    При открытии двери фары выключаются - стекло вниз до упора. Стоит включить снова фары - стекло работает нормально и можно его закрыть. При выключении фар с закрытой дверью стекло тут же опускается..
    Раньше не видел этой связи так как выключатель фар не трогал в принципе уже давно - он всё время стоял во включенном положении. Зачем заморачиваться: завёл машину - фары сразу зажглись, заглушил, открыл дверь - фары потухли.
    Теперь, когда связь выявлена более точно, может мне кто-то ответить - дело в кнопке или всё-таки нет?..
    Надеюсь на помощь квалифицированных специалистов, случай то скорее всего не обыденный.
  6. poison
    poison Только зашел
    12 авг 2009
    Вологда
    у кого нить есть опыт установки бокового переднего стекла и фиксация его в стеклоподъемнике? никак не могу стекло зафиксировать, вставить в стеклоподъемник. 2 точки где опирается стекло и куда вставляется (вроде каретки называются) боюсь сломать при сильном усилии или разбить само стекло. может есть хитрый французский способ? ;)
  7. -=LeLik=-
    -=LeLik=- Только зашел
    21 фев 2011
    Kyiv
    Хитрого французкого способа нет :(
    Что бы его найти снимал направляющие и пробывал одеть эти каретки на стекло на столе — не вышло.
    Нужно защелкивать их в двери, просто сильно надавлвая и пытаться отодвинуть защелку каретки...
    Вопрос уже проскакивал, но повторюсь, зажевало тросик в машинке стеклоподъмника, направляющие на колесе-катушке поплыли, вопрос: где можно найти только одно это колесико новое, универсальная ли это деталь, продается отдельно ли, или нужно брать весь моторчик в зборе??
  8. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    (Машину брал не новую, с рук)
    Выяснилось...
    Пропал звук в правой двери, думаю фиг сним разберусь при случае. снимаю динамик, а провод перерублен, отсоединяю провода ставлю динамик на место и прижимаю рукой... опускаю стеклоподъемник и чуствую(даже внешне заметно) задевает динамик!!! без динамика движеться ровно!
    Магнит динамика прорезинен, поэтому стекло не пострадало!
    Так что как и предполагал проблема механическая.
  9. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    Не тянет моторчик стеклоподъемника,разбирал механизм вроде все в порядке,все смазал,поставил,опять еле-еле тянет и то если помогаешь руками за стекло ,вот и не знаю,опять механизм опять разбирать (уж и не знаю,что там может клинить,тросики намотаны ровно,задиров нет) или электрика,хотя отдельно моторчик работает.Вот и думаю,может моторчику не хватает напряжения?
  10. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    скажите пожалуиста если стёкла открыты должны ли они закрыватся при закрытии машины.у меня не закрываются.или нет такой функции у меня?
  11. Natura
    Natura Новичок
    5 мар 2008
    Saint-Petersburg
    Два раза на кнопочку закрытия давили???
  12. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    спасибо всё работает*YAHOO*
  13. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Скажите пожалуйста, в каких комплектациях эта функция реализована?
    Можно ли ее отключить?
    Только что попробовал два раз нажать на закрытие, окна не закрылись!
    Пробовал несколько раз.
  14. Mike10
    В инструкции не нашел, фак тоже не читал, однако опытным путем научился сам обучать стеклоподъемники намного проще: нажимаем вниз, стекло сдвинулось на 3-4 см вниз , потом вверх - стекло поднялось обратно до упора, еще раз нажимаем кратковременно вверх и все - стеклоподъемник обучен.
  15. Natura
    Natura Новичок
    5 мар 2008
    Saint-Petersburg
    К сожалению по комплектациям подробно не помню. Попробуйте мануал пошерстить, может там чего путного скажут.
  16. Джевархалал
    Джевархалал Только зашел
    29 июн 2011
    На ebay.com можно заказать из турции тросики и катушку для моторчика, стоит 14 долларов, оплата через PayPal, доставка стоит около 6 долларов, ждать около 2 мес.
  17. Джевархалал
    29 июн 2011
    На eBay.com
  18. Джевархалал
    29 июн 2011
  19. lena-bis
    lena-bis Только зашел
    4 июл 2011
    Выборг
    Помогите кто чем может!
    Недавно купили авто меган грандтур 2007г дизель.Восторгу небыло предела!
    Поехали с детьми в магазин, и перестал работать передний левый стеклоподъемник.Настроение все пропало,машину не оставить открытую.Стекло посередине остановилось.
    Первым делом проверили предохранители(я так поняла что они в салоне находятся) все нормально.Поехали в сервис,разобрали там и выяснили что умер моторчик. У нас инерционная система,отдельно не делают,а только все в комплекте,а это безумно дорого.(ОК 20 т.р.)Подперли стекло палкой-красота...
    Может кто подскажет как это можно починить и где (в СПБ или Выборге)???
  20. lena-bis
    4 июл 2011
    Выборг
    Моторчик нашли(вместе с блоком) 3000р.Хорошие люди все починили за 1500.Самым сложным оказалось собрать обратно дверь.Если нужен спец. пишите в личку.
