Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Да,я код ввести не могу.А код у меня вроде он есть.
  4. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
  5. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Спасибо,завтра пойду искать "колесико".
    До этого были два VW,Тойота и Форд,там все делается цифрами.
  6. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Отпишись о результате.
  7. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Месяц назад осматривал этот джойстик,но "колесика" не видел.У меня Tuner List.
    Где оно находится?
  8. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    вот здесь глянь
    http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i095/0905/13/5f254b35e431.jpg.html
    это довольно примерно, с тыльной стороны короче...
  9. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Спасибо.
    Подскажи,как ее снять у меня там прорези,а не круглые отверстия.
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
  11. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Спасибо.
  12. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Набрал колесиком имеющийся код,не подошел.
    Цифры с наклеек:
    8200484424Т0445
    Mod.BE 7433
    Ser.75018281 EC:102
    8200484424T - - R KW:21/07
  13. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    А какой код не подошел? Напиши.
  14. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    4643
  15. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Не угадал, твой код 1532. ;)
  16. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Завтра,проверю.
  17. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Большое спасибо.Код подошел.*BRAVO*
  18. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    кто бы сомневался ....
    фирма веников не вяжет...;)
  19. Neokesh
    Neokesh Новичок
    21 апр 2011
    Доброе утро парни. Машинка: Renault Megane II, 2006г.1,5 dci. у меня проблема с магнитоллой. при замене аккумулятора попросила ввести код, Вроде нашел в документах, ввожу а он пишет что неправильно. Код на теле магнитоллы: D821.
    Помогите пожалуйста.
  20. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    код у тебя модный - 3131 ))
  21. Neokesh
    Neokesh Новичок
    21 апр 2011
    Большое спасибо! Код подошел!
  22. Allexx
    Allexx Только зашел
    28 апр 2011
    выборг
    помогите узнать код магнитолы I075 заранее благодарю.
