Омыватели лобового стекла. Не работают, замена моторчика. Единая тема.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем ВВК, 17 сен 2007.
  1. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    подогрев попы / управление климатом / кондиционером
    работает?
    предохранитель на 15А под рулем значек "МАГНИТОЛА" ))) там все на одном висит
  2. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    в моем старичке ни подогрева попы ни, ни кондея, ни климата нет
    а вот по поводу предохранителя если все на одном висит, то почему тогда магнитолла то робит? но все равно благодарствуйте, ща посмотрю.
    И пропало все как раз после того как я самостоятельно поменял магнитоллу, антенный провод на массу коротнул,
  3. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    не спрашивай, этого никто не знает. при сгорании предохранителя мафон поет 20 минут и отрубается (как на выключенном авто)
  4. Johnnie Walker
    3 июл 2010
  5. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    Возможно переломались провода в районе багажника
  6. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    у меня седан мегаша, омыватели на лобовом не робят:(
  7. Camelia
    Если не предохранитель на 25А в ЦКБ ,авто в сервис,сами не лазьте.Видимо проблема в ЦКБ.Сгорает релушка или дорожка.
  8. Ascent007
    Ascent007 Наш человек
    2 фев 2011
    Я себе купил именно Taksim , правда чуть дороже - 176 рублей, будет потеплее поставлю, с виду ничего так :)
    Брал вот тут - http://www.reno-shop.ru/search.php?te_search=8200082347 у них осталось еще 2 штуки всего ... Со слов продавца в Кунцево, у него я последние забрал ... В экзисте что-то нету их :(
  9. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    да не за что ;)
  10. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    доброго всем!!!! спасибо за советы, все обошлось заменой предохранителя с иконкой магнитоллы
  11. Lomzik
    Lomzik Новичок
    29 мар 2011
    Народ такая проблема вчера омыватель работал,сегодня даже не слышен моторчик хотя в бачке воды половина если не больше,что с ним)он умер)))???=-O
  12. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Аналогичная ситуация, причем омыватель на заднее стекло (универсал) работает. Может кто натолкнет на мысль куда залесть, что посмотреть или лучше в сервис?
    Ничего не успел сделать - все само заработало. С этими неудобствами проехал 2000км, периодически не работал автодождь. Неожиданно все устойчиво нормализовалось.
  13. aab163
    aab163 Новичок
    1 апр 2010
    Омыватель работал только на переднее стекло.
    На даче снимал передний бампер заодно и посмотрел омыватель.
    Мотрчик вместе с клапанами снимается легко - он на резиновой втулке.
    дальше снимаются клапана - отделяются от мотора - они пластмассовые сидят с натягом.
    И разьединяются - они тоже сидят внатяг.
    Там внутри пластмассовый поршенек с резиновыми клапанами - вот именно этот поршенек был заблокирован в одном положении песком.
    Вынул правда с трудом - пришлось просверлить отверстие около миллиметра диаметром сбоку чтобы вытолкнуть , почистил, собрал и есть счастье - все работает.
    Правда говорят насос стоит порядка 10 баков - но захотелось повыеживаться.
    Удачи.
  14. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    А у меня вместо заднего омывателя стали работать передние. Сам дворник двигается. Дальше крутилку на правом подрулевом кручу - вода почему-то на лобовое стала брызгать. Ничего не понимаю. Там насос один или два? Мож какой клапанок где стоит?
  15. Nasyrov2005
    Nasyrov2005 Новичок
    22 апр 2010
    Г.КАЛУГА
    Не работает омыватель лобового стекла
    Пожалуйста помогите. Сегодня, перед поездкой на домой с дачи, сел утром в машину, мороз был около -8* (Калуга). Прогрел и поехал. Ехал до дома около 3 часов. На стоянке решил почистить лобовое стекло, нажал на положение омывателя, но "БРЫЗГ" не было, мертво...
    Щетки заработали, а вода не брызгает. Сразу оговорюсь, ехал 3 часа, машина нагрелась достаточно, т.к еще после 3 часов езды, мин 30 ковырялся на стоянке;
    незамерзайку добавил;
    магнитола работает;
    прикуриватель работает;
    но вот звука работы моторчика так и нет. Все облазил, все предохранители проверял, но не помогло....
    Что это может быть? и как его победить?????
  16. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    скорее что замерзло все, а растаять не успело, да и врятли само растаит, если оттепели не будет, я понадеялся что мороза не будет и воду не слил, а утром как у вас тишина полная. Завтра потеплее обещают, заеду на мойку погреюсь там.
  17. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    сам точно так же позавчера долил незамерзайки, но сегодня все равно пришлось ташить фен и через нижний пластмассовый лючок прогревать бачок, насос и трубки до форсунок. а так только ждать тепла ) да и бачок омывателя с насосом стоит не в моторном отсеке, так что он не прогреется от тепла двигателя.
  18. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    сегодня вроде и не большой морозец был, на термометре -12 градусов показывало, но промерзло все капитально лобовик еле отогрел, дело в том что температура двигателя не поднималась выше первого деления, при включенной печке, пока не поехал, возник вопрос это у всех так или у меня что то не то? при движении за пять минут все прогрелось нормально.
  19. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    у меня точно так и есть - на холостых двигатель очень медленно прогревается ( не дождаться) - только при движении
  20. Nasyrov2005
    Nasyrov2005 Новичок
    22 апр 2010
    Г.КАЛУГА
    Спасибо за ответы!
    Вопрос, а может ли помочь мойка???, ведь моторчик вообще не "фурычит"!:-[ ?
