Как снять штатную магнитолу?
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем bibermos, 27 ноя 2007.
  1. bibermos
    bibermos Только зашел
    18 ноя 2007
    Germany
    Привет всем!
    Тривиальный вопрос, как снять штатную магнитолу?*BRAVO* Про муляж-читал.
    Как снять см. здесь
  3. tuman
    tuman Новичок
    4 июл 2007
    Украина
    четыри дырочки по углам штатной магнитолы помниш??? Вот туда засунь что то типа шила или спицы не толстой и будет тебе счастье *YAHOO*
  4. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Быстрый вариант купить 4 стержня от авторучки, я именно так и снял
  5. pjer
    pjer Новичок
    14 ноя 2007
    Piter
    Заметил, что (штатная магнитола мр3) при снижении скорости звук ухудшается а при скорости более 50 км\ч (может при ускорении) звук улучшается. Ухудшение: пропадают и высокие и низкие частоты, в плодь до радиопомех. Проблема только с радио! И вообще штатная антена мне не очень нравиться, помех много. Как у других антенна обеспечивает нормальный приём радиосигнала?
    З.Ы: Только не надо прикалываться!!!
    Езжу неделю с учетом того, что привыкая к новой машине сперва мало обращаешь внимания на такие вещи как магнитола!!!
  6. DaK
    Т.е. одновременно нажать 4-мя стержнями?
    Можно поподробнее - добавим в базу знаний (faq):-[
  7. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    +10 я снимал 4мя гвоздями))) одновременно вставил, надавил (лучше чуть поддеть ее) и вуаля)))
  8. Rasamaha
    4 окт 2007
    Покупаем/достаём 4 стержня от авторучки, самые обыкновенные не толстые, как в советские авторучки, стержни по диаметру идеально подходят в отверстий (нужно 4 стержня) Втыкаем их тыльной стороной в 4 отверстия, ничего шевелить не нужно проталкиваем их наполовину длинны, и за них же тянем магнитолу обратно с 2ух сторон, за счет того что стержни изготовлены из мягкого материала, заусенцы защелок впиваются в них, тем самым удобно вытягивать магнитолу наружу. Занимает процедура 2минуты не более, почему не следует лезть Гвоздями и спицами - потому что усики не могут зацепится за металл и магнитолу приходится подковыривать и тянуть, что не совсем удобно.
    Вытаскивать стержни еже проще. После того как достали магнитолу тянем за тыльную сторону вдоль магнитолы(как бы насквозь) все убираем стержни, вытываем разъёмы ISO от магнитолы. *ROFL*
  9. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Не получается со стержнями .Стержень длинною 15 см полностью уходит в отверстие и не во что не упирается.
  10. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Длина сколько должна быть?
  11. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Спасибо за советы всем кто ответил.
  12. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Так они упираться и не должны, как я понял *NO*
    "Втыкаем их тыльной стороной в 4 отверстия, ничего шевелить не нужно проталкиваем их наполовину длинны, и за них же тянем магнитолу обратно с 2ух сторон, за счет того что стержни изготовлены из мягкого материала, заусенцы защелок впиваются в них, тем самым удобно вытягивать магнитолу наружу. "(с)
  13. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Все оказалось гораздо проще . Берём два надфиля , кто не знает это напильники маленькие, круглая ручка в акурат подходит по отверстиям.Вставляем с одной стороны нажимаем на защелки и за натфили вытаскиваем одну сторону магнитолы, затем вторую.Процес занял 15 секунд. Вытащил штекер большой , поставил на место, всё работает.И вот мне радость.*YAHOO* .Правда ситуация мне непонятная на таком автомобили и такой минус.
  14. Rasamaha
    4 окт 2007
    Так они и не упираются, а вообще поражаюсь, просите совета вам советуют, нужно тупо все выполнить по-порядку...так не велосипед изобретаете...имхо тогда совет такой
    А вобще вы надфилями просто поцарапаете пластик внутри отверстий для съёма магнитолы....
    Поэтому я и писал про стержни от авторучки.
  15. Rasamaha
    4 окт 2007
    Сами защелки, вид снятой магнитолы
  16. Shirokow
    Shirokow Только зашел
    11 янв 2009
    Я уже писал , но ответа так и не узнал , где у неё (штатной магнитолы разъем AUX) надо ли ее снимать или он куда-то выведен , на внешнюю сторону ?
  17. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    поиск рулит, обсуждалось миллион тысяч раз :-X
  18. sergeyK
    sergeyK Только зашел
    17 апр 2011
    Minsk
    Как снять Cabasse Auditorium
    Добрый день,
    Разрядил аккум, магнитола начала просить код, почитав форум, понял что надо её вытащить и посмотреть номера.
    Стержнями от авторучки не вытаскивается. Может кто подскажет ?
  19. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Я тупо ножичком аккуратно подцеплял подкладывая бумагу. все выщелкнулось
  20. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    стержнями вытаскивается
    засовываешь их примерно на 4 сантиметра (там где чернил нет) и сниваешь ее с защелок )) вытаскиваешь стержни и вытаскиваешь магнитолу
  21. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Для поключения магнитолы(или не магнитолы) есть тритий разъем(желтый шесть контактов)
    Что это за разъем? Быстрый поиск и просмотр мануалов ответа не дал.
    Плюс еще, досталась мне магнитола блаупункт, стояла на логане. Посмотрел я на нее и вижу, что на ней есть дополнительное гнездо очень много контактов. Желты как раз в одном или пару положений встал бы туда.
    Вот бы инструкцию, узнать что за гнездо в магнитоле и что за желтый штекер в мегане.
