  1. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    пипец.. тесть на халяву подогнал... зря только обулся... неужели из за резины могет так трясти?....:(
  2. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Очень даже. Мне пришлось сменить 4 штуки сразу. Крутили на стенде.
    Даже запаску, на которой ни разу не ездил.
  3. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    как то, кошмар короче... ну если логику включить... то да, были 15 все норм... поставил 16 заколбасило... может из за того что 205/65?
  4. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Ты не буянь. Ставь, что позволено. Такие шины на моем авто, но это совсем другой авто.
  5. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    хм... спросил на форуме, подтвердили что встают и все гуд... мля еще и шины теперь покупать))))
  6. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Серж, я не уверен, но раз не едут.
    Я в авто лезу редко, но со знанием дела. Остальное - официалам.
  7. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    Ради интереса проверил давление... блин сказал же... 2.2 и зад 2.0... перед 1.9 зад 2.0 может из за давления?
  8. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Это фигня.
  9. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Сделай балансировку колес и будет тебе счастье.
  10. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    хм... тык самое смешное сделал... точнее сделали в сервисе, вроде станция нормальная, всегда там все чинили и колеса меняли... =( ехать ругацо...
  11. Олег Одесса
    Олег Одесса Только зашел
    9 апр 2011
    Одесса
    Спасибо,Татарин! Ваш "диагноз" оправдался.Накрылась катушка второго цилиндра вместе со свечой.Только не пойму,что первое вылетело?
  12. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Свеча, а потом катушка:-D
  13. no_name
    а может и наоборот, если катушка именно доходила
    хотя когда связка свечка-катушка вылетели, то конечно в таком направление
    плохой бензин - смерть свечек - смерть катушки
  14. turbokocha
    turbokocha Только зашел
    27 авг 2010
    Люди добрые подскажите.завожу машину,когда 1000 оборотов то дрыгатель работает как часы,а когда начинает прогреваться и опускаться до 900 и ниже,начинает подергиваться.читал все пишут что свечи или катушки,сам сталкивался уже с проблемой катушек.НО катушки стоят все новые beru и свечи тоже новые,причем грешил на свечи сначала ,поменял их еще раз на новые и все тоже самое.в принципе на скорость не влияет,но раздражает очень.заметил у друга похожую проблему на джете ,только у него не так явно дергается и реже,ему в сервисе сказали,что мол такая специфика двигателя.я уже начал думать,что может опять одна из катушек мандит,но как мне сказали beru не убиваеммые(те которые запаянные).
  15. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    проверьте опоры двигателя.
  16. turbokocha
    27 авг 2010
    до сервиса еще не успел доехать и после чтения форума решил попробовать пошатать его руками)вобщем если нажимать на него руками сверху и давить в низ (как бы рассшатывая его),то стоит мертво,а если шатать его вперед назад,то левая сторона сильно гуляет(левая это если стоять лицом к двигателю).вот показалось,что это как то ненормально.как вообще должна работать эта опора?и пробовал еще на скорости резко бросать газ и нажимать снова и наблюдал за ручкой коробки передач .она чуть чуть дергаться назад,но это едва заметно.
  17. no_name
    движок должен качаться - это нормально
    неисправную верхнюю опору тяжело качением проверить,
    вот нижние - сразу видно если на яме или на подъемнике
    у меня была вибрация по кузову на ХХ, такая легкая, чуть газ добавишь - порядок пропадает
    оказалась, что потекла верхняя гидро-опора
  18. turbokocha
    27 авг 2010
    оказалась, что потекла верхняя гидро-опора[/QUOTE]
    вот вот и у меня так же,легкая вибрация начинается когда машина прогревается и обороты 900 ,моя девушка ваще не замечает,говорит че ты паришся.газку прибавляю и пропадает сразу.звонил знакомым официалам,сказали ,что если катушки и свечи в норме,а они в норме!))то либо датчик какой то двт ,либо надо мыть инжектор.ну и не исключен вариант с опорами,но они сказали,что по кузовы была бы сильная вибрация
  19. no_name
    так это если нижние порваны будут, тогда - да
    но и при каждом разгоне будет чувствоваться вибрация
    а так если потекла верхняя, она ведь еще работает, но плохо
    на ХХ движок всегда работает немного неустойчиво, его чуток подколбашивает, вот вибрация и передается на кузов
    а чуть газу даем - амплитуда колебания движка уменьшается
  20. turbokocha
    27 авг 2010
    а как вообще должна работать верхняя правая опора?вверх-вниз она не шевелится,а вот в перед-назад ездиет мама не горюй,даже кажется что генератор щас что нибудь заденет=-O
