  1. Marzhan
    Marzhan Только зашел
    29 апр 2011
    ВОРОНЕЖ
    и еще одна хрень...может кто разбирался в проводке...под блоком защиты комутации стоят три релюхи.две в одной фишке и одно отдельно.какое из них реле кондюка?в автодате не поймеш ни хрена в этих схемах...подскажите кто в теме:)
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    это как раз датчик с ума сходит, в системе 5-6очков а датчик показывает 1.4, соответственно муфта не щелкает
  3. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    ВОТ! а сразу нельзя было сказать что это датчик! :(
  4. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    ну а где ссылка на эту формочку?
    пардон - нашел http://www.renault.ru/aftersale-service/service-renault/ots/
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
  6. kvintillion
    kvintillion Новичок
    9 мар 2009
    По этой ссылке мой автомобиль не попадает ни под какие специальные программы Рено, но сегодня съездил на диагностику к оффам в Петровский автоцентр - они мне скинули ошибку и кондиционер, о чудо, заработал. А я уже настраивался, как минимум, на замену датчика. И в центре сказали, что если еще будут проблемы с кондеем - то все работы будут проведены бесплатно. Так, что даже если вашего вина по ссылке нет - все-равно едте к оффам и спрашивайте.
  7. Robert_ufa
    Robert_ufa Только зашел
    30 май 2010
    Уфа
    Заехал сегодня к офицалам, меган2 2006 г.в. - попадает под техноту. Сделали диагностику, заказали компрессор, сказали ждать от 7 до 30 дней. Все бесплатно. г.Уфа. "Автофорум" ПСЮ 41.
  8. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    Всем привет!
    Если это уже обсуждалось, то сильно не бейте значит не увидел...
    Меган 2008 года, климат. Кондей не разу не обслуживали. Дует вроде хорошо, не каких нареканий нет...
    Нужно его проверить? Давление в системе или дозарпавить его? Все таки 3 года уже...
    Всем спасибо
  9. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Правильно ли я понял что испаритель находится перед фильтром салона? Можно ли его как то снять для чистки, или только этими спреями распылять?
  10. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Зависит от того откуда смотреть. Испаритель стоит за фильтром, по ходу движения воздуха. Снимать думаю геморно. Пользуйтесь пылесосом и спреями.
  11. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    у меня опять воняет в салоне после того как отключаешь кондей.........чё делать? у всех так или это просто у меня авто-вонючка?*PARDON*
  12. Медвед
    Вытащи фильтр. Пропылесось там хорошо. Потом включаешь вентилятор печки(где то на 1 скорость) и брызгаешь этой гадостью из балончиков, прямо на испаритель в достаточном количестве. Включаешь вентилятор на "4". Из воздуховодов попрет пена(так и должно быть). Минут 5 - 10 так держишь. Как перестанет пениться, выключаешь, ставишь фильтр на место. Дизинфекция закончена. Я делаю так. Вони не бывает.
  13. Muheriego
    1 фев 2009
    фильтр мне должны в эту субботу на ТО-3 поменять
    какая гадость в балончике?
    где этот испаритель?
    спасибо
  14. Медвед
    Гадость в балончике-это очиститель системы кондиционирования.
    испаритель стоит за фильтром, по ходу движения воздуха от вентилятора печки. Это такой радиатор, вроде алюминиевый.
    Что бы все это сделать, что я писал выше, надо снять бардачок, вытащить фильтр и самому посмотреть. Будет видно все. В принципе такую операцию по чистке делают в сервисах.
  15. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    Подскажите пожалуйста где в Москве можно сделать диагностику кондиционера, желательно у официалов. Качественно и недорого. Просто я живу за 2 с лишним тыщи км от Москвы. И буду в Москве в начале июля. Заранее благодарен!
  16. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Спасибо, так и сделаю.
  17. aab163
    aab163 Новичок
    1 апр 2010
    По поводу диагностики датчика давления.
    В прошлом годе когда умер кондишн мне хладагент слили и дигностику делали на пустой системе.
    Диагност подключился к разьему и сказал нет сигнала от датчика - либо провода поломаны либо датчику кырдык.
    Так что заправлять перед проверкой какбы и никчему.
    А потом когда поменял проверили и заправили.
    Правда делал на трех фирмочках.
    Одни слили вторые датчик диагностировали и меняли а уже на третьей залили.
  18. Медвед
    Мне когда диагностировали, ничего не сливали. Клип подключили, показало ошибку от датчика. Старый выкрутили, новый поставили. Все сразу заработало. Все счастливы, все довольны.
  19. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    Кто - нибудь все таки скажет или нет?
  20. Медвед
    Ну посудите сами. Если все работает, то зачем мешать? Можно проверить чистоту конденсора и радиатора охлаждения. Если грязные, то почистить. И сделать чистку(дизинфекцию) воздуховодов и испарителя. Все.*PARDON*
