Самостоятельная замена промежуточного подшипника правого привода
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем rosinovsky@gmail.com, 24 май 2011.
  1. rosinovsky@gmail.com
    rosinovsky@gmail.com Новичок
    29 мар 2011
    Самара
    самостоятельная замена возможна? имеется в виду без спец ключей и т.д., кто нибудь сам менял его?
  3. IvanMII
    IvanMII Новичок
    22 янв 2008
    г.Сыктывкар
    Возможна!
    Подшипник 7701071133 (35*62*14)
    Резиновое кольцо 7700112085
  4. Gennadich73
    Gennadich73 Новичок
    31 янв 2011
    Ульяновск
    Возможна, я менял часа четыре потратил. Особые приспособы не нужны, ну разве што кусок трубы и молоток потяжелей (есть в каждом граже).
  5. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    А какие признаки для замены этого подшипника?
  6. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    подвесной подшипник этопонятно а ренизовое кольцо это откуда?
  7. Gennadich73
    Gennadich73 Новичок
    31 янв 2011
    Ульяновск
    на мелких кочках небольшой стук, как стук разбитой шаровой.
  8. rosinovsky@gmail.com
    29 мар 2011
    Самара
    У меня признак как будто колесо открутилось, стука нет только звук как будто колесо восьмеркой, булькающий какой то, сильнее слышно когда поворачиваешь налево, слышен на любой скорости, ездил к офицалам на компьютерную диагностику (по другой причине), когда машину отдавали сказали, хотя я не просил у них смотреть, просто как между прочем заметили.
    На ступичный не похоже, люфта нет, и звук совсем не такой
  9. rosinovsky@gmail.com
    29 мар 2011
    Самара
    кстати да, а что за резиновое кольцо?
  10. rosinovsky@gmail.com
    29 мар 2011
    Самара
    а привод из ступицы и коробки вынимать надо?, с коробки жтдкость не выльется?
  11. Gennadich73
    Gennadich73 Новичок
    31 янв 2011
    Ульяновск
    привод придется вынимать, масла грамм 200 выльется, я был готов к этому и заранее приготовил отрезанное дно от обычной пластиковой бутылки, после ремонта залил все обратно.
  12. IvanMII
    IvanMII Новичок
    22 янв 2008
    г.Сыктывкар
    обычное резиновое кольцо, размер не помню но подобрать можно, ставится под подшипник
  13. Gennadich73
    Gennadich73 Новичок
    31 янв 2011
    Ульяновск
    его можно и не покупать (я не покупал) с ним думаю ни чего не может быть.
  14. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    А вот это не айс в моём случае с акпп*NO*
  15. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    С АКПП вроде проще, там привод вставляется в наружный шлиц и масло не вытекает.
    Вчера заменили этот подшипник, долго думал менять или нет уплотнительное кольцо, так как на заказ везти долго, но нашёл магазин где оно было в наличие и за разумную сумму (конечно за резиновое колечко отдавать 250р, но по сравнению с другими)))) поменять его оказалось не лишним, заодно и масло в коробке сменил.
  16. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    На авто с АКПП все проще. Просто вставляется как дуги палатки- одна деталь в другую. Масло ни откуда не течет.
    У меня трипоид разобран намеренно, а так можно было весь привод целиком вытащить.
    Одна заминка возникла-куда сбивать подшипник. Оказывается разбирается в этом месте:
    подшипник Koyo 14792354, ни чего кроме него менять не пришлось.
  17. Mike10
    Лучше заранее слить масло с коробки через пробку (можно не до конца), а то масло вытекающее через привод наберет с собой кучу грязи с корпуса коробки.
