Поменял ремень ГРМ сам в гараже без всяких приспособ. Нужна помощь
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kostyanxch, 16 июн 2011.
  1. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    Пришло время менять ремень ГРМ обзванил Сервисы и официалов :ценник конский 4500 за работу. Задушила жаба и решился менять сам. В принципе проблем никаких не составило кроме одной - шестерня коленвала не имеет понки и не фиксируется. С третьего раза попал чтобы поршень в клапана не упирался (методом подгона).Собрал руками прокрутил вроде всё нормально, завёл тоже всё нормально.Но появилось ощющение что пропала тяга.Вопрос вот в чём не збилось ли чего в механизме распредвалов.
    Машина рено меган 2ф2 1,4 двиг K4J 740 за ранее спасибо
  3. avtandil
    avtandil Наш человек
    24 мар 2009
    Интересныи метод.Но если на зуб промахнулся,поршни и клапана вряд ли встретятся,а вот тяга будет не та.
    "шестерня коленвала не имеет понки и не фиксируется"
    Уж сколько раз твердили миру...
  4. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    Ну а если уже такое случилось как быть то?
  5. avtandil
    24 мар 2009
    Back to service.... Или самому еще раз выставить с приспособами:-X
  6. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Для поднятия настроения:
    Не в обиду, классная тема!
    Типа "Сделал диагностику двигателя детским "тетрисом". Нужна помошь!
    Ну если серьёзно, то вполне возможен промах по зубцам. Вот и тяга. Можно конечно менять, но Надо всё равно как-то взаимные расположения запоминать при чём без погрешностей
  7. GVV
    GVV Только зашел
    21 сен 2010
    Мурманская область
    Сам недавно менял ремень ГРМ, ролик, помпу. Правда, у меня К4М 1,6. Пришел к выводу, что нет необходимости "париться" по поводу шестерни коленвала. Она свободно прокручивается на валу и сама занимает нужное положение после натяжения ремня ГРМ. НО! ОБЯЗАТЕЛЬНО! необходимо выставить ГРМ в исходное состояние и зафиксировать положение распредвалов и коленвала. Со стороны маховика, это как раз у 1 цилиндра в торце двигателя, в верхней его части, есть две заглушки. Они одноразовые и лучше их предварительно приобрести (я заказывал через exist). За заглушками видны торцы распредвалов, в которых есть прорези. Выставь поршень 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку (фаза сжатия), при этом прорезь под шпонку на торце коленвала должна находиться в положении 12 часов, а прорези в торцах распредвалов должны быть на одной линии, причем они (прорези) сделаны не по центру, а с небольшим смещением, так вот, они должны быть ниже центров распредвалов. Фиксируешь механизмы в данном положении и производишь натяжение ремня, при этом шестерня коленвала сама займет необходимое положение. ГЛАВНОЕ! перед установкой шестерни ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжирь вал, шестерню (посадочное место и с торцов), место прилегая шкива коленвала к шестерне. Т.к шестерня фиксируется исключительно за счет того, что она зажимается болтом между шкивом и торцом шестерни маслонасоса и только это удерживает ее от проворота. Удачи.
  8. Mike10
    Этот прикол от реношных инженеров очень сильно умиляет. Любое резьбовое соединение имеет свойство ослабевать от вибраций. В итоге на ровном месте можно попасть на ремонт ГБЦ.
    Весь мир сажает шестерни и шкивы на шпонку, а этим надо было изъе..нуться.]:->
  9. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    что там даже не на конус посадка?
  10. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    На носке коленвала паз под шпонку есть, шкивы доработанные со шпоночным пазом тоже продаются, так что все в наших руках, при следуюшей замене ГРМ обязательно поменяю зубчатый шкив коленвала на доработанный, да и вообще то теоретически на старом шкиве паз можно сделать.
  11. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    номерок такого шкива известен???
  12. vadik
    vadik Новичок
    8 фев 2009
    донецк
    ВМТ первого цилиндра, равно как и положение распредвалов выставляются приспособами. тут есть тема где чертежи выложены. я сам их делал, но размеры уже не помню. без приспособ весьма не просто точно выставить. а заглушки можно и повторно поставить если аккуратно вынуть.
