  1. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Попробуй ударной отверткой,если еще шлицы целы.
  2. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    у МЕНЯ с завода стояли SNR
  3. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    подскажите чем промыть новые тормозные диски от смазки?
  4. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    обезжиривателем
  5. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    спасибо.значит буду мыть feri.:-D
  6. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    Зачем Fery? Есть же специальные спреи для очистки тормозных дисков.
  7. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    а если карасином помыть?
  8. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    с оригинальными дисками в комплекте идут эти винтики
  9. Energy947
    Energy947 Только зашел
    1 июн 2011
    Новомосковск
    Шлицы на винтиках тормозных дисков почти сорвал, решил совсем не портить, разорился на ударную отвёртку за 900рэ... Штатная звёздочка провернулась, взял на размер больше, вбил в образовавшуюся полость и о чудо... Винтики отвернулись... Оба. Предварительно конечно же побрызгал ВДшкой. Ударная отвёртка рулит-проверено на себе...)
  10. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    С каким моментом затягиваются задние ступичные подшипники?
    А то диски собрался менять.
  11. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    я так думаю, примерно 25-28кг.
  12. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    на сайте посмотри техруководство
  13. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    там барабанный тормозной механизм.
  14. Prokofievaleks
    Prokofievaleks Новичок
    26 июл 2010
    Господа, возможно вопрос не в эту тему! Но вопрос косвенно или напрямую относится к тормозным дискам!
    Было ли у кого такое: после замены тормозных дисков началось биение в руль при легком торможении(если сильнее нажимать, то вибрации нет вовсе), причем чем выше скорость тем больше биение!
  15. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Вчера при торможении появился довольно громкий скрежет впереди. Снял колесо. Колодка ближе к центру (колеса) сточилась полностью, а по краям еще около 3 мм. При этом выработка на диске тоже неравномерная. К краям сточен сильнее, а к центру меньше. Если провести пальцем от края к центру диска, то чувчтвуется "волна". Это как я понимаю не норма для меганов? Диски (ну и колодки) под замену? Сильно не пинайте. катаюсь на мегане 4 месяца, колеса снял в первый раз :)
  16. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    Я думаю диски притрутся и все будет ок, если нет, то надо смотреть как все было установлено
  17. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    думаю сегодня заменить диски и колодки . Диски взял Brembo 09.8137.24 ,,, колодки TRW 1687 , вот теперь боюсь . подойдут ли, все пишут другие номера.
  18. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    У меня аналогичный дуэт стоит спереди,все нормуль...вот только скрипят заразы!!!
  19. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    Поменял, ушло 50 минут. диски не менял. походят еще , колодки не скрепят, тормозят отлично.:-[
  20. woodi
    woodi Только зашел
    29 июн 2010
    необходимый набор инструментов для замены торм.дисков
    Здравствуйте! Подскажите необходимый набор инструментов для снятия тормозных дисков, суппортов. колодок и т.д
    номера ключей и все что может понадобиться для снятия и установки дисков.
    спасибо.
