Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    чет я проблемы не уясню: стоя на месте, движуля потребляет бенз - конечно будет расти на сотню. Вот проедете км так 100 и не будет вас компьютер показаниями смущать - они выровняются
  2. SIMPLE_VIRUS
    SIMPLE_VIRUS Новичок
    15 апр 2010
    Кингисепп
    У тебя комп показывал когда нибудь средний расход 26 л на 100 км? и он всё далше продолжал расти...
  3. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    протарахтишь целый день на холостых он тебе 126 покажет, подгазовывать будешь - он тебе 226 выдаст))))
    включи пространственное мышление, в голове возникнет ясность. как это происходит. всё по законам природы и физики-химии)))
  4. Олег754
    Олег754 Только зашел
    3 авг 2009
    Самара
    Всем привет ! Господа, выскочила такая проблема : Megane 2 2004 г.в., подгорел разъем, подходящий к топливному нососу. Снял насос прочистил сеточку внизу стакана, продул проводящие шланги, собрал и поставил обратно. Зачистил контакты разъема. Проехал около 3000 км разъем уже полыхнул так, что "папа" на крышке насоса прогорел насквозь. Разобрал насос - все чисто. В чем может быть проблема ? Понятно, что насос скорее всего менять полностью, как и "маму" но напрягает, что не найдя причину и поставив все новое можно опять нарваться на тоже самое.
  5. ALEKS700
    ALEKS700 Новичок
    31 янв 2011
    Барнаул
    Снимал насос,поставил обратно - теперь при запуске постоянно горит пустой бак.хотя бензина пол бака.а через минуту загорает ся сервис и стрелка зашкаливает,в чём проблема?Датчик целый проверял Омметром.Машина при этом едет нормально не тупит.
  6. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Неправильно установлен датчик уровня топлива. Или сам насос.
  7. ALEKS700
    ALEKS700 Новичок
    31 янв 2011
    Барнаул
    датчик установлен по схеме и по фотографиям,насос вообще неправильно установить невозможно,он ставится только в одном положении.
  8. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Возможно не правильно подсоединил контакты самого датчика! Насос устанавливается только в одном положении, а вот датчик можно поставить и не правильно!
  9. ALEKS700
    ALEKS700 Новичок
    31 янв 2011
    Барнаул
    Разорился на б/у насос в сборе с датчиком ,установил - ничего не изменилось,в понедельник поеду на комп диагностику.
  10. ALEKS700
    ALEKS700 Новичок
    31 янв 2011
    Барнаул
    Съездил на диагностику к неофициалам , ничего не смогли сделать.Дали распечатку с ошибками:
    DF022-Computer, Computer fault - Active
    DF132-Heated Windscreen, Unidentified electrical fault - Active
    DF131-AT converter - Active
    DF134-Instrument panel connection,Reception fault - Active
    DF235-Cruise ctrl speed limiter,Steering wheel controls - Active
    DF117-Engine Immobiliser code not programmed - Active
  11. Серёга
    Серёга Новичок
    18 фев 2008
    Я открутил таким образом, только были ножницы по металлу и небольшой газовый ключ. Весьма сложно, постоянно соскакивают с рёбер кольца. Но закрутить таким образом уже не удалось - сломал 4 ребра (по 2 с каждой стороны), осталось немного с одной стороны... лучше сделать ключ.
  12. Серёга
    Серёга Новичок
    18 фев 2008
  13. Серёга
    Серёга Новичок
    18 фев 2008
    Стрелочка указывает на начало резьбы у кольца, т.к. её трудно уловить
  14. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    Подскажите, как правильно поставить резиновую прокладку.
    Я думаю, что нужно ставить в полость между корпусом бензонасоса и бензобаком. Но тогда у меня в одном месте проваливается эта резинка глубоко.
    Может не правильно ставлю?
  15. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Я тоже немного помучался когда ставил резинку,трубка ещё одна там так мешала... Тоже думал что резинка вытянулась,но потом приноровился и поставил как надо... Ставь в полость на бензобаке и сразу прижимай её бензонасосом и не давай бензонасосу подняться в верх пока его не прижмёшь... Удачи!
  16. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    В какую полость на бензобаке?!? Там еще и полость есть? =-O
    Блин, точно надо разбирать обратно...
  17. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Залей полный бак,открой лючок и посмотри,если течи и запаха нет,то я думаю нет смысла разбирать...
  18. 4169GRU
    4169GRU Новичок
    3 май 2011
    Купил автомобиль два месяца назад.Проблем нет.Но хочется что-нибудь разобрать:-D Пробег 72000.В сервисной книжке стоит отметка о замене топливного фильтра на 60000.Как известно фильтра во 2ой фазе нет.Может это означать что предыдущий хозяин почистил фильтр на сервисе?
  19. svin
    svin Новичок
    14 мар 2011
    Беларусь
    Как так нет=-O ? А перед левым задним колесом что тогда?:cool:
  20. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    С мая 2007 нет отдельного топливного фильтра тонкой очистки, в пластмассовый корпус его встроили, господа французы. Сменить его нереально, только насос в сборе
