  1. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    А у меня такой вопрос: у Сценика тоже 2 варианта подвески существует или один?
  2. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    Брал передние Рено 8200 663 654 в экзисте. До этого стояли Каяба.
    Удивило что аморты пришли в простых картонных коробках ( без надписи), без обертки ( хотя бы полиэтиленовый мешок), гаек и каких то бумажек ( паспорт, инструкция,ОТК). Как будто ВАЗовсие запчасти. Хорошо еще в газету не завернули.
    Поставил , подошли, все нормально, клиренс на месте. Но как то они помягче что ли каябы. Причем мягкость совсем не нужная, машина стала более валкая и чувствительная на пробой. Хотя все субъективно могу ошибиться. Не заметил как то существенной разницы между потекшей каябой и новыми.
  3. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    один!
  4. Camelia
    Но очередном ТО приговорили задний правый амортизатор.
    проблема в выборе амортизаторов: Каяба или Монро?
    Разница по цене в 5$, а в качестве...?*PARDON*
    Посоветуйте!!!
  5. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Подскажите,кто знает: стойка передняя Renault 8200 663 650,маслянная или газо-маслянная?
  6. Whiplash
    Whiplash Новичок
    16 фев 2009
    Владивосток
    Дожил и я до замены стоек. Проштудировал форум и пришел к выводу, что при замене передних на KYB 334831 или Monroe E 4749 (оба варианта от Scenic) я в клиренсе не потеряю. А вот с задними пока вариант замены без потери просвета как я понимаю только KYB 344814...
    Буду благодарен, если кто-нибудь прояснит: если вперед на поднятый Megane II подходят стойки от Scenic II, то можно ли предположить то же и про задние? Например, цена Monroe E 1332 для Scenic II с усиленной ходовой мне очень нравится. Подойдет ли?
    Exist говорит газовая (читай газо-масляная). Данными из других источников к сожалению не распологаю :(
  7. Whiplash
    Whiplash Новичок
    16 фев 2009
    Владивосток
    А если пробить амортизаторы для Scenic II: Monroe E1331 и E1332 по применимости на Exist'e - то первый -- задний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью, а второй -- задний мост; для автомобилей с усиленной ходовой частью.
    И хоцца (сэкономить) и колецца... :-[
  8. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Это я видел,но информация не проверенная,поэтому спрашиваю.Так как мне вперед идут и маслянные, и газомаслянные.Характеристики подвески вполне устраивают,поэтому хочу поменять на те амморты которые сейчас стоят.
  9. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Был у дилера,посмотрел оригинальную переднюю стойку 8200663654,она газо-маслянная.
  10. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    На первой фазе стояли масленые, а на вторую уже поставили газо-масленые!
  11. Robert_ufa
    Robert_ufa Только зашел
    30 май 2010
    Уфа
    Какие нужно ставить неоригинальные аммортизаторы на зад, без потери клиренса и без замены пружин? Подскажите плиз.
  12. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    переднии E-4751.задние E-1332.я себе такие поставил в городе пожеще чем родные, для трассы хорошо.пришлось делать развал передние стоики чуть выше родных (8-10мм)
  13. vadim21
    vadim21 Новичок
    14 апр 2009
    Екатеринбург
    Тоже подошло время менять передние стойки. Перечитал форум, погуглил, просмотрел каталоги производителей и сделал вот какие выводы:
    Для мегана 2
    Каяба
    По катогу каяба с сайта http://www.kyb-shop.ru для обычной(европейской подвески): перед -633718(PREMIUM), 333718 (EXCEL-G Twin-tube); зад- 344800(EXCEL-G
    Twin-tube) .
    Для усиленной подвески:перед - 338712(EXCEL-G Twin-tube), 344814(EXCEL-G Twin-tube). Для номера 338712 на сайтах интернет магазинов выдаются аналоги 8200663654!!; MAGNETI MARELLI 356219070000(короткий номер 6219G)-аналог для него 8200335195.
    338712 Амортизатор для автомобилей с оборудованием для плохих дорог передний мост
    http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=63F0000C&id=7DC00049
    Для сценика с экзиста.http://www.exist.ru/cat/cat/
    parts.aspx?i=C6C0000C&id=7DC00049
    Каяба
    334831 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G" для автомобилей без оборудования для плохих дорог передний мост
    344804 Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G" для автомобилей без оборудования для плохих дорог задний мост
    MAGNETI MARELLI
    356226070000 Амортизатор газовый передний мост
    356227070000 Амортизатор газовый задний мост
    Монро
    E4749 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Reflex" передний мост для автомобилей со стандартной ходовой частью
    E4751 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Reflex" передний мост для автомобилей с усиленной ходовой частью
    Т.О. аналог для передней стойки 8200663654 - это каяба 338712, цена от 2100 до 2900 в зависимости от региона.
    KYB 334831 - от сценика слиренс вроде не уменьшается
    Монро E4749 - клиренс снижается
    Монро E4751 - просвет не уменьшается, но
    Еще на сайте каяба инфа что есть вкладыши для EXCEL-G Twin-tube, значит есть разборные стойки. Как узнать и где посмотреть кто нибудь знает?
  14. vadim21
    vadim21 Новичок
    14 апр 2009
    Екатеринбург
    Сгонял сейчас в магазин.На обозрение мне выложили две стойки, которые я сравнил
    Каяба 334831 от сценика
    8200663654- мегановскую в фирменной упаковке
    Так вот, на сцениковской чашка приварена ниже прим. на 5-8мм, стаканы практически одинаковые, но шток выше на 8-10 мм.
    Купил фирменные, со скидкой 2х3280 руб.
    Так что делайте выводы сами.
  15. Нати
    Нати Только зашел
    Пробита задняя стойка на Мегане2 2005г.в. Можно ли поменять только одну стойку или менять нужно обе? Подвеска вроде ж независимая....
  16. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Лучше парой.
  17. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Независимость в другом.
    Независимая подвеска характеризуется отсутствием жесткой связи между колёсами одного моста. Каждое колесо подвешено независимо от другого. В результате чего при наезде одним колесом на неровность, его колебания не передаются другому колесу, уменьшается наклон кузова и повышается в целом стойкость автомобиля во время движения.
    Параметры нового и б/у амортизаторов разные,поэтому кузов будет раскачиваться неравномерно.Что ухудшит управляемость и комфорт.
  18. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Twin-tube-это двухтрубная,а не разборная.
  19. no_name
    подвеска сзади зависимая
    менять амортизаторы только парой
    один можно поменять только в том случае, если был очень маленький пробег и исправный амортизатор работает на 100% правильно
  20. Нати
    Нати Только зашел
    Спасибо! Я все поняла))) Еще вопрос в догонку... Нужно менять стойку полностью или можно только внутренности ее поменять???
