Ключ-съемник для бензонасоса.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем timpson, 1 июл 2011.
  1. timpson
    timpson Так хочется, так хочется, а кого, не знаю...
    8 май 2009
    Москва, Чертаново Южное
    Доброгие одноклубники, прочитала все темы про бензонасос, чистку сеточки и прочее.
    Ууумная стала - аж жуть!
    Но остался вопрос: скажите пожалуйста кто в гаражных/уличных условиях сам снимал бензонасос?
    как детально происходило сиё действо?
    может у кого-то остался самодельный ключ-съемник?
    Мне кажется что вот так не очень удобно:
    http://radikal.ru/F/i056.radikal.ru/0912/63/2b6f4812c3e1.jpg.html
  3. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
  4. timpson
    8 май 2009
    так, к сожалению, ломаются зубчики *PARDON*
    один уже сломан, :(, поэтому хочется отвернуть аккуратно!
  5. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    у меня остались только два, за них и цепляю пасатижи:)
  6. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Я снимал бензонасос,сделал самодельный ключ за 20 минут из куска полоски,отвернулся как миленький. Края полоски нужно загнуть полукругом чтобы они плотнее прижимались,если надо могу подробнее написать как просто сделать ключ..
  7. timpson
    8 май 2009
    Да, очень нужно. напишите пожалуйста?
  8. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Берёте ровную металлическую полоску длинной 30см шириной 3,5см толщиной 2мм загибаете края полукругом,загнули-приложили на крышку бензонасоса чтобы полоса хорошо садилась между забчиками. Затем от края полоски отмеряете 7,5см,отмечаете мелком,точно также и с другой стороны. потом нужно зажать полоску в тиски там где у вас отмечено мелом берёте молоток и загибаете эти 7,5см под 90 градусов,точно так-же с другой стороны,у вас получился ключ буквой п... Потом сверху можно просверлить дырку и вставить болт и законтрогаить,а можно просто приварить гайку под ключ,вот и всё..
  9. timpson
    8 май 2009
    Serhio 02, Сергей, спасибо! *OK*
    будем пробовать!
  10. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Да пожалуйста,но лучше это дело доверить мужским рукам...)
  11. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ты не смотри на её "белый" аватар:-D , уж если она собственноручно перебрала трапецию со снятием и установкой-то бензонасос снять для неё-раз плюнуть*OK*
    P.S. А ещё она роллы вкусные умеет делать:-X
  12. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    А мне как раз трапецию неофициалы как-то не так собрали,теперь она ка-то неправильно работает. Может сделать бартет-я сниму бензонасос,а timpson займётся моей трапецией? timpson аууу...))
  13. Camelia
    Где то было такое,,*PARDON* ,
    а вот
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=183264&postcount=2
    sazonov42 нравится это.
  14. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Ну у меня что-то подобное,только загнуто у меня под более прямым углом,так как в тисках зажимал. и края у меня полукругом загнуты,а расстояние между лапками не 146мм,а 143,так ключь очень плотно садится на крышку с натягом...Отвернул с первого раза за верхнюю часть зубчиков,глубже не садил. Закрутил так-же очень плотно.
  15. pR1k0L!
    pR1k0L! Новичок
    11 авг 2008
    город герой Москва ЮВАО(Выхино)
    У меня остался съемник, тоже сам делал.. Купил в магазине "Паука" для снятия масленного фильтра чуть расточил и нормально подходит. Снимал раза 4 бензонасос без пока не одного зубчика не потерял.. Единственное с поплавком уровня топлива промазал насечки не поставил, из за этого уровень топлива не правильно показывало.. но потом все исправил )) .*PARDON*
  16. AlexSouther
    AlexSouther Новичок
    11 окт 2013
    Курган
    Спасибо ОООЗПИ "Альтернатива". Спасибо Башкирии за то что делает такие крепкие горшки для орхидей. Отвернул и завернул. Все по меткам. thumb_3076553a6d7e71400e.jpg ,
    Цена вопроса 80р.
    vor93on нравится это.
  17. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Я варил себе "краба".
    С гайкой под ключ не стал заморачиваться, посчитал, что ручка-вороток понадежнее:
  18. kabir1959
    kabir1959 Только зашел
    4 окт 2009
    надым
    откручвается просто ручками плоскогубцы
  19. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Заправившись в башкирии на хваленой местной заправке, проехал 30 км и встал. Пробовал открутить гайку плоскогубцами стоя на трассе - ]:->]:->]:-> я не знаю как вы это делаете. не снял.
    В итоге дома, купив нормальный ключ-съемник, с огромным усилием удалось свернуть эту гайку. Проливал все ВДшкой от души
  20. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Упираешся ручками пассатиж в гайку и прокручиваеш большой отвёрткой или монтировочкой-всё открутится. ВДшка по пластмассе-первый раз слышу.
  21. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Я кончики пассатижей чуть подточил на наждаке чтобы убрать закругления убрать.
