Радиатор печки - горячий летом
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем rtsigam, 7 июл 2011.
  1. rtsigam
    rtsigam Новичок
    18 мар 2011
    Проблема обнаружилась на днях - в салоне стало жарко даже при +20 на улице. И стала сильно греться центральная консоль, просто невозможно ездить, ноге тепло, телу жарко. Потрогал радиатор печки - он горячий. Подозреваю, что так быть не должно.
    Отсюда вопросы:
    1. Должен ли радиатор отопителя салона при уличной температуре свыше +20 нагреваться до основной температуры ОЖ?
    2. Отключает ли исправный термостат контур печки, если климат стоит на 18 градусов и ниже?
    3. Куда лезть в первую очередь - в термостат или в блок управления климатом?
    upd: Меган 2 фаза 2, 2006 год, 1,6. климат-контроль присутствует.
  3. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    в первую очередь, наверное надо заполнить инфу про машину
  4. rtsigam
    rtsigam Новичок
    18 мар 2011
    ок. просто в профиле было написано.
    поправил топик. М2-II, 2006 1,6, климат.
