Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    код 6009. Удачи!
  4. iuran82
    iuran82 Только зашел
    6 июл 2011
    Moscow
    Помогите кго может
    Помогите кго может пре код L 846. Заранее спасибо!!!
  5. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Попробуйте 2384. Должен подойти.
  6. iuran82
    6 июл 2011
    Moscow
    Большое спасибо! Все работает
  7. grekov
    grekov Только зашел
    17 июл 2011
    A
    Помогите с кодом магнитолы рено сценик 2 2003 г 1,9 dci VF1JMRG0630150190. Спасибо
  8. vigor
    vigor Только зашел
    18 июл 2011
    Ростов
    Помогите люди добрые, нужен код разблокировки магнитолы. Вот pre cod- Q880
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    9163
  10. vigor
    vigor Только зашел
    18 июл 2011
    Ростов
    Боооооольшое спасибо.Все заработало*YAHOO*
  11. Nikmolos
    Nikmolos Только зашел
    28 июл 2011
    Ковров
    Помогите найти код для магнитолы Меган 2007 , pre cod G824.
    Заранее спасибо!!!
    _________________
  12. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Легкий твой код,;) теперь запомнишь...
    5544. Удачи.
  13. Nikmolos
    28 июл 2011
    Ковров
    Спасибо за код.
  14. Максим1984
    Максим1984 Только зашел
    29 июл 2011
    Беларусь г.Логойск
    Помогите с кодом магнитолы пожалуйста
    PRE-код R187. Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    8860 :)
  16. Максим1984
    29 июл 2011
    Беларусь г.Логойск
    Огромное спасибо!!!
  17. nemegan
    nemegan Только зашел
    2 авг 2011
    Коллеги, добрый день.
    Купил б/у грандсценик, магнитола и навигатор требуют кода. Магнитолу пока не выковыривал, страшновато, и так много ремонта, ещё что-нибудь сломаю.Но есть книжка по магнитоле на датском языке, в ней вкладыш с несколькми кодами. Пробовал вводить четырёхзначные, не включается.
    Может по этим кодам можно узнать код доступа?
    lev.tmp 0990
    Fort rev 0942
    shassi 36765244
    ser.nomer DB 70956
    заранее спасибо.
  18. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    выковыривай.*PARDON*
    и перепечатывай все букафки и цифирьки с наклейки сюдой.
    без этого никак...
  19. nemegan
    2 авг 2011
    пойду покупать стержни
  20. nemegan
    2 авг 2011
    Доброе утро!
    Выдрал таки магнитолу, со стержнями не очень получалось, но от прежних хозяев в магнитоле осталась торчать обойма для радиостации, вот при помощи её штырей и вытащил.
    код S926.
    Заранее спасибо!
  21. Eugene991
    Eugene991 Новичок
    5 апр 2011
    Minsk
    Машина дорестайл, код на чехле с доками был неверный. Снял магнитолу с помощью стержней, ввел security код в программку и ввуаля!)))
    Благодарю Клуб! *DRINK*
  22. Максим1984
    29 июл 2011
    Беларусь г.Логойск
    Лови - 7050!!!
