Долгий запуск двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем opasnyi18, 20 июл 2011.
  1. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    19 апр 2011
    Коломна
    да там есть этот самый клапан,думаете из-за него?и незнаете ли как его проверить на работоспособность?
  2. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    фазик менял.А на горячую да крутит плохо.
  3. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    а обратный клапан где находится?
  4. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    если машина после продолжительной остановки долго заводиться, а после не продолжительной сразу то налицо утечка топлива через обратный клапан, где находиться сказать не могу, скорее всего на топливной рампе, но могу и ошибаться. сам туда не лазил.
    а по поводу трудной прокрутки стартером на горячую не могу ничего сказать. Какой то феномен. Да и просто так пугать не хочется. Лучше к хорошему диагносту. Пусть проверит по полной программе все. Да кстати обратный клапан может быть комбинированным(электромагнитным). Так что аккуратней там с ним.
  5. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    а это случайно не электромагнитный клапан фазорегулятора?
  6. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    или же он может стоять в самом бензонасосе?
  7. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    не могу точно сказать где он находиться. но то что это не клапан фазорегулятора это точно. На запуск фазорегулятор не влияет. Попробуй поискать на форуме месторасположение элементов топливной системы. Сам не знаю где искать.
  8. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    Благодарю за совет,сейчас поищу.
  9. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    я так понял что клапана находятся на форсунках,тогда дело нехорошо...
  10. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    про тяжелую заводку на горячую
    По поводу тяжелой заводки на горячую, мне кажется надо плотность электролита аккумулятора замерить, на холодную, компрессия ниже чем на горячую, соответственно на холодную аку легче крутить, что то мне подсказывает что это аккумулятор виноват.
  11. Igorik
    Igorik Новичок
    6 янв 2009
    Всех приветствую! А как утром (на холодную заводиться)?у меня такая же ерунда, только по утру заводиться с пол пинка, а после поездки (более 10 мин) долго крутит стартер.
  12. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    ребята не лезьте в дебри у меня все проверено, катушки все рабочие, по поводу клапана смотря что иметь в виду если вы про обратный то он стоит на модуле бензонасоса и если он был бы виной, то перед заводкой сначала вкл зажигание а потом снова выключить и тогда заводить то машина бы заводилась с полпинка. А если вы про РХХ (регулятор холостого хода, то его на мегане нет, на Вазе есть). Эта неисправность у меня с момента покупки и никак не прогрессирует- не уменьшается и не усиливается, машина заводилась ВСЕГДА хоть и после долгой прокрутки. я с этой проблемой буду бороться до победного конца сам и дилеру тут не помогут а будут менять все подряд за ваши деньги. На данный момент я подобрался к истине вплотную и коплю на новые форсунки, проверить просто - как только приехал в гараж скидываем топливную трубку с рампы форсунок (осторожно! беречь глаза!!!) т.к. там топливо под давлением, скинули и ждем столько через сколько у вас начинается долгий запуск, например, мин 30, затем надеваем трубку назад, вкл зажигание, НО НЕ ЗАВОДИМ, ждем пока насос накачает топлива, затем для верности еще раз выключаем зажигание и вкл. снова не заводя, накачали, а теперь можно заводить. Если машина завелась без проблем значит дело в текущих форсунках*PARDON*
  13. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    Это конечно все здорово,только вот одна проблемка имеется,у меня нет ключа зажигания,а есть кнопка стартера...
  14. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    нет у меня и утром заводится плохо.:(
  15. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    кстати по поводу бензонасоса,то ведь у меня так практически и есть,но так как у меня кнопка,я сначала нажимаю её и перед тем как машина заведется я её выключаю и снова завожу и вроде как заводится с пол толчка.
  16. zahar100
    14 мар 2010
    я уже писал, нужно сделать проверку давления топлива манометром на заведённом двигателе и после его выключения(сохраняется ли давление) а то так можно гадать очень долго
  17. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    Да я это завтра и собираюсь сделать.Потом отпишусь помогло или нет.
  18. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    кстати я тут подумал и возник вопрос,а если гайка бензонасоса прикручена не ровно,ну то есть бензонасос не плотно прижимается к уплотнительному кольцу,может из-за этого снизится давление топлива,и из-за этого плохо заводится?
  19. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    вот я и съездил на проверку давления топлива,в общем насос исправен,как сказали в сервисе не исправен клапан(вроде как редукционный),но вот где он находится не знают,у кого есть какие соображения по этому поводу,где он может быть?
  20. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    кстати по поводу давления у меня показало 3.5атм. по моему это многовато,так и в сервисе сказали,только от чего это зависит и как это влияет на работу двигателя?Кто нибудь знает?
