Датчик дождя
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Дмитрий Орехов, 7 май 2008.
  1. andrei_a
    andrei_a Новичок
    Барановичи, Беларусь
    датчик
    Добрый день!
    Помогите советом - не работает датчик дождя/ света. Оба предохранителя проверил (3А в салоне, 7,5А под капотом) - целы. При включении загорается лампа "сервис" и комп пишет о неисправности (свет, дождь одинаковые симптомы). Вскрыл корпус возле стекла - напряжения нет. Датчик дождя/света находятся в одном корпусе? (круглый) Подскажите принадлежность длинного, круглого датчика в том же блоке - датчик темп в салоне?
    Что еще попробовать? Как самому проверить датчик дождя/света на работоспособность? Может эл схема есть?
  2. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    Менял лобовое, датчик остался старый (электронная часть), на новое стекло приклеили круглое кольцо (за которое цепляются металлические скобы электронной части), через три дня приехал, мастер достал "чудо" коробочку круглой формы, снял переднюю и заднюю защитные крышки(осталась только линза со средней частью корпуса датчика и нанесённым слоем геля, на саму линзу гель не нанесён), то есть что-то вроде заготовки по ДД для замены стекла. В эту среднюю часть вставил электронику(сами фотоэлементы находятся на плате), после чего прижал эту конструкцию к стеклу и защёлкнул металлические скобы на основании, приклеенном ранее.
    Собрали коробку над зеркалом, подсоединив коричневый разъём какого-то ещё датчика(смотрит в салон), что за датчик не знаю. В итоге - ВУАЛЯ!!! Свет, дождь всё работает, чувствительность та же что и раньше.
    Кстати эта заготовка была упакована в фирменный пакет NISSAN, возможность избежать мороки с нанесение геля из тюбика.
    Да и сама площадка с линзой - на которую наносят гель,у меня не сохранилась, разрушилась при демонтаже с заводского стекла.
  3. pahsa-48
    pahsa-48 Новичок
    26 апр 2011
    липецк
    Перестал работать датчик дождя. дворники не реагируют на появление капель на стекле.... если тронуть регулятор (с капельками), дворники дают отмашку 1 раз после чего опять стоят, пока опять рычажок не покрутишь.Ребато помогите и еще если на самом последнем режиме где много капель включаю идет проливной дождь кагда уже нечего не видно он срабатывает что может быть.
  4. pasha-2011
    pasha-2011 Новичок
    24 ноя 2011
    Липецк
  5. геннадий 1487
    геннадий 1487 Новичок
    5 янв 2012
    новосокольники
    геннадий
    скажите пожалуйста стоял датчик дождя, поменял лобовое стекло датчик дождя убрал.
    дворники работают, но без задержки можно ли сделать
    с задержкой
  6. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    можно, поставь ДД
  7. Vulkan_1975
    Vulkan_1975 Только зашел
    19 мар 2012
    Салават
    Vulkan_1975
    Здравствуйте. Кто-нибудь знает каталожный номер датчика дождя?
  8. МАСЯНЯ
    а его отдельно ставят? он же вроде со стеклом идет.
  9. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    прежний хозяин после замены стекла не установил д.д.
    со стеклом идет приклеенное пластиковое кольцо!а датчик продаётся отдельно.я приехал к установщикам стёкол и они вклеили прозрачным гелем мой старый датчик. он стоял просто без геля и соответственно не работал.
    после вклейки всё заработало *YAHOO* и по сей день, хоть и маленький пузырёк воздуха получился.код незнаю но с ниссана примьеры один в один.
  10. L_kator
    L_kator Новичок
    26 дек 2011
    Mинск
    l_kator
    Добрый день. У меня вот очень забавная проблема. ДД и ДС работают... но вся эта коробочка за зеркалом гудити жужжит и вообще непонятные звуки издает, когда автомобиль заведен
    Есть желание вскрыть и поглядеть, что там вообще может жужжать.
    Может кто сам разбирал подскажет, куда нажать или где потянуть, чтоб открыть, а не поломать?
  11. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    В качестве предположения - может это вибрация кузова так сказывается на поведении "коробочки за зеркалом"...
  12. L_kator
    L_kator Новичок
    26 дек 2011
    Mинск
    l_kator
    Может, но все равно руки чешутся туда залезть и все вибрирующее закрепить, чтоб не жужжало! :)
    P.S. Оно еще и в резонанс иногда входит, когда стоит авто заведенное.... Уж очень раздражает :(
  13. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Там моторчик есть. Его смазать нужно. На форуме была темка, поищите.
  14. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    ДД и ДС спрятаны за зеркалом в пластиковый кожух, состоит из 2 частей на зашелках, снимается просто подцепил верхнюю часть аккуратно, отщелкнул и вторую снимай тоже аккуратно, там немного другие защелки, крепятся к кронштейну зеркала, почитай эту тему есть фоты и тему про салонное зеркало
  15. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    моторчик стоит у тех у кого зеркало с автозатемнением, к сожалению человек не указал какая у него комплектация
  16. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Не путай человека зеркало здесь ни причем моторчик этот от климата. Воздух на датчик температуры засасывает. Там всё на защелках. Я разбирал смазывал моторчик и прокладывал между пластиковыми деталями паралон.
  17. L_kator
    L_kator Новичок
    26 дек 2011
    Mинск
    l_kator
    Спасибо, пойду отщелкивать.
    Не могу указать комплектацию, так как не знаю её, но это уже другая тема :(
  18. Vulkan_1975
    19 мар 2012
    Салават
    Vulkan_1975
    Неужели ДД не продаётся отдельно?
  19. L_kator
    L_kator Новичок
    26 дек 2011
    Mинск
    l_kator
    Может, и продается. Но надо сначала доломать старый. Тем более что он работает отлично, только жужжит... :)
  20. Vulkan_1975
    19 мар 2012
    Салават
    Vulkan_1975
    Значит никто не знает каталожный номер ДД? Может тогда у кого-нибудь есть запасной и он просто валяется? Дайте, плизззззззззз!!!!!!!!
