Провал при нажатии на педаль газа
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Jurom, 24 мар 2008.
  1. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    может это особенности электронной педали газа?
  2. medshus
    medshus Только зашел
    1 авг 2011
    глазов
    не знаю машина 2003 года. тогда уже ставили эту систему? если это электронная система газа так работает, то замечательно, а то я думаю что где то что-то накрывается.
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Вообще-то все меганы с электронной педалью газа. У меня раз было такое, что отклик на нажатие педали был с задержкой. но прошло само после перезапуска двигателя.
  4. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    19 апр 2011
    Коломна
    Проюзав по форумам я посмотрел,что такая проблема у многих и ни каких вразумительных ответов,вроде как бы особенность такая у авто.У меня до сих пор такая беда я и не знаю в чем проблема,я уже привык к этому.*PARDON*
  5. no_name
    беда в чем? на нейтрали нет быстрого отклика на педаль газа?
  6. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    Проблема: при езде на 4 или 5 передаче, держишь 2500 оборотов, если нажать газ в пол то машина как бы перегазовывает, т.е. стрелка тахометра резко поднимается до 3500 потом снижается до 3200 и идет вверх.... это нормальное поведение?
  7. sergejdronov
    sergejdronov Новичок
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Больше на сцепление умершее похоже.
  8. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    да вроде норм работает...
  9. sergejdronov
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    По факту обороты повышаются? Или только тахометр показывает?
  10. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    обороты тоже повышаются машина едет, в разгон идет нормально, но вот вначале больше потом меньше как-то не то...
  11. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    я на первом комплекте почти 100000 откатал))) на ВАЗ 10 родственнику отдал для тест-пробы, так проба затянулась уже на 20 тысяч на десятинке))) вот тебе и свечи заводские))) сейчас 25тысяч откатал на NGK за 600 рублей комплект.. пока не жалуюсь...
  12. sergejdronov
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Интересно как-то. Обычно когда на повышенных передачах при резком нажатии обороты подскакивают,а машина не разгоняется,то сцепа. А здесь сначала подпрыгивают,потом снижаются,и дальше всё в порядке... Может электронный глюк какой? Просто по механике если это рассматривать, то колёса должны при этом буксануть :) Что при данной мощности и передачи вряд ли.
  13. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    Не, по логике диск сцепления прокручивается..... но не чувствуется...
  14. sergejdronov
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Ну дык и я о том, что сцепление подбуксовывает.
  15. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    и че это страшно вообще? или пофиг?)
  16. sergejdronov
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Ну как страшно. Пока подбуксовывает. Дальше-больше. В лучшем случае перестанет ехать, в худшем - сожгёте маховик. Ценник, думаю, примерный представляете. Пробег какой? И режим какой - трасса,город? У меня сцепу год назад на 100 тыщах поменяли, выжимной лопнул. Машина 80% пробега накатала по трассе. Когда вскрыли, диск с корзиной как новые. Сейчас про запас валяются в гараже.
  17. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    Режим по городу в основном, пробег 46000, а на маховик какой ценник? и почем замена сцепления?
  18. sergejdronov
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Прошлый раз отдали 14к руб у офов. Запчасти не оригинал и плюс работа. Можно сделать дешевле у не официалов. Для начала, съездите к проверенному мастеру, если сцепление, то, думаю, он без проблем это выявит. Но по описанным симптомам, другое на ум не приходит. Про маховик - модель двигателя какая?
  19. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    k4m 812
  20. jmur
    jmur Только зашел
    17 ноя 2011
    Брал авто с нуля. До 3000 тысяч км обкатывал в щадящем ритме, после начал крутить выжимая все ,что есть по паспорту. В итоге двигло не тупит , когда надо прыгнет. Наездил 240 тыщ.,расход в рваном ритме 7,5/100 92 бенза. А запаздывание отклика на педаль газа - это особенность всех электронных педалей и от марки авто ,а уж от объема движка никак не зависит.
