  1. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    Замена амортизаторов
    Купил полгода назад Меган 2,седан,1.4,аутентик,2004г.в.,Почитал эту тему и назрел вопрос:У меня меганчик низковат,замерил от пола до верха арки,перед-67,5см.;зад-68см.,от пола до защиты 12,5см.Получается у меня всё поменяно под европу?И что мне надо чтобы вернуть адаптированную подвеску,как я понял с переди поменять одни амор-ры,а ссзади пружины.Посоветуйте что лучше на перед,на зад.Надоело носом чиркать по земле.
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    вперед аморты 8200 663 654, назад пружины 8200869214
  3. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    аммортизаторы передние, поставил все таки оригинал 8200 663 654.
  4. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    А пружины на зад,для адаптивной подвески,есть какие заменители номера 8200869214,а то 6тыс.за одну больно круто.
  5. dins
    dins Только зашел
    15 дек 2008
    Ульяновск
    Вот тоже хочу поставить вместо оригинальных передних амортизаторов Monroe E 4749, но вот беда - у них шток длиннее, чем у оригинальных (см. 11-ю страницу). А кто-то писал, что поставив эти амортизаторы у него из-за удлиненного штока стало пробивать подвеску при наезде на кочку.
    Так всетаки, други, подскажите есть ли идентичные аналоги передним амортизаторам Рено Меган 2?
    Чтобы и чашка находилась на том же уровне и длина штока была такаяже.
  6. 64rus
    64rus Новичок
    14 апр 2011
    Ребята всем привет Я весной поставил себе передние стойки Монро Е4749 машина осталась как и прежде на высоте клиреенс не уменьшелся это 100% ставил в оф сервисе все четко.
    Теперь вот решил поменять задние амортизаторы ну и так как мои монро от сциника Е4749 мне очень понравились решил тоже ставить монро вот прочитал форум и никак не разберусь какие Монро от сциника мне подойдут что бы сохранить клиреенс повышенный как бы вроде такие коды озвучивают
    1.E1331
    2.E1332 Уважаемые други кто ставил отпишитесь поясните какие брать
    За ранее благодарен!!
  7. no_name
    повторяюсь
    ставил два месяца назад
    так что такой вот комплект полностью подходит
  8. Михаил 222
    Михаил 222 Только зашел
    12 авг 2008
    г Ижевск
    Ставил себе каяба газ-масло но не на меган ,а от сценика.Они повыше и как раз по размеру такие же как стояли оригиналы т. е адаптированные под российские дороги.Если ставить от мегана ,то дорожный просвет умньшится примерно на 2 см.Кстати они чуточку пожесче и дорогу в повороте держит лучше.Проехал на них 20 тыс.все ок.
  9. 64rus
    64rus Новичок
    14 апр 2011
    Ну а что про задние аморы так н икто и не подскажет!!!??
  10. 64rus
    64rus Новичок
    14 апр 2011
    С передними стойками Е4749 никакой беды нет клириенс не теряется уже 6000тыров накотал, машина себя чувствует прикрасно даже не скажу что жестче стала + ко всему ставил я стойки эти в оф сервисе Сервис Мен мой друг сказал что все встало идеально а когда узнал что купил я их по 1850руб за штуку просто пожал мне руку и сказал что это просто мечта при замене передних стоек на меган 2 фаза 2 с адаптированной подвеской!!!
    Вот теперь ищу какие поставить назад тоже монро от сциника и никак с кодами не разберусь!!
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Ребя, вот такая информация - если вам на сервисе диагностируют течь амортизаторов и говорят срочно менять не спешите. В прошлом году мне на 2х сервисах предрекали срочную замену, в этом году все высохло ничо не течет, аморты работают. Возможно в ямах выдавливало масло.
  12. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Такая же байда. Родные текли почти с самого новья. Год проездил решил поменять. Купил новые. А когда снял старые и сравнил их работу с новыми то разницы ни какой не было.
  13. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я тоже с таким сталкивался,амортизаторы немного влажные,но ничего не меняется,все работает!У меня жена так три года ездила,и только потом решили поменять на всякии случай!
    А у отца на бмв было подругому,поставили новые японские амортизаторы,помню что жолтые были,так за 15 тысяч в ноль вытекли передние ,так потом сказали на станции,что и правда у всех та фирма вытекает ,а задние так и прослужили весь срок автомобиля!
  14. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    +1?
  15. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    Хочу поменять евро подвеску на усиленную.Вопрос достаточно ли поменять,спереди-только аммы,сзади только пружины,и можно ли задние аммы не менять? ЗЫ:Передние аммы взял- monroe E 4749,пружины на зад-RC5885.
  16. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Заменил задние амортизаторы.
    Стояли 82 00 415 734 Monroe ,поставил Kayaba 344800.
  17. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Хочу проверить работу амортизаторов. Посоветуйте в Москве, куда можно съездить на вибростенд?
  18. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    Так у тебя дизель,значит подвеска европа,ты что поднимаешь подвеску?
  19. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Да,просто для тебя скопировал чужой пост.
  20. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    Всем привет, поделитесь у кого сколько ходят задние амортизаторы, а то у меня первые родные поменял на 60 т. км. на Kayba 344800, а теперь через 40 т. км. похоже менять надо опять, как то задок колбасит опять сильно:(
