  1. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    есть люди кто полностью разбирал рейку?
  2. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    как нибудь можно выкрутить полностью с целью доступа к "червяку" рейки этот регулировочный болт:
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Выкручивай там пружина толкатель сухарь.
  4. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    так и думал, но блин 4 оборота делает и словно во что то упирается. Ладно бы по резьбе туго шла, а то по резьбе идет хорошо а потом бац и встает колом :( хоть ломай...
    ладно поробую ещё покрутить...
  5. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Посмотри внимательней на выходе резьбы может быть закерненна если нет приложи большее усилие но без фанатизма
  6. mosd
    mosd Только зашел
    2 окт 2010
    Красноярск
    Добрый день. Никто не подскажет сервис в Красноярске, который занимается ремонтом реек на megane ?
  7. vlad_pushkin
    vlad_pushkin Только зашел
    8 авг 2010
    Казань
    В итоге по какому коду заказывать втулку,которая 100% подойдет. По всем кодам посмотрел цены от 83 до 170руб. Какую ставить и какие резиночки надевать на них.. Спасибо..
  8. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Все ставят втулку бмв 7820023188,я вот тоже хочу заказать!А резинки ставят от волги или газели ,посмотреть в магазине,которые плотно встанут!
  9. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Втулка от БМВ не панацея, а лишь временное решение (доехать до рынка и продать).
    У меня в Волгограде есть знакомый мастер по Рено. Мне переборка рейки обошлась в трешку. (плюс ко всему он переборку ходовой мне сделал) Прикольнее всего было наблюдать его демонстрацию, как болтается моя купленная втулка от БМВ на штоке рейки. Он поставил свою, а бмвшная так у него и валяется. Сейчас проехал уже 6000 км. - полет отличный. Так что, если землякам Волгоградцам нужно, пишите в личку - скину телефон мастера.
  10. SB333
    SB333 Новичок
    25 мар 2011
    Муром
    здравствуйте! подскажите, пожалуйста, нужно ли вывешивать передние колеса при подтяжке рулевой рейки?
  11. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Просто немного подтягиваете и смотрите что получилось,лучше проехать на машине!хоть стоит ,хоть висит ,без разницы!
  12. SB333
    SB333 Новичок
    25 мар 2011
    Муром
    спасибо
  13. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    Заказывал на exist месяца два назад - был отказ. Недели три назад заказал опять дешевый вариант и от BMW. Получил дней через 15. Втулки одинаковые, одного производителя, только цена и упаковка разная. Завтра буду менять. Почитав форум и глядя на деталировку от BMW думаю нужны обязательно резиновые кольца. В теме встречаются посты о том как втулки от BMW болтаются или быстро разбиваются. Кольца нужны! Баварцы не дурачки и просто так не будут делать ненужные канавки и ставить резиновые демпферы. Думаю зря не заказал оригинальные колечки. Завтра куплю от тазика что нибудь:-X . Пугает только процесс откручивания рулевой тяги. В прошлую субботу сыну на первом Мегане менял правую. Ни каких граней, только народный инструмент "гебельсы":-D . Завтра отпишусь о результатах.
  14. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    Заменил! Потратил около 3 часов. Как и предполагал самый геморой открутить рулевую тягу. Только газовый ключ! Колесо левое снимать не надо, хода хватает. Резиновые демпферы нужны обязательно, с ними встает плотно и не каких проблем с установкой, только два человека нужно обязательно!!! Втулка BMW не имеет люфта, подходит отлично, а резинки дают дополнительную упругость. Они выступают всего на две десятки за пределы втулки. Родная втулка полный отстой, сделана похоже из капрона, а BMW капролон с графитом (вроде как).
  15. cogan
    cogan Новичок
    7 июл 2010
    Уренгой
    Вынужден разочаровать тебя. Втулка пришла через 12 дней, а не как на сайте было обещано. Она сперва оказывается от куда то идет в Москву, а потом уже ко мне пришла. Сегодня заменил, купил два колечка, сам не знаю от чего, в магазине подобрали. Стук сразу пропал. На старой втулке был свободный ход тяги , со стороны в сторону и вверхх вниз. Только причину износа втулки так и не понял. Пыльник был целый , смазка присутствовала, шток не ржавый .. Парадокс. И сразу же заказывал пыльники рулевой рейки от Febi. Когда получил, удивился, почему они пластиковые. Оказалось что и родные, точно с такого материала.
  16. andrey89ru
    andrey89ru Новичок
    9 мар 2011
    планента Земля
  17. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    Перед поездкой на море заказал втулку. Туда обратно проехал 3500км,проблем не было никаких. По приезду домой забрал втулку,купил сальники свечных колодцев 2112. Ремонт производил самостоятельно в гараже,не спеша часика через 3 всё было готово.Сделал сход-развал,ездию 10 дней стуков в рейке нет.Спасибо форуму.
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    я заказывал феби 19414 резиновые мягкие
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    у нас купить втулку не проблемма.
    проблемма что продаются по 40 штук в пакете - либо 3 недели ждать если 1 штучка.
    но втулки от биэмдаблю конечно хорошие - не чита родным. менять только с резинками - иначе гуляет и разбивается. я клиентам именно их ставлю. зачем брать лемфёрдеры и замены - если эти качество на ура.
  20. Kyzmich
    Kyzmich Только зашел
    18 авг 2011
    Korolev
    Всем привет!
    Откатал на своем рено 92 000 км. проблем не знал не в чем! Заменил только фазорегулятор да ремень ГРМ. Заехал к офицалам из-за появившегося стука при трогании с места (аказалась 3-я опора двигателя под замену). Офицалы мне и понаписали целый список срочных задач. Заменить задни и передни тормозные диски вместе с колодками , рулевые тяги и наконечники с обеих сторон, замена датчика положения коленвала. У них менять ничего не стал купил запчасти в Exist тяги и наконечники взял Lemforder (30620 01, 30621 01, 30670 01) опору Febi (28202). Теперь внимание вопрос:p . После того как все было установленно конечно же в гараже у друзей я был самым счастливым обладателем обновленного авто. Буквально через неделю при поворотах руля в стороны стоя на месте появились непонятные звуки как буд-то резина третря об резину громко и противно!!! Вывешиваеш машину звуков нет ставиш есть. На ходу нет . Звек только в крайних положениях руля. Все знакомые как один рейка. Очень-бы не хотелось. Да надо было ехать срочно, проехал 2000 км, всю дорогу молился доехать бы , скрип уменшился но всё равно есть, при скрипе мемного дрожит тяга. Кто знает или сталкивался с таким SOS!!!!!
