Фазорегулятор
  1. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    я этого не заметил, хотя промывал его и ДАЖЕ купил новый! Новый и старый абсолютно вели себя одинаково. Чисто технически очень сложно представить как клапан влияет на "тарахтение". Клапан как клапан, в верхний части соленойд который тянет шток, в штоке проточки под масло. В одном из крайних положений штока, масло все поступает в нижнее отверстие клапана, в другом крайнем положении, в верхнее отверстие. Старый клапан я проверил, он занимает крайние положения правильно, когда с него стекло масло он заблестел как новый.
  2. no_name
    я вот то же понимаю, что клапана не должен влиять на тарахтение,
    но факт
    я два раза промывал его и при движение в натяг в диапазоне оборотов 1500-2000, "пластиковый треск" после промывки пропадал
    хотя сразу после замены фазика этого треска у меня вообще не было, появился где-то через 20тыс км
    первый раз мыл клапана на 110тыс км, был четко громкий треск при движение в натяг, причем в очень широком диапазоне оборотов, даже на 3тыс был слышен
    как промыл звук практически пропал, остался только в очень узком диапазоне где-то 1700+-100 об
    однако двигатель так же дизелит на ХХ
    клапан был кстати очень грязный, с отложениями лака
    промывал долго
    второй раз мыл уже на 135тыс, т.к. опять стал раздаваться знакомый треск при движение в натяг,
    промыл - звук пропал
    черт его знает, как это объяснить *PARDON*
    З.Ы. кстати шток на клапане, мне так кажется, стоит немного неправильно уже, пружина в клапане похоже просела
  3. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    А как понять "дизелит", какой звук???
  4. dimma_
    dimma_ Новичок
    18 авг 2009
    Орел
    у меня как то странно. вроде не дизелит. но иногда заводится раза с 3-го, и то заводится но еле удерживает обороты 400-500об/мин. газо поможешь и все нормально. обычно по утрам. это фазик или просто тупо бенз плохой?
  5. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    бензин
  6. dimma_
    dimma_ Новичок
    18 авг 2009
    Орел
    надеюсь на это. что ж буду отслеживать.
  7. no_name
    звук работающего дизельного мотора
    только тише
    с таким характерным легким постукиванием
  8. dimma_
    dimma_ Новичок
    18 авг 2009
    Орел
    ну вот вроде и ко мне пришла беда. Заводится не с первого раза. Но при попытке завестись треска нет. просто заводится и моментально глохнет не пытаясь удержать обороты. Раза с 3-4-го заводится и через секунд 20-ть может меньше начинается треск, не сильный, но при открытой двери хорошо слышен.
    Это я попал на замену, или можно что то сделать?
  9. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    Попробуй заблокируй фазик как ребята пишут. деньги сьэкономиш:)
  10. dimma_
    dimma_ Новичок
    18 авг 2009
    Орел
    а вот с этого момента можно по подробнее?
    что треск не исчез?
  11. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    почитай по теме тут всё есть а как ты его отк.?
  12. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    слышал что, фазик с 2007г ставят доработанные. То есть не ломаются так быстро. Так ли это?
    например также и катушки с 2006г :)
  13. Sadder
    Sadder Новичок
    24 апр 2010
    Это как?
  14. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    2ве страницы назад почитай!!!!!!!!!!!!Люди хватит лениться!
  15. KEHT
    KEHT Новичок
    17 сен 2008
    Подскажите,как провернуть ротор в фазике???Клапан находится в пазу,а снаружи выдавить его нереально,просто очень не хочу скидывать ремень ГРМ!
  16. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    Ребята заблокировал сегодня фазик сложного ничего нет на все про всё ушло пару часов.Двигатель заработал тихо тяга нормальная. Но возникла проблемка упали обороты холостого хода примирно на 150 -200 теперь на холостом ходу мотор подтрясывает.подскажите можно ли добавить обороты или здесь они роботают электроникой.У кого какие есть сображение? сразу скажу когда блокировал фазик ротор поставил по центру.
  17. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Ну теперь точно не буду переблокировать!!!Я блокировал в "фаза 0" и всё ок!!!!
  18. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    А как ты поставил ротор по центру или в край?
  19. d1mitry1
    d1mitry1 Только зашел
    30 авг 2010
    Читаю, читаю может быть и пропустил. Вопрос по поводу блокировки фазика! Если блокировать фазик на "коленке", то в любом случае получается фаза "0", независимо от того в каком положении ротор,т.к. шпонок нет! Следовательно если фазик хотим блокировать в среднем положении, нужно его блокировать на месте, при натянутом ремне? Я правильно все понял?
  20. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Т.к я фазик не снимал, а снял только его крышку, он стаял в крайнем положении, так и блокирнул))
