Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. no_name
    дроссельная заслонка, датчик распредвала, датчик температуры ОЖ
    при неисправной катушке мотор не глохнет
  2. Daruna
    Daruna Новичок
    11 июн 2008
    Vhcrdf
    Логично, тоже думаю на датчик распредвала. Но он у меня уже дох и машина глохла всегда при отпускании газа. Еще заметил при включенном кондее, глохнет куда чаще. Повезу в сервис, по результатам отпишусь что это, если исправят конечно.
  3. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Подскажите!!!А из-за катушки может подёргиваться на ХХ к примеру, когда стоишь на светофоре???
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    не может, а будет
  5. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Дак в этом случае её не проверить!!!!Стоишь, будто кто то сзади тебя дёргает:)
  6. Papa.karlo
    И от свечки может*PARDON*
  7. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Об этом тоже думал!!!
  8. Papa.karlo
    Проверь заведомоисправными;)
  9. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    куплю)) а дело будет не в этом))
  10. Papa.karlo
    Не исключено*PARDON*
  11. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Я на предыдущем Мегаши тупо высоковольтники выдергивал, так сказать дедовским способом, и проверял на слух, хотя гдето здесь писалось, что типа так на Мегане лучше не делать.
  12. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Дак вот и хочу узнать про катушку!!!Придётся и то и то покупать!!!!А че с датчиками, какой может подёргивать машину на ХХ?????????????
  13. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Дак ладно бы "троила"!!!!
  14. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну незнаю, медицина здесь безсильна, нужно вскрытие.:)
  15. Papa.karlo
    А вскрытие покажет,что пациент умер от вскрытия:-D
  16. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    У меня на холостых тоже периодически подергивается, чистил дроссельную заслонку изменений нет, потом поменял 4 форсунки т.к. одна сгорела, поменял свечи результата нет, остались катушки, но пока нет возможности менять...
  17. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
  18. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Чё за форсунки??
  19. каюр
    каюр Только зашел
    30 мар 2011
    Россия Орел
    Троил,по запаху не сгоревшего бензина доносившегося из цилиндра и влажной свече зажигания,определил неработающую катушку зажигания.поставил BERU-все заработало как надо.Цена вопроса 1500р.
  20. Haos
    Haos Только зашел
    6 сен 2011
    Уфа
    Тоже начала троить, первым делом поменял свечи (как раз зима наступила) - не помогло. Сразу подумал на катушки, а проверил старым способом: снимаешь катушку, вставляешь в нее заведомо исправную свечу и ложишь свечу на двиг (контакт с массой). Есть искра - значит работает, нет искры - умерла катушка. Так и вычислил.
