Оплавился цоколь внутри правой фары ближнего света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Татьяна Александровна, 29 авг 2011.
  1. Татьяна Александровна
    Татьяна Александровна Новичок
    29 авг 2011
    Московская область
    Машине 4 года, за все время эксплуатации меняли только лампы ближнего света на правой фаре, последний раз меняли год назад. Сегодня заметила, что внутри фары, над лампочкой оплавился цоколь, из-за чего не могу понять... Можно было бы все списать на лампочку, но мы ее меняли давно и если бы оплавилось, то сразу бы... Недели две назад фара была нормальная, так как сама мыла машину и могла бы заметить. Подскажите, пожалуйста, может у кого была такая проблема?
  3. МАСЯНЯ
    99% плохие контакты. контактные пары французов оставляют желать лучшего. у меня так было с поворотниками . Контакты лампы целые ,чистые не подгорели?
  4. Татьяна Александровна
    29 авг 2011
    Московская область
    И тоже оплавилось внутри около лампочки?
  5. Татьяна Александровна
    29 авг 2011
    Московская область
    Лампа, как ни странно, горит! А сверху все оплавилось, причем как будто эта пластмасса расплавилась не от огня, она даже не потемнела, а просто стекла как воск
  6. МАСЯНЯ
    у вас как обстоит дело? все нормально или подгорели? у меня я вовремя заметил только контакты подгорели. и еще проверьте разъем в блоке предохранителей который стоит паралельно предохранителям на фары. черного цвета на 6 контактов они тоже подгорают.
  7. МАСЯНЯ
    еще я где то читал что рено требует каких то других ламп с каким то определенным свечением иначе возможно отслаивание отражающего слоя и еще кое что...завтра уточню и напишу.
  8. Татьяна Александровна
    29 авг 2011
    Московская область
    Вот последнее Ваше сообщение на счет отслаивания отражающего слоя подходит больше всего, потому что вроде ничего не подгорело, если не трудно, то напишите мне пожалуйста про эту тему. Заранее Вам спасибо!
  9. Camelia
    Может быть плохой контакт.
    На сколько Вт лампа?
  10. Татьяна Александровна
    29 авг 2011
    Московская область
    Лампы покупали 55W и меняли на сервисе у дилера, сами никогда не меняли
  11. Camelia
    Обратил внимание на это
    не пробовали найти ответ-почему?
  12. Татьяна Александровна
    29 авг 2011
    Московская область
    Нет, но если посмотреть на форуме, то у многих проблема именно с правой фарой. На левой мы тоже лампочку меняли один раз. И проблема в том, что оплавился светоотражаемый слой в фаре, а с лампой и с контактами то все в порядке. И обратите внимание - лампу мы меняли год назад.
  13. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    а я вот левую задралсо менять, правая в поряде, причем недано изза дтп поменял всю фару, на ситуацию неповлияло. а вчера заметил что контакт оплавляется потихоньку.
  14. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
  15. Татьяна Александровна
    29 авг 2011
    Московская область
    Противотуманок у меня нет, а на счет ДХО на данный момент в разъяснениях от ГАИ присутствует информация что установка ДХО будет являться изменением влияющим на безопасность, и караться снятием номеров и отъемом прав.
  16. МАСЯНЯ
    привет всем. вот что написано в книге ( поскольку расеиватели фар пластиковые рено рекомендует применять лампы с пониженым уровнем ультрафиолетового излучения (anti-UV) если применить обычные лампы. рассеиватели могут потускнеть потрескаться отслоиться.) вы уверенны что вам в сервисе поставали нужные лампы?
  17. Татьяна Александровна
    29 авг 2011
    Московская область
    Здравствуйте! Я не уверена, что там ставят на сервисе, так как когда они делают там что то с машиной, то никогда не пускают и не увидишь - что именно они там поменяли и что поставили....
    Но самое интересное, что сейчас ничего ни к кому не предъявишь, так как с момента установки лампочек прошел ровно год...
  18. МАСЯНЯ
    лампы покупали вы? если это так то они не виноваты. но если они официалы то должны знать. вам надо посмотреть какие у вас лампы.
  19. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А у меня сегодня оплавилась левая фара (сверху над линзой), при этом сама лампочка перегорела. Такое ощущение, что нить накаливания стряслась на кочке или ямке и при этом произошло резкое увеличение температуры горения. Лампочку заменил, саму фару пока менять не буду, понаблюдаю за ней в процессе эксплуатации.
  20. Татьяна Александровна
    29 авг 2011
    Московская область
    Здравствуйте!
    У меня тоже такая же проблема была, но лампочка осталась целая - не перегорела даже! Проанализировав последние поездки, я пришла к выводу, что наверно у меня это произошло из-за жары. В августе, в какой то день было очень жарко и мы стояли в пробке часа 4, а свет надо было бы выключить... а мы не сделали этого! Вот наверно из за этого и произошло оплавление. Я уже поменяла фару, рисковать не стала. Но правда, недели две еще проездили с такой оплавленной фарой.
  21. дядя
    3 сен 2009
    Тогда к лету ставить всё-таки ДХО
