Датчик детонации или датчик масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nefrit, 5 сен 2011.
  1. Nefrit
    Nefrit Только зашел
    5 сен 2011
    tomsk
    Решил поселится здесь так как не все проблемы я смог выяснить.
    На выходных масло поменял и с ужасом обнаружил уже 3й оборванный провод после предыдущего хозяина. Короче говоря меган 2.0л, менял фильтр масляный и чуть ниже фильтра обнаружил что в корпусе двигателя находится датчик с двумя оборванными проводами.
    Чего-то у меня возникает чувство что это датчик детонации?! Видать какие-то криворукие меняли масленый фильтр и оторвали провода, уж очень он близко. Вопрос если это датчик детонации, на что он влияет?
    http://s06.radikal.ru/i179/1109/b3/917033e7068d.jpg
    http://i012.radikal.ru/1109/6c/ac6c2c19c4f5.jpg
    А компьютер пишет при запуске Мэсадж Нот Эвэйлэбл, все в порядке ошибок нет) и кстати на компьютере уровень масла у меня непосмотреть, нет такой надписи вообще( Что-то оборванное под капотом меня бесит.
  3. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    На схеме датчик около масляного фильтра это датчик давления масла. Датчик детонации на 2л находится где то под топливной рампой.
    На фото у тебя вроде просто снятый разъем, попробуй одень на датчик.
  4. Nefrit
    Nefrit Только зашел
    5 сен 2011
    tomsk
    Просто я не зафотал там 2 провода болтается))
  5. zahar100
    14 мар 2010
    это не датчик давления а датчик уровня масла.
  6. Nefrit
    Nefrit Только зашел
    5 сен 2011
    tomsk
    Вот поэтому-то уровень и непоказывает, осталось только провода как-то припаять)
  7. Nefrit
    Nefrit Только зашел
    5 сен 2011
    tomsk
    Каким образом датчик этот отщелкивается?
  8. zahar100
    14 мар 2010
    сам датчик выкручивается наружу как обычный болт длинной головкой на 19, а вот насчет разёма не помню. разём - нажимаете на металическую пружину и тянете вверх одновременно.
