Как включить задний "дворник"
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем молодой - зеленый, 25 май 2007.
  1. молодой - зеленый
    молодой - зеленый Новичок
    25 май 2007
    Спб
    увжаемые!
    поможите кто чем может... уже извелся весь:
    ну купил, ну меган, ну отличный...
    ну просто все нраицца- вот тока никак не могу стекло заднее помыть (с лобовым все окейно), а как назад брызгать и метлой махать... уже вродь ручку эту по-вскому перекрутил... может сломалось енто у меня просто, а?
  3. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Правый подрулевой переключатель поворачиваешь по часовой стрелке один раз- задний дворник машет в прерывистом режиме, второй раз (там нефиксируемое положение)- водичка польётся :-D В экспрессьёне датчик дождя и при движении задним ходом, дворник включается автоматически. Один нюанс. В новую машину залит концентрат. Пока он дойдёт до задней писалки, приходится ждать. Я уже залил жидкую отраву. Брызгает легко.
  4. romzez
    romzez Новичок
    29 июн 2008
    moscow
    во-во, такая же была проблема по первости, как собака Павлова - понимать понимаю как оно должно работать, а начинаю делать - не получаетсо*PARDON*
    причем, когда пытался побрызгать из задней писалки, несколько раз были "холостые" потуги, а потом лениво текла РОЗОВАЯ жидкость, это при том что уже канистру ЗЕЛЕНОЙ омывалки всю извел....
    видать долгий путь от бачка омывателя что под капотом до задней брызгалки....
  5. sergei.ermolaev
    sergei.ermolaev Новичок
    8 авг 2011
    Иваново
    то же хрень, и моторчик на омыцв не включается, а дворник машет
    На омыв заднего стекла свой предохранитель или разбирать переключатель...............................*PARDON*
  6. Костепундер53
    подскажите новичку.. бачок и мототрчек омывателя один? на уневерсале? заднии омыватель включаю проходит секунд 5 и начинает на лобовое прыскать.. а на заднее непрыскает
  7. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    На моторе есть клапан ввиде плунжера при вращении в одну сторону он водой перемещается и сответственно в другую переключает либо перед либо зад.Вот этот плунжер и подклиниват сними моторчик и продуй где трубки подсоединяются там грязь.Я еще и ВДешкой пролил.
  8. sergei.ermolaev
    8 авг 2011
    Иваново
    Клапан проверил, да и причем он тут!!!! Говорю же дворник задка машет а моторчик омывайки нет- с передком ВСЕ ок!*PARDON*
  9. Camelia
    Моторчик один,во время включения перед-зад просто меняется полярность,ну короче когда разберешь все станет ясно что к чему.
    Снимаешь моторчик омывателей с бачка,разбираешь его,чистишь от грязи и солевых отложений клапаночек(можно наждачку 0-ку использовать) ,ставишь все в обратном порядке.
    Движок можно попробовать снять не снимая бочек,он садится на резиновое уплотнительное кольцо спереди снизу по середине.
  10. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    А когда жмешь задний омыватель, моточик под капотом жужжит?
  11. Kostyum85
    Kostyum85 Только зашел
    24 фев 2019
    Kostyum85
    Всем привет! Не долгое время являюсь владельцем Рено Меган 2 ф2 универсал.Столкнуля с проблемой что не могу включить задний дворник, когда прокручиваю кольцо на правой ручке омыватель заднего работает, передние дворники и омыватель работают,не разберусь с задним ,только омывайка работает.Грешил на мотор,снял проверил работает, может я на ручке не так включаю или что с проводкой,как разобраться,предохранители в салоне целые.Опишите пожалуйста как работает задний дворник и как включить на ручке,при задней передаче пробовал не работает
  12. dimboo
    в БЗК по схеме я не нашёл предохранителя. только под рулем. Ежели он цел, то сочувствую. Либо рыть искать цепи в блоке под капотом, либо забить!
  13. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Проверь провода в гофре с кузова на заднюю дверь. Они там часто обрываются.
    gorge нравится это.
  14. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    99% в них и проблема
  15. Kostyum85
    24 фев 2019
    Kostyum85
    Провода в гофре проверял,целые,правда до этого была проблема с дополнительным стопом на ляде,не работал, питания не было,забил и кинул провод от правого стопа,а где обрыв хзн
