Ошибки и сообщения компа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BESIK, 8 апр 2007.
  1. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Соляры остается 5 литров.
  2. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    сколько стоит апарат для компа ?
  3. Camelia
    Коль!Это что?
  4. АртАртур
    АртАртур Только зашел
    18 сен 2011
    Кемерово
    У меня меган 2 2004 года 1,4 бензин, стал владельцем 3 дня назад. Вылезала ошибка "check injection"+ падение мощности + обороты <= 3000 и значок сервиса горит постоянно. Контакты на педали газа ВД-40 смазал ошибка больше не появляется все ОК! Но значок сервиса не пропал. Ещё горит АБС (граната без кольца стоит). Следовательно вопросы:
    1. Горящая АБС сопровождается значком сервиса?
    2. Как запустить самотестирование (если оно вообще есть).
    Методом научного тыка запустил режим "Mode Test" все лампочки на приборке мигают, все стрелки поочередно меняют положения(интересное зрелище)). Но я как понял это просто демо приборки. Результаты ни какие не выдает.
    Например в Опеле астра 2001 года точно есть такой режим тестирования, выдает код ошибки, а по коду определяешь причину ошибок.
  5. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    ну для диагностики куплю себе чтоб похозяйству;)
  6. Camelia
  7. RDV
    RDV Новичок
    4 янв 2011
    Казань
    Начни с проверки предохранителя на ABS, находится под крышкой слева от руля внизу.
  8. Camelia
    Пред предом,а авто на яму или подъемник надо:снимаются датчики АБС поочередна и прозвонить тестером провода на обрыв,особое внимание надо обращать на передок.
  9. АртАртур
    18 сен 2011
    Кемерово
    RDV, Camelia Спасибо конечно, но АБС у меня горит из-за гранаты (шруса) она без кольца для АБС. Значок АБС сопровождается значком сервиса? или он по другой причине горит?
  10. RDV
    RDV Новичок
    4 янв 2011
    Казань
    ABS обязательно сопровождается гаечным ключом
  11. Camelia
    Можем только пожелать-Удачной покупки этого кольца.
  12. АртАртур
    18 сен 2011
    Кемерово
    RDV Спасибо, успокоил. Я думал ещё в чем то проблема. А АБС мне нафиг не нужна, и кольца на АБС отдельно не продаются, целиком гранату надо((
    А можно ли вообще отключить эту ошибку?
  13. Mishka132
    Mishka132 Только зашел
    20 июл 2011
    Новополоцк, Беларусь
    Подскажите пожалуйста, сообщение Auto lamp fault расценивать как неисправность электроники, или есть более конкретный перевод, например, неисправность связанная со светом фар? При включении габаритов падала яркость дисплея приборной панели. Вчера было сообщение, сегодня уже нет. Проверять нужно, наверное, на предмет замыкания в цепи?
  14. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Признаюсь, всю тему не читал. Может такой вопрос и был.
    Сегодня пролистал кнопочкой все, что показывает бортовой комп. В том месте, где пишет сколько осталось до смены масла горит маленький гаечный ключик. Раньше никогда не обращал внимания был он там или нет?
    http://s58.radikal.ru/i160/1109/2c/260bfead19b7.jpg
  15. Maveric
    Maveric Только зашел
    24 сен 2011
    Тверь
    Всегда горит
  16. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    Что есть такое -
    ECLAIRAGE AUTO HORS SERVICE
    + Service
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    вопрос по показаниям компа
    народ что это за сообщения. Просто решил воткнуть диагностику приборов и вылезли эти сообщения....но машина работает и хорошо.
  18. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Хомячок, ты дыхнул на приборку чтоль?)
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    моя давно не бухатель((((
  20. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Судя по первой фотке мегане твой слепили в польше, "из того что было", воткнули вместо инжектора карбюратор и тот походу не новый был, там же и комп перепрошили...он терь и пишет- пан, карбюратор у тебя барахлит
    на второй - не понятно, темп не тот чтоль
    на третьей- странно что ты не понял ...там же рыжим по русски написано- чо те надо, пан? пане, хули...я дико, извиняюсь, но так написано *PARDON* )))
