  1. no_name
    движок если вперед-назад качать при исправной опоре - он качается сильно
    и при неисправной тоже :)
  2. turbokocha
    turbokocha Только зашел
    27 авг 2010
    вобщем сьездил к официалам,все проверили потестили.датчики все работают,подушки тоже все целые.посоветовали помыть инжектор и форсунки,что собственно я и решил сделать.но сразу сказали что в корне это потрясывание не пропадет,есть такая специфика мотора,тем более что у меня 2005 года машина.после помывки потрясывание стало едва заметно,но иногда проскакивает.а так машина стала порезвее.
  3. SedoyLev
    SedoyLev Новичок
    13 сен 2010
    непонятная вибрация
    Машина 2007г. 1.6 МКПП. Пробег 73тыс. Недели 2 назад заметил особенность. Проявляется на холодном двигателе в диапазоне 1700-2000 об/мин. Заводишь - первые секунд 10 - все нормально (т.е. можно держать 1700-1800 об - машина работает идеально). А в аккурат после того, как на табло перестает отображаться надпись о нормальном уровне масла двигатель начинает работать неустойчиво (впечатление что троит или не хватает топлива) - причем именно в этом узком диапазоне оборотов. Держишь 1800-2000 об - двигатель колбасит обороты падают до 1500 и все становится нормально. Вторая попытка - тоже самое. Помогает погазовать минутку - все проходит, ну или минуты 3 на холостых поработает - тоже симптом пропадает. Других проблем нет вообще - обороты держит ровно, ХХ устойчивый, провалов нет. Но вот греть машину в +25 немного напрягает. А ехать сразу неудобно по причине того, что некомфортно трогаться (как раз в районе 2000 обычно это делаю). Никто не сталкивался? И есть предположения в какую сторону копать?
  4. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    проверяем свечи + катушку.
    у меня на холостых немного потрясывало, решил поменять свечи - время пришло - вынул старые в 4 цилиндре изолятор 5 мм коричневый у знакомого проверили на стенде пробивает по изолятору (прикольные спецэфекты такие :)))) ну думаю хорошо что поменял свечи завожу ан нет также - ну я долго не думаю поменял катушку на БЕРУ(которая залита сверху эбокситкой - ну никак не похожа на оригинал) села плотно на свечу и о чудо завел - тишина двиг пашет... посмотрел остальные катушки там видно серо-белое окисление (но на 4 были и коричневые отложения какието) ну думаю нада будет в будущем почистить шомполом :) железным тока найти нада (думаю в оружейном магазине будет).
  5. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    14 окт 2010
    Опишу свою проблему, может кто чем подскажет:
    После продолжительной стоянки (ночь/день) завожу машину стартер крутит где-то секунды 4-5, потом обороты поднимаются на 800-1000, а затем сразу падают на 300-400, соответственно машину колбасит и шёл чёрный дым. Поддаю газку, чтобы движок не мучать особо, и при нажатии получается провал, т.е. двигатель как-бы захлёбывается. Пару раз так сделать и обороты приходят в норму и при дальнейшей поездке никакого дискомфорта не доставляют. Неделю назад случился ещё один странный случай: вставляю карту, жму кнопку, слышу как заработал насос, щёлкнуло реле, и всё =-O , ни звука стартера ни чего больше я не услышал. раз 20 пробовал - бесполезно. Часа через 2 попробовал снова - завелась с пол оборота, как ни в чём не бывало. После этого случая машина после стоянки стала заводиться отлично, но вчера опять началась проблема с оборотами.
    Форсунки промывали, свечи менял-эффект тот же, диагностика косяков не выявила. Топливный фильтр не менял на ТО (но сказали, что его нет у меня).
    Подкиньте мысль в какую сторону копать надо.
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Как вариант.....
    одна из катушек ( сбой пока холодная)
    датчик распредвала ( не уверенн)
    ну а про стартер скорее силовая клемма на стартере
  7. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    пришла и ко мне беда. с каждым днем усиливается вибрация в салоне, когда селектор акпп в положении d или r при нажатом тормозе. на нейтралке, парковке и в движении вибрация в разы меньше, но все равно присутствует. началось все с того, что приехал к оффам на диагностику движка и промывку форсунок. двигло сказали в поряде. ровно через неделю затроил, приехал к официалам - сказали катушке конец, и предупредили насчет еще одной (две уже поменяны на Beru). одну поменял у них же. троение пропало. прошла еще неделя - опять. пробовал отключать катушки по одной - начинает глохнуть на холостых при отключении любой. на всякий случай поехал, купил Beru в магазине, поменял последнюю родную - стало чуть лучше, но все равно трясет. выше читал, что можно на нижнюю опору двигателя грешить, но месяц назад продергивали весь передок, к опоре не было претензий. всю голову сломал уже. что это может быть?
    зы пробег 79 тык. ТО 75 с заменой фазика и грм делал прошлой осенью.
  8. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    починили. причина - камень в районе подрамник - опора коробки
  9. turbokocha
    27 авг 2010
    Блин все таки с моей машиной что то не ладно,теперь вибрация появляется после долгой стоянки,когда движок прогревается.завожу на 1000 оборотах все нормально,потом стрелка опускается до 800и начинает как будто троить,потом опять поднимается до 1000 и вибрация пропадает,и так несколько раз.потом прогревается и работает ровно.если завестись и поехать(не прогреваясь),то даже не заметишь ,что что-то не то).что это может быть ума не приложу.машину у официалов диагностировали,и компьютерную диагностику и подушки двигателя проверяли,инжектор помыли и все датчики работают сказали.
  10. Дон Хулио Педалес
    Дон Хулио Педалес Наш человек
    11 фев 2011
    Всем привет. Опишу свою проблему.
    Сегодня после двухдневной стоянки машина завелась и сразу же началась вибрация (селектор КПП в положении P , ручник включен). Нажимаешь на тормоз - вибрация уменьшается но не пропадает.
    После примерно 10 секунд всё стало нормально.
    Первый раз такое, раньше всё было ок.
  11. Krot1978
    Krot1978 Новичок
    12 мар 2010
    Кировск
    На холостом ходу двигатель троит
    У меня такая проблема:Началось всё вчера,двигатель перестал нормально тянуть машину в гору ,на холостых оборотах троит,причём катушки и свечи в порядке,начал очень сильно жрать бензин.
    Двигатель V-1,4 K4J740
    Это началось после 15 км от заправки
    Можетли такое быть от плохого бензина?
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Это свеча+катушка на подходе....Проведем аналогию...бензин...тянет свечу....та тянет катушку.....
    Ни чего не происходит не откуда( просто так)....к стати если Кировск Ленинградской....не советую заправки те, что на въезде со стороны Отрадного.....да и на выезде, что перед Мурманкой фу......а как не странно в Шлиссельбурге бенз очень неплохой.....
    Еще вариант...датчик распредвала.....но это к стати из всех бед наименьшая .....легче проверить и исправить
  13. Krot1978
    Krot1978 Новичок
    12 мар 2010
    Кировск
    Спасибо,я из Мурманской обл,сгонял вчера к неофициалам,сказали:либо сливай либо выкатывай бензин,затем чисти форсунки
  14. Krot1978
    Krot1978 Новичок
    12 мар 2010
    Кировск
    Отогнал на диагностику,сказали,что похоже накрывается каталитический нейтролизатор
  15. Mastery2012
    Mastery2012 Banned
    3 сен 2011
    УФА
    если катализатор оплавился или рассыпался то скорее у тя динамика пропадет , до отсечки не раскрутиш чем троить будет...... Опятьже троит ли он? в понимании троит это работает на 3 цилиндрах и если он троит то тут либо зажигание либо впрыск(форсунка), а если он просто потряхивается больше чем должен то тут уже могут быть и другие проблемки(грм перескочил, датчик кислорода умер... например итд)
  16. Laverik
    Laverik Только зашел
    23 апр 2011
    Ижевск
    Помогите пожалуйста. Глохнет холодная
    Рено меган 2006г 1.6 механика. 113 лошадей.
    С утра заводишь автомобиль, после того как обороты поднялись до 1200, обороты начинают опускаться и машина просто глохнет. Завожу второй раз тоже самое, так повторяется до тех пор пока принудительно не прогреешь машину градусов до 40. При этом машина троит, бензин просто в трубу улетает. Как только прогревается, так сразу все пропадает и начинает работать ровно. И так происходит из раза в раз как машина полностью остынет.
    Ни один компьютер ничего не показывает, официалы разводят руками, никаких ошибок нет. В других сервисах тоже ничего сказать не могут, кроме как предожения сдать машину в чер мет или цвет мет..
    Свечки поменял, катушки менял, дроссель пробовал другой ставить, топливный насос на давление проверяли, все в норме..
  17. попутчик
    попутчик Наш человек
    20 май 2009
  18. Laverik
    23 апр 2011
    Ижевск
    Проблема в том что я ставил новый дроссель, не помогает, проблема таже самая и у официалов на СКАНЕ ошибок нет, ни коленвала, ни распредвала..
  19. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    До того момента как перестает троить выхлоп черный ?
  20. Laverik
    23 апр 2011
    Ижевск
    Черного выхлопа не замечал, я думаю обратил бы внимание если цвет изменился. Завтра ещё раз гляну.
