Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Дениска 47
    Дениска 47 Новичок
    21 сен 2011
    Гатчина
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом Y865
  4. Larra
    Larra Наш человек
    18 окт 2007
    г.Москва, Очаково
    1119
  5. Дениска 47
    Дениска 47 Новичок
    21 сен 2011
    Гатчина
    Спасибочки большое :)
  6. Mikler1982
    Mikler1982 Только зашел
    3 окт 2011
    Друзья, помогите с кодом.
    PRE код - С312
    Спасибо!!!!!!!!
  7. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    0654
  8. Mikler1982
    3 окт 2011
    Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!! :)
  9. Dimon7110
    Dimon7110 Только зашел
    5 окт 2011
    Украина
    Помогите з кодом пожалуйста!
    PRE code - M247
  10. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  11. Dimon7110
    5 окт 2011
    Украина
    Большое Вам Спасибо!!!*YAHOO*
  12. универсал
    универсал Новичок
    9 июн 2011
    г.Санкт-Петербург
    Господа Мегановоды. Помогите разблокировать магнитолу. Код U919. Заранее огромное СПАСИБО.
  13. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  14. универсал
    универсал Новичок
    9 июн 2011
    г.Санкт-Петербург
    Большущее Спасибо. *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  15. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Все же прошу помощи по вышеописанному.
  16. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    Пожалуйста помогите разблокировать магнитолу Q449, заранее спасибо)))
  17. русик
    русик Только зашел
    8 окт 2011
    помогите пожалуйста найти код магнитолы. vin.АВТО. VF1LMOJOE39656537 КОД НА МАГНИТОЛЕ. H645-SECURITI ЗАРАНЕЕ СПС
  18. tosstoss
    tosstoss Только зашел
    8 окт 2011
    Гродно
    Помогите пожалуйста
    pre code U751
  19. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  20. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  21. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  22. tosstoss
    8 окт 2011
    Гродно
    спасибо
