Проточка ГБЦ
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем xeoz, 13 окт 2011.
  1. xeoz
    xeoz Новичок
    4 окт 2011
    РнД
    Вопрос такой после встречи клапанов и поршня, отдал на проточку ГБЦ буду менять поршень и клапана на Б/у, насколько надежна будет сия конструкция и не будет ли счастья повторения встрече, при вскрытии обнаружилось что клапана вообще стояли не те в одном цилиндре.
  3. cosie
    cosie Новичок
    13 дек 2010
    Киев
    а почему произошла встреча? каким образом там оказались не те клапана?
    вообще всё зависит от того как подойти к делу. если всё обмерять и всё попадает в допуски и при этом правильно собрать на качественных деталях с правильными затяжками то проблем не должно быть. я бы доверил это дело нормальному мотористу, сам бы не лез.
    это кап ремонт, по правильному нужно проверять всё. тем более если пробег приличный и уже кто-то лазил туда кривыми руками. промерять зазоры клапан-втулка, поршень-цилиндр, поменять кольца поршней, проверить зазоры по вкладышам. проверить герметичность седло-клапан, биение всех клапанов. геометрия поршней, состояние вкладышей(поменять их не помешает). и неплохо бы верхние втулки шатунов промерять к пальцам зазор. все новые прокладки и новые болты ГБЦ.
  4. xeoz
    xeoz Новичок
    4 окт 2011
    РнД
    не те клапана кто лазил кривыми руками, буду делать не я, а моторист. встреча как раз и произошла из-за неверных клапанов после хорошей нагрузки
  5. cosie
    cosie Новичок
    13 дек 2010
    Киев
    ну если хороший ответственный моторист и всё сделает правильно то проблем не должно быть
