Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
  3. Деня 192
    Деня 192 Наш человек
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Забей!!!*YAHOO* Он и у нас просто балтается тама=-O
  4. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    не надо ничего никуда пихать...просто покрепче взять корпус в руку и резиновым молоточком пристукнуть плотнее по этой самой нижней крышке в коей находится сеточка-фильтр))) при снятом с салазок механизм уровня топлива!!!... все легко и нет угрозы чего нить испортить)))
    ...а пластиковая гайка откручивается спец присобой, которая продается в более чем трех вариантах-размерах, 500-750 и 1000 рэ
    я купил себе такую в проф магазине -там много чего хорошего продается))), потому что к "доильщикам" не наездишься...
    ...но пока так и не понял почему у меня на полном баке проблем нет, а с середины бака начинаются... к концу бака вообще меган ехать не хочет... были кусочки резиновой прокладки-кольца, но откуда взялись не понял... понял, что идет подсос воздуха... откуда то)))
  5. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Это похоже не подсос воздуха, а корпус бензонасоса у тебя с трещенами, там стоит фильтр который не почистить, тока замена, в теме "долгий пуск", такие проблемы как у тебя уже обсуждались, лечется в две секунды эта беда))))*YAHOO*
  6. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
  7. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Топливо подачи от мегана больше нет!
    Доброе утро! Хотел поделиться тем, что я пережил за эту неделю!
    Буду писать кратко, будут вопросы пишите отвечу!
    За последние четыре тысячи километров пришлось поменять два бензонасоса. Думал причина в сетки чистил раз 10. Не смейтесь, почитал форум узнал, что фильтр тонкой очистки находится в корпусе бензонасоса запаянный(не меняется)! Расстроился! Цена узла в сборе в районе 9 000 руб. Начал искать выход! сделал так как писали чуть выше(подсоединил на прямую), ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Объясняю, почему давление в топливной магистрали равно столько сколько качает бензонасос(5-6 бар), так как исключен регулятор давления в системе!
    Когда я сделал точно также, меня осенило только потом!:))
    Не совершайте еще одну мою ОЩИБКУ!
    Когда я подсоединил насос напрямую, решил установить фильтр тонкой очистки топлива под капотом! Купил фильтр тонкой очистки топлива от Приоры(высокого давления) и 2 быстросъемного штуцера! Было принято смелое решение перерезать топливною магистраль возле расширительного бачка ОЖ, т.к. самое удобное место! ПЕРЕРЕЗАЛ!
    Только штуцер, когда вставлял нагревая пластиковую трубку феном(кипятил в кипятке тоже) после остывания трубки ШТУЦЕР благополучно выскакивал ОБРАТНО!
    Вот здесь я просто отчаялся!
    1) Топливная система перезана;
    2) Узел испорчен(в системе нет регулятора давления);
    Принял решение проложить топливо подачу всю новую с фильтром тонкой очистки!
    Купил:
    1) Фильтр тонкой очистки;
    2) Трубку пластиковую 40 см. с двумя обжатыми штуцерами(девочками);
    3) Одну трубку 170 см с одним концом девочку, а другой мальчик;
    4) ЗДЕСЬ внимание--- трубка 110 см на одном конце девочка, а на другом конце выходит две девочки(-=);
    5) Топливный узел в сборе с датчиком от ШЕВРОЛЕ НИВЫ!(Все подходит, кроме диаметра верхней крышки, тут фантазируйте САМИ. Я вырезал кольцо по диаметру от старой крышки). На крышке у этого узла два выхода(для системы с обраткой) подсоединяем две девочки к ним №4;
    Избыточное давление сбрасывается через клапан обратки!
    6) Фишку для бензонасоса от шевроле нивы(штатную отрезал и подсоединил)
    Собрал, запустил! Проехал-- машины просто летит!!! Появились низы, нам где я выезжал в гору на первой передачи подымаюсь на второй! Разгон на много динамичный и плавный!
    Простите за простой русский язык, надеюсь понятно изложил!
    Я доволен! Проверено!
    Да, забыл- затраты составили около 3 000 рублей, но теперь сетка бензонасоса 30 рублей, и фильтр 70 рублей!
  8. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Ай молодца!!! Я так думал сделать , но не решился*YAHOO* Мне со скидкой бензонасос оригинал обошелся 12 тыс рублей, может быть и сделал бы как ты, но у меня машина рабочая, постоит неделю, на хлебушек не заработаю)))*YAHOO* А так 10 минут работы и 12 тыс, и ни чего на пришлось придумывать)))
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    вопрос...трубки от мегана, или другие???
    разъемы на крышке топливного узла подходят под мегановские трубки( штуцера)
  10. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Трубки универсальные(пластиковые) для топливной магистрали!
    Штуцер быстросъемный(стандарт), как топливной рампе!
  11. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Потратил 8 часов! Второй раз часа в 3 часа уложиться можно!
  12. bambru
    bambru Новичок
    8 сен 2009
    питер
    а с датчиком уровня топлива как получилось ?
  13. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Вообщем, на 100% процентов пока не уверен, но работает пока верно! провожу эксперимент с полного до пустого бака!
    Если работать верно не будет! Возьму старый датчик и прикреплю на заклепки к новому узлу на той же высоте!
  14. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Всетаки я так и не понял, если у меня есть фильтр под колесом, значит сетку бензонасоса чистить ненадо? Или она там тоже есть?
  15. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Фильтр есть - радуйся! А сетку чистить все равно нужно!
  16. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Вот нашел моторчики для бензонасоса. Фирма Krauf Германия. Номер 770115W выдает давление 4,2 бар, производительность 125 литров в час. И второй моторчик той же фирмы номер 770000W давление 3,5 бар, производительность 90 литров в час. Кто будет менять себе примите во внимание. Информация взята мной с сайта www.exist.ru
    Цена этих моторчиков 800 и 900 рублей с небольшим. Я думаю отличные решения для наших авто.
  17. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Я всётаки побоялся сделать такой эксперемент, езжу очень далеко, командировки бывают по полторы тысячи в один конец, а машинка уже прошла больше 300 тыс км, у меня вчера был Юбелей у Мегаши 300 тыс км на одометре появилось))))). Вот я и принял решение поставить оригинал.*YAHOO*
  18. alex8195
    alex8195 Наш человек
    14 сен 2011
    Назревает вопрос, динамика улучшилась это хорошо, а вот расход топлива как?
  19. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Форсунки регулируются один Раз, когда их производитель делает, и им по барабану давление, они брызгают стока , скока положено, я думаю расход останется прежний*YAHOO*
  20. alex8195
    14 сен 2011
    Спасибо Руслану ( Prikol), показал как бензонасос разбирать, все сделали прочистили отлично, ушло минут 30, теперь вот я изготовил съемник, в общем обращайтесь кому помощ нужна
