Опора (подушка) двигателя
  1. cosie
    cosie Новичок
    13 дек 2010
    Киев
    всмысле та пластина которой чертёж здесь есть?
    Спасибо Дядя!
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Не за что. Чертёж в 205 посте по ссылке. Но я вырезал болгаркой "по месту", затем просверлил отверстия и загрунтовал.
  3. SPB178
    SPB178 Новичок
    3 окт 2011
    Петербург
    Добрый вечер. Уважаемые форумчане, подскажите про эту деталь под пластиной.
    Конструкция надёжная ? На 2л крышке болт с 2-мя креплениями, а на пластине только сверху. Его не разболтает? Отпишитесь кто ставил.
  4. no_name
    на 1,6 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОКУПАТЬ
    подушку Ocap №1225729
    я ее на экзисте брал, за 1600, сейчас она стоит 2500\
    это полный п...ц
    она держит мотор намертво, двигатель даже не качается в ней
    но вся вибрации идет на кузов, такое ощущение, что двигатель прямо на кузов опирается
    полное ощущение, что подушка цельнорезиновая
  5. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    люди , а никто не "барыжит" этими вырезанными опорами ?
    я что то не готов платить 5к за эту крышечку , а за 1к взялся эту вырезанную хрень .
  6. SPB178
    SPB178 Новичок
    3 окт 2011
    Петербург
    Печально...
    Придётся изобретать.
  7. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Почитав в данной теме про дополнительную опору 1,6 литрового двигателя, решил тоже её поставить. Уж очень хорошие отзывы у тех, кто её замутил. Заказал "косточку" Febi за 1300 рублей в Exist. Крышку решил не менять, посчитал, что это не должно стоить 4600 рублей! Купил метчик на 10 за 150 рублей и нарезал резьбу в отверстии родной крышки где она отсутствовала. Резьбу нарезал не снимая самой крышки - просто подстелил под отверстие тряпочку, а потом её аккуратно вынул со всеми стружками. Из картонки сделал шаблон крепежа, который должен был заменить недостающее на родной крышке "уха". Потом перенес рисунок на металическую пластину и за 1,5 часа в гараже её изготовил. Вот что получилось:
  8. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    ай маладца , ну и какие очучения ?
  9. GANZ
    GANZ Новичок
    22 мар 2007
    Самара
    На фото между кронштейном и "косточкой" установлена втулка. Назначение последней обеспечить более надежное сопряжение деталей.
  10. SPB178
    SPB178 Новичок
    3 окт 2011
    Петербург
    Втулка с резьбой ?
    Я вместо неё 3 шайбы поставил. Пока ощущения положительные. Ничего не кляцает. Перестало колбасить при разгоне и торможении. Двигатель стоит крепко. Хватит ли надолго ?
    Осталась дрожь в руле на холостых. Интересно, можно ли узнать неисправность опоры на ощупь в месте рядом с ней или только визуальный осмотр? Например домик верхней опоры не вибрирует и при увеличении оборотов, а площадка АКБ наоборот.
  11. Meganoid
    Meganoid Новичок
    20 окт 2008
    Башкирия
    Вопрос повторный всем, кто поставил "косточку": появилась болезнь двухлитровников - вибрация на кузов от двигателя или нет?
  12. Meganoid
    Meganoid Новичок
    20 окт 2008
    Башкирия
    Вопрос: у кого стучит, цокает, звук которой слышен во время движения, верхняя опора двигателя?
  13. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Ощущения от установки дополнительной опоры двигателя в целом положительные. Понравилось ранее произнесенное кем-то определение - машинка стала "собранее". Точнее не скажешь. Ушли подергивания машинки от перегазовки, сброса газа и переключения передач. Появилась едва заметная дрожь на руле на холостом ходу. Но она не навязчивая, поэтому не раздражает. Как будто резвый конь слегка дрожит перед тем, как пуститься в галоп. Этакое ощущение спортивности автомобиля. Думаю, что если менять крышку 1,6 литрового мотора на крышку от 2-х литрового движка, то жескость привязки мотора к кузову будет сильнее, потому что косточка окажется закреплена не только сверху, но и снизу. При использовании самодельной пластины - крепление получается в одной верхней точке (снизу просто гайка) и поэтому вибрация передаваемая движком кузову не такая навязчивая. Хочу сказать спасибо всем, кто проделал эту процедуру ранее и поделился своми впечатлениями на данном форуме!
  14. Meganoid
    Meganoid Новичок
    20 окт 2008
    Башкирия
    Сегодня посмотрел подушки флюенса и мегана3, потряс движки - не шелохнется движок, жаль нет нового М2 для сравнения. А после моего "мануального теста" при проходе ряда авто включалась блокировка дверей . А встетились на сервисе 3 меганавта и давай обсуждать эксплуатируемые Меган Экстрим на весь салон, задавая вопросы, которые не знают оффы... Печально, вы хоть отпишите им, чтобы на сайте бывали... . У Лагунки дизельной видел вообще "КОСТЬ" лучше передней подушки ВАЗ-21083 (ну похоже и крепкое), А БЛЯ оффы (на ушко) говорят про жалобы Двухлитровников на вибрации на кузов - вот чета "парюсь"...
  15. The_Omen
    The_Omen Новичок
    30 апр 2011
    Есть вибрация на двухлитровом движке, у меня точно есть:( Подушки двигателя проверяли, стоит намертво, нигде ничего не шатается, может что посоветуете?
  16. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    А не могли бы Вы подробнее показать, где именно нарезали резьбу. Посмотрел, как это место выглядит на моем мегане и не понял, где нарезается резьба.
  17. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Вот фотографии, сделанные до установки дополнительной опоры двигателя. На фото указаны места где есть заводская резьба и где её пришлось нарезать самому.
    Саму эту крышку снимать не рекомендую, потому что она служит опорой двигателю и при её откручивании двигатель будет опускаться вниз - его необходимо вывешивать или домкратить снизу, что бы не упал. Я нарезал резьбу не снимая этой крышки, просто подложил тряпку под отверстие, в котором нарезал резьбу.
  18. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    На моей с АКПП на кочках иногда бывает звук типа "клац-клац". Пробег мизерный. Пока собираю информацию. *DONT_KNOW*
  19. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Спасибо большое, теперь все понял. Мне похоже повезло больше и никакую резьбу нарезать не нужно.
  20. vinik
    vinik Наш человек
    22 июн 2007
    Всем привет.
    Наконец то задушил свою жабу и поставил кронштейн с опорой от 2х литрового двигателя, еслиб знал, что изменения настолько хорошие, то сделал бы это намного раньше, проблемы с тряской ушли на 70-80%, то что осталось, да виновато сцепление, но тряска стала значительно меньше и не получает продолжения в болтающемся движке. Нет больше дёрганья при сбросе - нажатии на педаль газа, короче впечатления только положительные.
