Педаль сцепления "упала"
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Бамбр, 22 окт 2010.
  1. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    респект.
    а я все с нейлоновыми хомутами. Посматриваю периодически - все хорошо.
    Наверное посоветовал бы всем просто накинуть для профилактики :-[
  2. Лёха Сова
    Лёха Сова Новичок
    7 фев 2011
    Удмуртия
    Та же хрень, жду выжимной!
  3. rtsigam
    rtsigam Новичок
    18 мар 2011
    Ещё можно резиновым жгутом из аптеки. Такие есть эластичные. Я пару штук повязал - вроде ок.
    Интересно, можно ли эту пластиковую деталь отдельно от цилиндра заказать, и какой у неё код?
  4. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    я честно скачал диалоджик но что то он у меня не пошел с ходу, времени разбираться не было и как то забылось. Надо бы конечно заставить себе посмотреть возможно ли оно там по частям или в сборе с цилиндром...
  5. Finealex
    Finealex Только зашел
    27 авг 2011
    Краснодар
  6. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Была такая поломка...
    Надо:
    1. широкая шайба (10 или 11 внутренний диаметр)
    2. шплинт 1,5 мм
    3. дрель (шуроповерт) со сверлом на 2 мм
    4. ножовочное полотно
    1 и 2 есть в любом отделе автозапчастей для ВАЗ.
    Ножовочным полотном отпиливаем упор по срезу "фиксаторов" - получип 6 выступающих "пимпочкек" на штоке сцепления.
    Надеваем шайбу, прикидываем где сверлить и сверлим. Шайба 10 (или 11) пройдет выступ и не сможет одется дальше (разный диаметр).
    Вставляем шлинт и разгибаем...
    Желеть не стоит, т.к. то что пилим - это в сборе менять, а отверстие не будет мешать при замене на оригинал...
    Так и езжу уже давно... :)
    inbush нравится это.
  7. spider-alex
    spider-alex Только зашел
    14 мар 2011
    МО, г.Троицк
    Эскизик кронштейна:
  8. Finealex
    27 авг 2011
    Краснодар
    Спасибо, Spider-alex!
    Или закажу, или сделаю собственными силами.
    Но вообще в шоке от существования самой проблемы. Такой ответственный узел и такая конструктивная недороботка...
  9. Finealex
    27 авг 2011
    Краснодар
    Мой вариант. Материал - латунь 1 мм. Размер между сгибами (74 мм) выбран так, чтобы деталь немного пружинила при движении педали и штока главного цилиндра.
  10. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    У меня педаль сначала была очень жесткой, после замены сцепления. Потом стала легче, но у неё появился свободный ход вначале...ну можь где-то в 1 см...а сейчас наполовину хода болтается взад, вперед. Сцепа выжимается, но приходится дожимать до конца...к чему готовиться? Выжимной не свестит, редко дергается...
  11. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    а это точно имеет отношение к данной теме?
  12. Fodido
    Fodido Новичок
    19 окт 2011
    Тросик не порвался?
  13. Fodido
    Fodido Новичок
    19 окт 2011
    Я явно попутал. Там ведь жидкость? *PARDON*
  14. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    Да, жидкость. Может воздух попал. Вроде-бы сцепа как и выжимной так не умирают...
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Похожая ситуация была - у меня потек рабочий цилиндр (или главный?) сцепления. Короче тот, который вместе с выжимным одной деталюгой. Чего ждать? У меня просто провалилась педаль сцепления в один счастливый момент. Нужно посмотреть уровень тормозной жидкости, уменьшается ли он. Если уменьшается, то нужно смотреть, где есть течь.
  16. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    главный течет, трещина на нем (тот, что от педали)...заказал новый 3400 р.
  17. Алексей1992
    Алексей1992 Только зашел
    21 дек 2011
    Елец
    Urban1992
    А сколько уже проехал с заглушенной?
  18. Ринат031
    Ринат031 Новичок
    26 авг 2011
    Иваново
    Привет, приобрел такой же авто и случилась такая же беда,есть подозрения на скрученный пробег ,если помнишь на каком пробеге у тебя эта пластмаска поломалась? Спасибо=)
  19. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    около 40 тык, машину брал новую, смотка исключена :)
    судя по тому что случай не поголовно-частый врят ли его можно связать с таким малым пробегом. Случайность ИМХО.
  20. Alex1982
    Alex1982 Только зашел
    25 сен 2010
    Вологда
    У меня пробег 78000, люфт на штоке появился не давно, в диалоджисе отдельного кода запчасти нет
