Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    никто не в курсе чтоль?:(
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    сразу за гофрой на выхлопной трубе перед нейтрализатором...снимается специальной приспособой....есни снять глушак газовым ключом...с нижним взаимозаменяем
  3. rossomahaarr
    9 фев 2010
    тюмень
    LAZAR благодарен *OK*
    только на выхлопной это разве не нижний???
    вот верхний
    только не соображу с какой стороны к нему подлазить??я так понял нужен торцевик типа свечного, только на 24?
  4. rossomahaarr
    9 фев 2010
    тюмень
  5. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Местами точто нельзя менять!!! А проверить можно либо на диагностике либо тестером проверить сопротивление (значения есть в руководствах по эксплуатации) Обычно мозг начинает пудрить второй, это тот что стоит после катализатора. Он коксуется какашками от не сгоревшего бензина. Чистить щетками их нельзя!!!!! Есть один способ чистки этих датчиков: Откручиваешь их (можно открутить свечным ключом от мотоцикла, он короче чем обычный) и замачиваешь их в жидкости *** чистки унитазов (доместас и т.п.) примерно на сутки, они становятся как новенькие, водичкой под краном промыл и все, месяца три можешь не думать об этом. Удачи!!!!
  6. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    А вообще заморачиваться с расходом топлива если он не более 12л. я думаю не стоит. Вот например если сдать ваш автомобиль в аренду какой нибудь организации, то бухгалтер вам рассчитает норму расхода ГСМ вот по таким примерно формулам http://avtouchet.ru/articles/normi-rashoda-topliv-smazochnih-materialov Опираясь на тех. характеристики вашего авто. Вот например взять Меган 04г. с двигатлем 1.6 и АКПП прбег 141тыс. По паспорту (судя этим тех. характер http://www.autonet.ru/catalog/auto/68/550.aspx) его городской расход равен 8.8л. к этому расходу добавляем 20%(это население города от1 до 3мил. человек) плюс 5%(это пробег авто более 100тыс. км.) и получаем выхлоп в 11.08л. на сотню. Летом естественно плюс 5%(кондиционер) выхлоп уже равен 11.64л. на сотню. Зимой к 11.08л. прибавляем 10%получаем 12.1 плюс прогрев (он у всех разный, но в среднем 2 литра на день) Ну и естественно качество бензина и техническое состояние авто! Как то так вот. Всем удачи!!!!
  7. Crage
    Crage Новичок
    1 окт 2011
    Барнаул
    Ребята, купил недавно меган. сразу обнулил счетчик. сейчас почти 400 км на нем уже наездил. средний расход топлива 13 литров по городу. Из-за обнуления счетчика может такое быть? И еще такой вопрос: у меня не показывает текущий расход топлива на компьютере. только средний. если ничего не путаю!
    подскажите!
  8. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Даже для автомата это много! Я 3 года не чистил сетку на бензонасосе расход вырос до 12,5 в городе, почистил, упал до 10,5. На трассе 6-6,5. Заправляюсь только на "Газпромнефти" 95-й. Вот такое "Г" нам везут.
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    сеточки...свечечки ...все есть ****я....даже миф о неподключенном нижнем лямбде....
    парни начала жрать бензин...проверяйте лямбды......
  10. mafioznik
    mafioznik Новичок
    11 мар 2010
    Тюмень
    БЛИН!!!HELP ME!!!!Подскажите в чём дело!?!?!?прошлой зимой расход был 10.8л/100км!сейчас 12.8/100км.двигатель 1.6. Уже поменял свечи,1 катушку,почистил фильтр воздушный(не был грязный),почистил форсунки,почистил дросельную заслонку(провода не отключал),почистил бензиновый фильтр в баке,поменял бензиновый фильтр под машиной! А расход всё растет и растет!!!!!!в минус 25 заводится в лёгкую(сегодня),на холостых работает устойчиво.после чистки дросельной, обороты после прогазовки падают до 1000 и через 3 секунды падают до 800!и разгон стал туповат.ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ???кстати масло надо поменять через 2000км,ну из-за масла не должно так быть.и ещё думаю лямбда зоны проверить,так-как больше причин не вижу!МОЖЕТ КТО,ЧТО ПОДСКАЖЕТ???
  11. mafioznik
    mafioznik Новичок
    11 мар 2010
    Тюмень
    Как проверить лямбды,и можно ли их почистить????и как найти верхнюю,как к ней подлезть???
  12. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_i/droper/journal/288230376151819376/Первый редко когда накрывается-с ямы или с подъемника можешь его найти. Проверить на диагностике или снять их и замерить сопротивление -параметры можешь найти на этом форуме http://megane2.ru/forum/b/d/763.php
  13. mafioznik
    mafioznik Новичок
    11 мар 2010
    Тюмень
    Сегодня увеличился расход до 13 литров, и я решил выкрутить датчит и снять его с авто!Ничего не изменилось, даже как то машина стала резвее ехать)поставлю на ночь в доместос а утром поеду к электрику, пусть посмотрит!
  14. mafioznik
    mafioznik Новичок
    11 мар 2010
    Тюмень
    чето я не могу найти паратров!Shaman 63 помоги пожалуйста!
  15. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    доместос пожрет заодно и чуствительный элемент, лямбды восстановлению не подлежат, только замена на новый. 2000 разве дорого?
  16. Crage
    Crage Новичок
    1 окт 2011
    Барнаул
    У меня расход топлива был 13,5 литров по городу и трассе, я просто обнулил счетчик, в итоге по трассе 7 литров, по городу в районе 10 литров показывает.
  17. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Тоже 2-х литровый автомат. Купил месяц назад. Пробег 76 тыс. Расход по городу 15,2-16 л/100! Озадачен сильно, начну с замены свечей. При запуске двигателя тоже звук походий на скрежет! Удалось Вам победить проблему? Пишите на efremspb@mail.ru Я в СПб
  18. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Жесть какая-то читаю и волосы шевелятся. Ну был у меня Меган 2 1,4. Средний расход был около 8-10 литров. Тоже подергивалась как-то странно на холостых иногда. Но 14-15 литров это круто !!! =-O У меня сейчас great wall safe - расход 14 на бензине. 15 на газу.
  19. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
  20. с090оо
    с090оо Только зашел
    26 фев 2012
    Сочи
    Ник
    Для меня 8-10 из области фантастики, у меня 1.6, механика, 2004г. взял мегана месяц назад, на компе бывает и 17 показывает на сотню, учитывая то что в пол могу раза два за день надавить, в основном 2000-2500 переключаюсь, я значения не придавал, думал брешит, вчера залил пол бака, стрелка почти на красной линии, проехал 120 км, что за хрень, подскажите???? И на холостых кстати иногда трясет, обороты вроде в норме, может это как-то связано??
